Risultati da 1 a 3 di 3
Discussione: Perdita miscela
    VRista Junior L'avatar di PK50sElestart
    Oct 2009
    RMVTSP
    Perdita miscela
    Scusate, perdo miscela dal manicotto che collega carburatore con collettore d'aspirazione.
    Ho appena terminato la pulizia del carburatore (prima perdeva dalle sue guarnizioni credo...vedi altro mio post su perdita d'olio)...è possibile che abbia provocato io danno...
    domanda (per chi se ne intende e puo/vuole darmi una mano): esiste forse una guarnizione da mettere al collo del carburatore prima di rimontarlo? Se no, la vite esagonale che lo stringe al colletore quanto devo stringerla? Non so che fare...e la vaschetta ha una chiazza di miscela ben visibile.
    Grazie a tutti per l'aiuto. Francesco
    Aug 2009
    Mirandola
    Riferimento: Perdita miscela
    Il collettore non ha nessuna guarnizione dalla parte del carburatore ma ne ha una dalla parte del motore, la vite la devi stringere ma non troppo altrimenti si rompe, l'importante è che il carburatore sia ben in fondo e non si muova dopo che l'hai stretta. Se c'è miscela al di fuori della vaschetta prova a cambiare la guarnizione.
    Oct 2009
    RMVTSP
    Ti ringrazio,
    ti riferisci alla guarnizione che sta dalla parte del motore? Non è mica quella abbastanza grossa dove poi inserisco il carburatore? Grazie comunque
