Risultati da 26 a 50 di 52
Discussione: Utility rapporti/velocità
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    Riferimento: Utility rapporti/velocità
    ECCELLENTE!!!
    Proprio un'applicazione utilizzabile anche dalle bestie come me che non ci capiscono ancora tanto sull'argomento. Mi rende più chiara la differenza tra una primaria(o secondaria) e l'altra. Proprio in questi giorni devo valutare un acquisto di questi elementi!
    Mi piacciono le rotondità....
    May 2008
    Napoli
    Man mano che arrivano i dati relativi alla circonferenza dei diversi tipi di pneumatici risulta evidente l'utilità di un database con tutti questi valori.
    Questo perchè a parità di misura c'è probabilmente una grossa differenza di circonferenza tra una marca di pneumatico e l'altra, e addirittura tra diversi tipi di pneumatici della stessa marca.
    Ad esempio Neropongo ha misurato un Michelin S83 misura 3.00-10 la cui circonferenza è risultata di cm 132, mentre per un Michelin S1 misura 3.50-10 ha rilevato una circonferenza di cm 132,5.
    Una differenza di soli 5 mm tra un pneumatico 3.00-10 ed uno 3.50-10 fa pensare che l'S1, dal disegno più sportivo rispetto all'S83, abbia una spalla particolarmente bassa.
    Conoscere questi dati può essere molto utile, ad esempio per ottenere piccoli aggiustamenti della rapportatura di una vespa semplicemente montando un pneumatico piuttosto che un'altro.
    VRista Senior L'avatar di nicoGTR125
    May 2008
    Bari
    Se può esservi utile ho misurato la mia gomma anteriore Pirelli SL 26 (3.50-10) con 6000 km ed è cm. 137.
    Mar 2009
    Catania
    Citazione Originariamente Scritto da FranKesco Visualizza Messaggio
    ma il programma riporta 135.0 per l's1 3.50-10... è un errore?
    dublino
    Ciao , se vi puo' essere d'aiuto quanto segue potete magari velocizzare i calcoli.
    3.00 10 sta per il pneumatico che e' 3 pollici largo e altrettanto alto ,il 10 e per il cerchio che e'10 pollici, un pollice e' uguale a 2,5 cm quindi la gomma e' larga 7,5 cm e alta altrettanto ,il cerchio quindi e' 25 cm in diametro .
    Il totale della ruota e '32,5 cm , 25 il cerchio piu 7,5 la ruota in questo caso .
    3.50 sono tre pollici e mezzo , 8,75 cm largo e altrettanto alto .
    Queste misure della gomma rimangono inalterate nel cambio del cerchio , cioe se una ruota e' 3.00 e sempre 7,5 cm larga e altrettanto alta anche se il cerchio e di 12 in questo caso e il cerchio 5 cm piu alto del 10 , ovviamente la gomma e da 12 ma le sue misure come detto restano uguali.
    Per una ruota 100/90 queste gia sono espresse in mm appunto 100 ossia la gomma e larga 10 cm in questo tipo di gomma pero' c'e la barra che da un altro numero che e' il 90 il che significa che l'altezza della gomma e ' il 90% della larghezza ossia 9 cm , 100 x 90 : 100 = 90 .
    Quindi se c'e la barra indica la percentuale che la spalla e' alta riferita alla larghezza, invece una misura senza barra / sia la larghezza ( l'impronta a terra ) sia l'altezza sono uguali . il grattacapo e che alcune gomme sono in pollici e altre in cm ma non e' cosi complicato.
  6. #31
    catania
    scusate , alla fine della tabella c è scritto "rapporto" , questo dato cosa riporta ? nelle diverse configurazioni cambia, il rapporto deve stare in una media ? o più basso è meglio è , o al contrario ?
  7. #32
    catania
    ragazzi magari sarà una domanda banale, ma nn ci arrivo.............
  8. #33
    Jan 2005
    citti
    Citazione Originariamente Scritto da giuseppeottantuno Visualizza Messaggio
    Giuseppe, nulla di complicato, la parola rapporto sta appunto ad indicare quanti giri compie la ruota rispetto ai giri che compie il motore;ovviamente questo rapporto varia in base alla marcia inserita;e c'è pure un sistema per allungare o accorciare in maniera globale, tutto il cambio: sostituire il rapporto primario, che sta prima del cambio;se ancora non va bene, puoi anche sostituire i rapporti nelle singole marce;qui noi abbiamo approntato un simulatore matematico per capire in linea di massima le velocità che le vespe possono raggiungere, visto che si tratta di fare un calcolo matematico; tutto ciò poi ci fa fare i conti con l'aerodinamica del mezzo e le caratteristiche del motore.....insomma con un pò di esperienza ed un file excel si capisce il meccanismo...ok?
  9. #34
    catania
    ave o cesare, GRAZIE MrOizo ...
  10. #35
    VRista L'avatar di thepeppe
    Jul 2010
    palermo
    Re: Riferimento: Utility rapporti/velocità
    non funge più =(
  11. #36
    Sep 2011
    Varese
    lo ripristinate perpiacere??
  12. #37
    VRista DOC L'avatar di vordarecchie
    Sep 2011
    todi
    farebbe comodo anche a mè.
  13. #38
    Sep 2011
    Varese
    grazie per averlo ripristinato!
  14. #39
    Sep 2011
    todi
    Re: Utility rapporti/velocità
    Veramente utile. Ben fatto !!!
    Ciaoooo
  15. #40
    VRista Senior L'avatar di giorginox1
    Jun 2012
    Busto arsizio
    Bello
  16. #41
    VRista Senior L'avatar di motoracer15
    Nov 2012
    Bassa provincia Veronese (VR)
    suggerisco di aggiungere tra le primarie
    22/64 DD (con pignone specifico DRT x Polini/Malossi z64 DD)
    fin'ora ho sempre circolato con primaria 23/64 DD e 4^ corta z36 denti grossi, ma volendo accorciare le prime tre marce ed allungare sensibilmente la 4^ (prime 3 scattanti e 4^ drive)
    mi sto accingendo a chiudere con appunto:
    22/64 DD + 4^ lunga DRT z34 denti grossi
    volevo provarla sul calcolatore ma mi sono appunto accorto che manca...... io la metterei anche per quelli che vogliono i DD con la frizione 8molle, DRT fa solo il pignone z22 in DD da applicare alle corone z64DD Polini/Malossi, per le frizioni 8molle.....
    Ultima modifica di motoracer15; 18-03-13 alle 23:21
  17. #42
    Jul 2011
    Cervia
    Manca la soluzione 24/65 per la primaria 200 e la soluzione da 36denti per la 4* marca px200
  18. #43
    Mar 2017
    procida
    buongiorno a tutti, sono Antonio ho un px del 99 125 con polini 177 tutto originale e marmitta pinasco touring che a dire la verita e una bella marmitta a minimo sembra quasi originale ma dopo nell aumentare di giri si sente che e una semi espanzione, un paio di problemini un po sul montaggio che lo dice anche sul foglio illustrative e l altro che e facile che tozza il beccuccio di scarico a terra,
    comunque volevo chiedere dato che devo aprire il motore perche ha 50000km e fa un bel po di rummore anche se la magior parte del rumore proviene dal polini e dal cuscinetto lato volano che si muove in tutte le direzioni quando tocco il volano con le mani (ho anche paura che con questo movimento che fa si e potuta rivinare la valvola) quindi volevo chiedere se si puo istallare il pignone sempre originale piaggio da 22D senza cambiare la primaria.
    grazzie a tutti e un piacere leggervi
  19. #44
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Innanzitutto benvenuto in VR Antonio
    Passa in piazzetta oppure qui http://old.vesparesources.com/in-pia...icorrenze.html per presentarti agli altri utenti.
    Ti consiglio anche di leggere il regolamento del forum che trovi qui http://old.vesparesources.com/misc.php?do=showrules
    Se poi ti va, puoi presentare la tua vespa qui: http://old.vesparesources.com/nostre-vespa/ con qualche foto e descrizione.
    Un po' di gioco ci sta, ma direi che una revisionata agli organi in movimento a 50000Km non ci starebbe male
    Che ingrana con la primaria originale ci sono pignoni da 21, 22, 23 DE
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
  20. #45
    Mar 2017
    procida
    Si grazie ci sono passato per la piazzetta, grazie per avermelo ricordato.che vul dire DE?
  21. #46
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Scusa, colpa mia, ho abbreviato senza pensarci.
    DE sta per Denti Elicoidali, ovvero la forma "ricurva" dei denti di accoppiamento della primaria (Pignone e Corona) che è montata sui modelli originali.
    Di contropartita ci sono i Denti Dritti (o diritti), la cui abbreviazione è DD.
    Questo tipo di accoppiamento ha dei vantaggi e degli svantaggi rispetto ai DE e viene solitamente preferito su motori molto spinti.
    Gg
  22. #47
    Mar 2017
    procida
    ok grazie della spiegazione, quindi posso comprare un pignone originale piaggio da 21 denti giusto?
    io vorrei allungare giusto un po
    grazie Echospro
  23. #48
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Anche da 22, non dovresti fare fatica a tirarlo.
    Gg
  24. #49
    Mar 2017
    procida
    quindi tra il 125 e il 150 e solo il pignone che cambia?
    sai qualcosa del polini in alluminio ?
  25. #50
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Secondo me ti conviene aprire una tua discussione in Tunung Largeframe dove chiedere e farti dare una mano per sviscerare il tuo progetto.
    Altrimenti qui andiamo in Off Topic
    Gg
