Risultati da 1 a 25 di 32
Discussione: siluro Pinasco da restaurare (mi piange il cuore)
    ciao ragazzi io ho una 50 special del 79 a 4m...
    In garageho un'altra dello stesso modello ma inutilizzata da anni che apparteneva a mio padre ma ora lui ha una px 150...
    Tornando a noi ho cominciato a smontare il motore (della vespa inutilizzata) un 131 pinasco,quei vecchi gt pesanti,con una marmitta a siluro...Ho sempre pensato che era una marma delle 125 primavera ma appena l'ho vista meglio....sorpresa!!! è una pinasco a siluro...ma è tutta piena di ruggine e nn si capisce se era bianca o nera...
    Apparte la ruggine nn porta ammaccature o fori,mi piange il cuore di buttarla xkè so che è molto difficile da trovare...
    questa è il modello appena posso posto le fotodella mia marma...
    Volevo un pò di consigli da voi esperti come posso restaurarla e pulirla sia dentro che fuori...
    Grazie in anticipo By ginoldl
    VRista Senior L'avatar di Vespa30
    Apr 2009
    BARI
    Riferimento: siluro Pinasco da restaurare (mi piange il cuore)
    Certo che tuo padre girava con un bel mostriciattolo sotto il sedere, quei vecchi GT pesanti, come dici tu, andavano da matti, perciò ti cnsiglio di rimettere in funzione la special ferma.
    Se posti qualche foto cerchiamo di capire di che scarico parliamo, se realmente hai tra le mani la Pinasco bianca, hai trovato un piccolo tesoro, io la ho usata per un bel pò e va da matti con il suono più bello che uno scarico possa produrre.
    certo appena posso posto un bel po di foto e se vuoi posto qualche foto del gt e del motore...
    Grazie infinite per l'aiuto...
    cmq pensavo di montare il gt e la marma sotto la mia special
    Apr 2009
    BARI
    L'idea non è malvagia, ma forse ti conviene di più rimettere in funzione la Special di tuo padre, quel GT di solito era accompagnato da un carburatore 24, rapporti lunghi, frizione primavera, albero modificato, carter lavorati e tutta una serie di altri partcolari necessari per farlo andare davvero bene, dovresti spostare l'intero pacchetto sulla tua.....
    Nei dintorni di Bologna
    se è quella bianca sarà un pò difficile da restaurare, perchè il bianco è costituito da una base ceramica molto resistente al calore...attendiamo comunque le foto
    VRista DOC L'avatar di berto
    May 2008
    Firenze sud
    comunque sia direi che vale la pena tentare vista la rarità&qualità del pezzo,però è anche vero che bisogna vederla
    x il gt ho intenzione di spostare proprio tutto il motore sotto la mia vespa ...
    Cmq ho una domanda: Cosa significa raccordare i carter,travasi ecc? grazie
    cmq ho parlato con mio padre e mi ha detto che quando la presa lui (usata) era nera cmq posto la foto della marma e del gt in questione ha anche uno strano volano
    Citazione Originariamente Scritto da ginoldl Visualizza Messaggio
    Scusa una domanda, ma come fai a dire che la marmitta e' una pinasco se sembra nera ed e' piena di ruggine?
    xkè me l'ha detto mio padre e poi ora che mostro le foto guardate voi xkè è identica
    VRista L'avatar di nebo63
    Casatenovo LC
    ...magari era quella precedente alla "bianca", verniciata in un colore grigio-azzurro martellato con l'adesivo Pinasco sopra che era la prima cosa che si "bruciava"...
    può essere
    questo è il "nonno" Gt tutto da pulire
    Ma il GT e' in alluminio o ghisa?
    Dalla foto io non riesco a capire se e' una pinasco.
    Ciao,
    Non saprei risponderti...calcola che è lì sotto da + di 10 anni
    Beh ma pinasco aveva il cilindro in alluminio a 3 travasi gia dai primi anni '80.
    Ciao,
    ora il cilindro è tutto sporco ed è ancora montato...appena lo smonto e lo pulisco ti faccio sapere...cmq come dfaccio a vedere se è alluminio o ghisa?
    ho solo 16 anni e sono entrato nel mondo delle vespe solo a Ottobre quindi sono un "pivello" già tanto che riesco a smontare un motore e so poche cose (questo sempre grazie a voi del forum )
    La ghisa e piu scura dell'alluminio, fai conto che la testa e' in alluminio, quindi se il materiale sembra uguale allora il cilindro e' in alluminio.
    Ciao,
    PS, dai una pulitina al cilindro con uno straccio imbuvuto nella benzina, poi fai una foto al pezzo pulito.
    ho fatto una guardata veloce...è un pinasco in alluminio
    ho cercato la rix alla mia domanda su internet e ho trovato la tua stessa risposta...sono andato in grage e ho fatto una pulitina al gt testata e cilindro hanno lo stesso colore metallico chiaro con um bel pinasco sul lato...quindi quasi sicuramente è un pina in alluminio
    ciao gino
    bene, ottima partenza!comunque basa prendere una calamita, la ghisa è ferrosa e attrae la calamita, l'alluminio non è ferroso, se non in piccolissime percentuali, e quindi non la attrae. Ma se c'è scritto pinasco ... allora dovrebbe essere alluminio.
    Apr 2009
    BARI
    Se riuscirai a portare tutto il blocco motore sotto la tua Special vedrai con cosa si girava negli anni '80.
    La marmitta in realtà mi sembra il siluro Sito dell'epoca, molto utilizzato anche lui con un bel sound, se poi si rivelasse veramente la Pinasco, sarebbe il massimo.
    appena metto in gt in un pò di benza per pulirlo a nuovo posto le f
    oto di questo mostriciattolo
    ho anche io i miei dubbi sulla marma...cmq sul blocco devo lavorarci molto ma il lavoro verrà sicuramente ricompensato...anche se purtroppo quì in costiera amalfitana nn cammino tranquillo con quel motore e devo evitarmi tutti i posti di blocco dei carabba sempre colpa loro
    Il pinasco c'era sia in alluminio che in ghisa.
    Ciao,
