Risultati da 1 a 11 di 11
Discussione: cuscinetto
    Nov 2009
    bergamo
    cuscinetto
    ho messo un cuscinetto a sfera dalla parte del volano su motore et3 perchè in futuro voglio montare un volano hp, quanto può durare il cuscinetto con il volano originale che pesa 3 kg?
    Aug 2008
    www
    Riferimento: cuscinetto
    Secondo il Palli la metà di uno a rulli
    Sostituzione dei cuscinetti
    Il cuscinetto 2 è del tipo a sfere nel motore 50 e del tipo a rulli nei 125, perchè deve sostenere il peso del volano che è superiore. Io ho smontato il motore 125 e ho sostituito il cuscinetto a rulli con il corrispondente a sfere, vorrà dire che invece di 50000km ne durerà la metà...
    Ciao Gioweb
    Nov 2009
    bergamo
    grazie gioweb
    non è una considerazione così semplice
    Per me può anche durare in eterno ... poi varia da cuscinetto a cuscinetto e dallo stile di guida.
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Secondo me invece più che dallo stile di guida dipende se l'albero è ben equilibrato oppure no.
    Facendo un discorso generale quello che rovina i cuscinetti sono gli urti, le vibrazioni ed un lavoro non perfettamente coassiale. Poi ovviamente anche l'acqua oppure il lavoro a secco.
    Sì, hai ragione .. ci sono milioni di variabili in gioco
    Aug 2008
    www
    Comunque i cusinetti a rulli nuovi rispetto a quelli di vecchia produzione hanno i rulli molto maggiorati http://old.vesparesources.com/285639-post32.html dalla scheda tecnica possono raggiungere i 19000 giri min. Non credo che la vespa raggiunga neanche un terzo...
    Ciao Gioweb
    NON è un discorso di rpm max
    andate a vedere il carico che sopporta un 6204, un 6204TN9 e un N204ECP
    pensate a quanto pesa il vostro volano e alla vostra vespa al minimo.........
    mi hai tolto le parole di bocca :)
    Nei dintorni di Bologna
    esatto, dipende dalla scelta del cuscinetto in base all'applicazione
