Risultati da 1 a 25 di 52
Discussione: Utility rapporti/velocità
    Dec 2004
    Marsciano
    Abbiamo appena realizzato, basandoci su altri script e fogli excel presenti in rete, una utility che calcola la massima velocità raggiungibile in quarta marcia in funzione di:
    pneumatici utilizzati
    primaria
    e secondaria (rapporti cambio)
    Una volta inseriti i dati, in una tabella appaiono i valori di velocità in funzione del numero di giri del motore.
    Al momento e' pronta quella per le large (px ecc) appena sicuri che riscuote successo e dopo eventuali correzioni e modifiche, provvederemo ad inserirne una identica per le smallframe.
    L'utility si raggiunge aprendo una popup dalla home page nel menu' di sinistra (CALCOLO RAPPORTI) sotto alle schede tecniche cliccando su Largeframe oppure potete aprirla a schermo intero cliccando qui
    Bari
    Riferimento: Utility rapporti/velocità
    mi sa che primaria e secondaria sono invertiti
    Bari
    da qualche parte dovrei avere un foglio di calcolo che calcola la velocità in funzione dei giri, circonferenza ruota, primaria e rapporti cambio, small e large, ad ogni regime ed in ogni marcia oltre che calcolare il regime dopo la cambiata. Appena lo trovo vi avviso e mi dite come inserirlo o a chi inviarlo per inserirlo.
    Dec 2004
    Marsciano
    Citazione Originariamente Scritto da alext5 Visualizza Messaggio
    Ok, quando vuoi!
    Dec 2004
    Marsciano
    corretto!
    Dec 2004
    Marsciano
    alla fine comunque la nostra utility fa proprio questo, la scelta della quarta e' dovuta al fatto che ingenere quello che interessa e' proprio la massima velocita' raggiungibile in quarta ai giri che fa il motore come massimo, certamente pero' sulle vostre indicazioni potremo migliorerla e farla piu' complessa!
    Bari
    Citazione Originariamente Scritto da horusbird Visualizza Messaggio
    Certo, ma è importante, specie quando hai una rapportatura lunga, sapere tirando la terza e mettendo la quarta a che regime si trova il motore, per non rischiare di trovarsi fuori coppia e quindi "sedersi".
    Il mio calcolatore dovrebbe essere su un cd di salvataggio del vecchio pc, appena lo trovo ti avviso e mi dici come e dove inserirlo.
    Certo non è rifinito come il tuo, è un semplice foglio di calcolo dove inserire i dati ma l'efficacia è garantita.
    A presto
    Banned VRista Senior
    Oct 2008
    Credo ci sià un errore palese nel calcolo delle gomme visto che risulta che le 3.50-10 sono più grandi delle 100/90-10...apparte questo tutto ok c'è anche su scooter help però dà la velocità in tutte le marce
    Dec 2004
    Marsciano
    Citazione Originariamente Scritto da Vespista90 Visualizza Messaggio
    E' probabile e possibile che nello sviluppo della circonferenza dei pneumatici ci siano delle inesattezze, purtroppo non ho sottomano nessuna gomma di quelle a parte la classica 3,50*10 e non riesco a verificare.
    Piuttosto se gentilmente chi ha dati attendibili e reali li allega a questo post ci fa un favore.
    Per le altre marce bisogna modificare un po' lo script e ci lavoreremo appena avremo un po' di tempo a disposizione!
    Oct 2008
    Ho sià le 100/90-10 che le 110/90-10 se mi dici cosa devo misurare lo faccio per la comunità
    Feb 2007
    Milano
    Bello!
    Io tempo fa avevo scaricato (ma sinceramente non ricordo da dove) una utility per le Smallframe.
    La allego, spero che chi l'ha elaborata non se ne abbia a male se non lo cito...
    PS - sono modificabili a piacimento i campi in bianco:
    - circonferenza ruota (in mm.)
    - rapporto primaria
    - giri/min alla riga 28, per ottenere le velocità ad un determinato n. di giri
    File Allegati File Allegati
    Dec 2004
    Marsciano
    Serve la circonferenza che deve essere misurata a gomma montata e gonfia.
    May 2008
    Napoli
    Ciao horus,
    stamattina ho misurato le mie Michelin S83 misura 100/90-10 montate su cerchio e gonfie: la circonferenza della gomma anteriore è di cm 137,3 mentre la posteriore (evidentemente un pò usurata) è di cm 136,8.
    I pneumatici hanno percorso meno di 1.000 Km e pertanto penso che la misura della gomma anteriore può essere considerata quella di un pneumatico nuovo.
    A proposito, l'utility che hai inserito è utilissima...grazie!
    Jan 2005
    citti
    Mi pare una buona idea......io però aggiungerei la possibilità di sapere che velocità si fa a 6000 giri, a 6300 e a 6600...sono regimi necessari per mettere a punto un motore turistico......
    Bari
    è in arrivo!
    Dec 2004
    Marsciano
    Lo spazio e' quello che e'... levo 1000 e 2000 e aggiungo 6300 e 6600 ?
    6000 puo' benissimo andare al posto del 5700.
    Jan 2005
    citti
    ...ottima idea, Marco!!!!
    Oct 2008
    Scusate capisco che averlo personale è un' altra cosa ma già esiste ed è ben fatto:
    Large-Frame: Tuning - Vespa P-Series Gearing Calculator
    Small-Frame: Tuning - Vespa Small Frame Gearing Calculator
    Dec 2004
    Marsciano
    Si certo, lo conosciamo benissimo ed e' quello sempre utilizzato da tutti noi.
    Semplicemente ne stiamo realizzando uno in italiano, con dati il piu' precisi possibile e aggiornati e soprattutto parlandone nel forum possiamo implementare nuove funzioni anche su consiglio dei nostri utenti e personalizzarlo in funzione delle esigenze e della esperienza dei nostri "elaboratori"!
    Una cosa che a quello di scooterhelp manca e' per esempio la possibilità di personalizzare la circonferenza della gomma visto che per esperienza abbiamo visto che da marca a marca cambia e anche di molto e questo incide anche di 4 o 5 km/h in piu' o in meno, poi non ci sono tutte le primarie e poi.. ci piace farne uno tutto nostro!
    Bari
    Ecco a voi il mio xls. Come dicevo prima non è rifinito come altri ma ha la possibilità di essere personalizzato a piacimento e sopratutto vi dice il regime del motore dopo ogni cambiata.
    La circonferenza della ruota va misurata (con un pezzo di spago, nastro adesivo e un metro) in quanto fra gomme di marca diversa può cambiare qualcosa.
    Divertitevi!
    Mar 2009
    Catania
    sì anch'io conoscevo questi... quello per small non lo definirei ben fatto: la pk xl con la 15/60!!!
    Ma a parte questo, nel caso delle large riscontro importanti differenze fra il vespa gearing calculator ed il calcolatore qui proposto (a meno che non sbagli qualcosa io):
    vespa gearing calculator:
    • A 22/68 primary drive gear combination
    • A late PX150EFL standard gearbox
    • A 3.50 x 10 rear tire size
    a 7000rpm in quarta mi dà 112 km/h
    ___________________________
    invece col vostro selezionando 22/68, 3.50-10 e quarta lunga a denti grossi,
    a 7000rpm in quarta mi dà 106,56 km/h, cioè quasi 6 km/h di differenza!
    Oct 2008
    A mio avviso visto che la mia vespa ha il contagiri posso dirvi che i dati sono abbastanza precisi
    Londra
    Citazione Originariamente Scritto da grandeveget Visualizza Messaggio
    vespa gearing calculator: * A 22/68 primary drive gear combination * A late PX150EFL standard gearbox * A 3.50 x 10 rear tire size a 7000rpm in quarta mi dà 112 km/h
    invece col vostro selezionando 22/68, 3.50-10 e quarta lunga a denti grossi, a 7000rpm in quarta mi dà 106,56 km/h, cioè quasi 6 km/h di differenza!
    Citazione Originariamente Scritto da FranKesco Visualizza Messaggio
    Diciamo 137.
    Io ho misurato una S1 3.50-10 e mi da 132.5.
    Quindi ci sono 4.5cm di differenza.
    A 7000 giri con quella rapportatura la ruota gira 1359 volte al minuto in quarta, moltiplichi per la circonferenza in metri, dividi per mille per passare a km e moltiplichi per 60 e sei in kmh.
    Con una ruota da 132.5 la velocitá risulta a 108 kmh
    Con una ruota da 137 invece é quasi 112 e giá 4km di differenza.
    Che circonferenza ha la tua ruota, Oscar?
    Jun 2008
    Majano
    anche secondo mè invece di mettere una misura fissa di gomma sarebbe meglio poter impostare la circonferenza ruota per avere dei dati più precisi.. ad esempio le mie ME1 (3.50-10) montate fanno 1.366..
    è anche vero che il gear calculator serve non per misurare la velocità max ma per avere un'idea della lunghezza della rapportatura..
    So che andare a sbirciare la velocità a 7000 giri è una tentazione irrefrenabile, ma per me è più importante pensare al rapporto.. (poi per la vel max ci sono tante di quelle variabili da considerare (pesi, sez frontale, condiz atmosferiche, slittamenti della frizione..)
    Alla fine lo sviluppo matematico del rapporto serve per pensare se magari oltre che a spippolare su GT, anticipo, valvola, carburatore e marmitta, sia o meno il caso di cambiare rapportatura per sfruttare al meglio la potenza del motore,accordando coppia e potenza max al rapporto meglio sfruttabile..
    Londra
    Misurata oggi, pneumatico nuovo di pacca.
    Circonferenza di un S83 3.00-10 = 1.320m
