Pagina 3 di 6 PrimaPrima 12345 ... UltimaUltima
Risultati da 51 a 75 di 128
Discussione: restauro VNA1T 1958
  1. #51
    Riferimento: restauro VNA1T 1958
    Citazione Originariamente Scritto da tekko Visualizza Messaggio
    l'unico dubbio resta dove far passare il cavo che portera corrente all interruttore e poi allo stop.
    Personalmente preferirei il "giro lungo", quindi passando per il vano sotto al serbatoio. A te la scelta se far passare il cavo dalla scatoletta b.t.
    Magari monterei dei piccoli passacavi sotto ai dadi dei perni di chiusura dei carter, per non lasciare il cavo "volante"
  2. #52
    VRista DOC L'avatar di tekko
    addirittura a seconoda di come sara fattoo il nuovo impianto potrei derivare 2 fili direttamente da sotto al serbatoio per portar corrente allo stop-interuttore.
  3. #53
    cilindro pallinato, e rettificato
    albero ripulito,lucidato e reimbiellato
  4. #54
    le fasce nuove, messe nel cilindro, hanno una distanza tra le punte di 3 decimi.
    va bene o è poco per questi motori vecchietti?
    non vorrei grippare, al primo colpo!!!!
  5. #55
    Per le fasce è ok, ma dipende che pistone ti hanno dato. Se ti hanno rifilato un Gol, è d'obbligo dare 4-5 centesimi di tolleranza in più.
  6. #56
    visto che sono fermo cn il motore in attesa dei ricambi, un paio di domande:
    - la testa dei prigiorniri che chiudono i 2 semicarter, cioè la parte opposta alla filettatura, sono nere. ma perche?cioè come sono trattate/verniciate? perche i prigionieri che ho smontato, dopo averli pulito, ho preso uno straccio e il nerodella testa, veniva via con lo straccio, e sotto si vede il metallo lucido. ma allora perche sono neri?
    -la molla e la parte esterna della leva frizione come fe vono essere trattare?sono piu o meno nere perche fosfatate, o cosa?
  7. #57
    qualche foto di particolari per capire cosa la vespa ho di non originale...
    la vespa ha numero di telaio VNA1T 0325xx è del del 58
    1-il pedale del freno ha anche l'interruttore, è posticcio è quindi devo eliminarlo giusto?
    2-parte sotto e sopra del coprimanubrio, e serratura del blocca sterzo sono suoi originali??
    3-il fanalino posteriore, come gia discusso, è sbagliato perche dei modelli successivi!!?!!??
    4-questo foro, da dove escon questi cavi e quel bullone con la massa sono in piu vero? sono stati fatti per aggiungere lo stop?
    5-il devioluci è giusto??
    GRAZIE!!
  8. #58
    VRista DOC L'avatar di ruggiero_ar
    Vallo della Lucania SA
    GRAZIE!!
    Cerco di rispondere:
    1- Anche se l'interruttore è posticcio credo che dovrai mantenerlo perchè per legge deve esserci lo stop e lo specchietto
    2- si, sono giuste
    3- hai ragione è errato
    4- si, in origine non esiste quel foro
    5- il devio è errato va sostituito con uno come quello del link di seguito : http://www.subito.it/devioluci-commu...o-10897627.htm
    aggiungo una foto del devio
  9. #59
    grazie ruggiero_ar!!
    certo che costano proprio cari i devio della vna! ma non si trovano repliche?
    un altra domanda... il devio della vna montera sul mio sottomanubrio? ho paura che anceh quello sia satto sostituito...
  10. #60
    Il devio va montato sul semimanubrio sx, ti posto una foto di un manubrio originale vedi se coincidono:
  11. #61
    ad occhio sembra di si
    piu che altro mi chiedevo se combaciano le "viti" per montare il devio.
  12. #62
    VRista L'avatar di vespistaro
    Aug 2008
    magione
    ciao..a tutti.. anche io sto lavorando su una VNA 2T .molto simile (quasi idemtica)..chi asprebbe dirmi il diametro delle sfere RALLA SUPERIORE DELLO STERZO?..grazie a tutti
  13. #63
    Aug 2008
    magione
    dimenticavo..io ho quasi finito.....se servissero foto........sono qui..
  14. #64
    ciao a tutti,avrei bisogno di sapere\vedere com'è fatta e dove posso trovare la cordina dello starter che colllega la levetta sottosella al filtro....
    non la trovo e non sò com'è fatta...non capisco neanche come fissare la levetta sotto la sella...HELP...!!
  15. #65
    Citazione Originariamente Scritto da vespistaro Visualizza Messaggio
    mi spiace ma nn sono ancora a quel punto nello smoonataggio
  16. #66
    il mozzo-flangia, quell con i 4 prigionieri, al quale si attacca la ruota posteriore, è zincato?
  17. #67
    Citazione Originariamente Scritto da jesrob Visualizza Messaggio
    controollo ma mi sa che alla mia manchi......
  18. #68
    tamburo posteriore pallinato e risaldato, aveva una bella botta e crepa.
    ps: il tambur devo lasciarl cosi, alluminio al naturale.....??
  19. #69
    Aug 2008
    magione
    i tamburi.. sono in tinta con la carrozzeria..il mozzo posteriore io ho voluto verniciarlo di grigio.....
  20. #70
    Aug 2008
    magione
    ciao JESROB.. FELICE DI AIUTARTI.......
    P.S. per il cavo starter.. puoi usare o un una normale corda del gas o un filo di accaio armonico..del giusto diametro.....
  21. #71
    Jan 2008
    Genova Sestri ponente
    secondo me i tamburi sono da lasciare al naturale...
  22. #72
    sapete dirmi di che misura è il paralio della ruota posteriore della vna1m???
  23. #73
    cia a tutti...ho bisogno di un parere,ho comprato da lavespa due il kit sella e cuscino posteriore e la piastra portapacchi.
    la qualita della piastra portapacchi e scarsissima un sorta di latta debolissima.
    la sella invece (il cuscino non mi è arrivato) è di dimensioni a perer mio esagerate ma non sò com'è quella originale,misura 33 di lunghezza x 35 di larghezza.....secondo voi che faccio mando tutto indietro o almeno la sella va bene così.
  24. #74
    ancora una domanda,ho il contachilometri ma non ho nessun tipo di staffa per fissarlo al manubrio,se però chiudo la scocca superiore del manubrio e provo a infilare in contachilometri spunta fuori dal buco di 1 cm e non c'è verso di farlo entrare.........vi prego ditemi voi magari anche con qualche foto...Grazie.
  25. #75
    VRista L'avatar di 622090
    Apr 2008
    Cerveteri
    ti mando una foto che potrebbe servirti anche se c'è molta morchia. se ti serve te ne posso fare una nuova dopo la cura. Per il filo l'unica strada..........è la migliore per raggiungere il fanalino e la presa di tensione all'uscita del volano.
    Claudio
