Pagina 5 di 6 PrimaPrima ... 3456 UltimaUltima
Risultati da 101 a 125 di 128
Discussione: restauro VNA1T 1958
  1. #101
    VRista Junior L'avatar di sgaruffo
    Oct 2009
    Perugia
    Riferimento: restauro VNA1T 1958
    l'unico consiglio è di non pallinare i carter !!!!!!!!1
  2. #102
    Aug 2009
    Frosinone
    ciao sgaruffo senti ma come tolgo la ganascia anteriore?
  3. #103
    VRista DOC L'avatar di tekko
    Citazione Originariamente Scritto da IlVikingo Visualizza Messaggio
    ciao posso chiederti qualche info? dove hai preso i pezzi di ricambio? hai qualche consiglio per restaurarla? io ho appena fatto passare guaine e fili, ora sto cercando di smontare le ganasce anteriori ...
    ma la vespa è gia stata riverniciata?
    mi pare cisiano un po troppi buchi nella parte posteriore....
  4. #104
    Aug 2009
    Frosinone
    si perchè c'era stato montato uno stop della px :(
  5. #105
    ok
    anche la mia ha una 15ian di buchi in piu, ma io li ho saldati....
  6. #106
    Aug 2009
    Frosinone
    che dici come posso risolvere? ora mai l'ho fatta verniciare
  7. #107
    Aug 2009
    Frosinone
    Scusate, cerchi stop e devioluci vanno in tinta? avete una foto del devio luci originale e del portatarga originale di VNA1?
  8. #108
    VRista DOC L'avatar di luchinorompino
    Jan 2010
    Citazione Originariamente Scritto da yasu75 Visualizza Messaggio
    Giusto!
    Molla posticcia ed anche inutile. Il ritorno lo fa con la molla tra le ganasce
    non è per caso gli avevano montato un interruttore stop posticcio?
    LA RICERCA ESASPERATA DEL CONSENSO ALTRUI PUO' SFOCIARE IN UN INFINITA MEDIOCRITA' PERSONALE
  9. #109
    Aug 2009
    Frosinone
    qualcuno sa il colore delle selle originale? verde? nero ? blu? influisce ai fini dell'iscrizione al registro storico?
  10. #110
    VRista L'avatar di simonenico
    Sep 2006
    Vigonovo - VE-
    Il colore della sella è verde scuro.
  11. #111
    Aug 2009
    Frosinone
    io le ho acquistate nere, influisce sull'iscrizione al registro storico?
  12. #112
    Aug 2009
    Frosinone
    i cerchi sono in tinta con la carrozzeria ? sempre maxmayer 15046? I DADI VANNO LASCIATI COSì COME SONO O NO?
    altra cosa, qualcuno ha una foto del portatarga? sapete come è fatto l'originale e se va verniciato?
    come si montano i fili del cambio sul manubrio?
    le selle verde scuro sono obbligatorie per il registro storico?
  13. #113
    Apr 2009
    Ferrara
    Re: Riferimento: restauro VNA1T 1958
    Ti disturbo per chiederti se c'e' la guarnizione tra testa e cilindro e come va montato il pistone perchè non l'ho segnato quando l'ho smontato.
    La parte rialzata va in direzione scarico?
    Perchè mi è successo che rifatto l'imbiellaggio, pistone nuovo tocca sulla testa.
  14. #114
    Mar 2011
    Catania
    Cerchi in tinta, dai zincati, portatarga in tinta, la sella falla cambiare con una verde, potrebbero farti problemi.
  15. #115
    ciao a tutti
    ritorno dopo tanto tempo, perché questo restauro ha da esser finito!!
    torno subito con una domanda
    La mia Vna ha l'ultima stecca pedana, quella che sta nel bordino, che finisce dritta nella parte posteriore; e non fa la curva.
    Ma è normale che, vedi foto, le ultime 2 stecche non siano di lunghezza uguale ma una un po piu corta?
    ho controllato anche le stecche originali smontate e sembra cosi......
  16. #116
    Toscana
    Si, è giusto così, la stecca centrale è più lunga di quella esterna. Per la misura precisa prendi come riferimento quelle tue vecchie.
  17. #117
    i lavori procedono
    prova della nuova pancia destra
    tappato il foro della chiave
  18. #118
    Re: restauro VNA1T 1958
    taglio, piegatura, foratura stecche pedana
  19. #119
    stuccature, in corso.....
  20. #120
    prova pance e rispruzzatura primer
  21. #121
    dopo aver carteggiato il primer
    si da il fondo
  22. #122
    spruzzato il verde del fondo
    con la verniciatura verra sfumato e sporcato di grigio
  23. #123
  24. #124
    rivedendo le foto, mi sono accorto che sul portapacchi posteriore ci sono dei fori che credo vadano tappati:
    -il foro con la freccia rossa va tappato??
    - i 4 fori invece con le frecce blu? (ricordo che montero anche il cuscino-sella posteriore)
    Uploaded with ImageShack.us
  25. #125
    il verde del fondo è stato opacizzato con paglietta scotch brite
    unito al fumo della verniciatura verrà bene, adesso è piu simile all'originale.
    foto anche di alcuni pezzi pronti alla verniciatura
