Risultati da 1 a 12 di 12
Discussione: la sprix ha il ciclo....
    VRista Senior L'avatar di SStartaruga
    Padova
    Ciao, è da qualche giorno che la sprix ha il ciclo....
    cioè perde benzina.
    la prima perdita è stata causata dalla mancata chiusura del rubinetto, e va bene, ho pulito.... ora però con il rubinetto chiuso perde ancora! la perdita arriva dal carburatore, esattamente dal foro posteriore x regolazione del minimo (che non è chiuso in quanto ha un carb da 24) e forse anche un po (+ preoccupante) da sopra la scatola filtro dove spunta il registro della ghigliottina.
    non ho avuto tempo di guardare bene ma non perde dove entra il tubo bemz nel carburatore.
    credevo fosse dovuto all'essere andato molto piano e magari la vespa ha sputato un po' indietro, invece dopo averla accesa oggi (avrò fatto 100mt) ha perso ancora....
    so ceh devo guardare meglio, nei prox giorni vi dico che ha, mal che vada compro degli assorbenti!
    Francesco
    SStartaruga ... chi va piano non grippa!
    sstartaruga at libero.it
    Feb 2005
    Berna
    Re: la sprix ha il ciclo....
    ...un nuovo spillo e ... termina il ciclo della sprix..
    Citazione Originariamente Scritto da SStartaruga
    e perchè???
    io ho una vespa col 24 e c'è un tappino in gomma...
    Padova
    non c'è perchè la scatola è quella del vecchio carb, e il 24 "nuovo" ha la vite di regolazione del minimo che esce dal buco quindi non si può mettere il tappino.
    mi sembra strano che sia lo spillo (anche se non l'escludo) il carburatore ha un anno circa e perde anche dopo aver chiuso il rubinetto...... bo forse è propio quello
    Francesco
    Jan 2005
    quindi ci si mette l' apposito gommino che circonda la vite di regolazione, oppure si cambia la vite colla vecchia .
    Nov 2005
    Arcore
    quoto areoib: spillo. Oppure galleggiante.
    Anche se il rubinetto non tenesse bene, la benzina non deve uscire dal carburatore!
    Padova
    si cari amici sospetto anch'io che sia lo spillo (ma non durano + niente co sta verde) e ad avere il tempo proverei a guardare......
    Francesco
    Padova
    dopo aver scoperto la perdita, sono andato dal ferramenta, ho speso un euro e ho sistemato....
    non avevo messo le fascette sul tubo benzina.... hihihi che cialtrone che sono!
    Francesco
    Mah, le mie vespe non hanno nessuna fascetta sul tubo della benzina e non hanno nessun ciclo. Non sarà che usi un tubo di diametro più grande del dovuto?
    Padova
    sarà il tubo di qualità inferiore? ma io le fascette le ho sempre viste
    Francesco
    Si, ma più che fascetta, originalmente hanno una specie di fermo come una molla, un fermo che basta stringere con le pinze per toglierlo ma, visto che mi sta antipatico, io l'ho sempre tolto. Forse, come dici tu, sarà il tubo, boh? Certo che a volte uno impazzisce a trovare la causa di un difetto, e poi è una cosa molto banale.
    I tubi più recenti (quelli non trasparenti, a volte telati) sono più morbidi come materiale, magari per questo si scalzano più facilmente.
    I vecchi tubi gialli o verdi trasparenti sono più rigidi (e oltretutto tendono ad indurirsi ulteriormente), quindi è verosimile che si possa fare a meno delle fascette.
    Io rimpiazzo le mollettine di fissaggio con delle comuni fascette in nylon; in alternativa si possono usare le fascette per idraulica.
    Padova
    il mio tubo è quello verde...va be ma ora funziona!
    Francesco
