Pagina 8 di 10 PrimaPrima ... 678910 UltimaUltima
Risultati da 176 a 200 di 239
Discussione: Recupero vespa 125 modello 1960 - FINITA -
  1. #176
    May 2007
    allora cosa ve ne pare dei miei lavori?!?!?
    by Larsen
  2. #177
    Ardea
    ottimi!!! che invidia :D
    prova
  3. #178
    Su a Sud
    Vedo che hai finito ed anche alla grande !!!!!!..... eeeee senza....invidia
  4. #179
    May 2007
    Grazie a tutti x i complimenti, ma tranquilli che ho ancora bisogno del vostro aiuto
    ...a cominciare dal fermo cavo frizione che si vede nella foto.
    Secondo voi è corretto o il morsetto va girato? vi chiedo questo perchè mi sembra che il cavo sia un'pò troppo instabile così
    Grazie in anticipo come sempre
    by Larsen
  5. #180
    May 2007
    Qualcuno mi potrebbe dire se il fermo è inserito correttamente?o il fermo è sbagliato?!?!
    Come ho scritto lasciandolo così esce facilmente dalla sede.
    by Larsen
  6. #181
    Dragoni di Lequile
    Dovresti girarlo e infilare la parte stretta nel braccetto, ma la vedo dura reinfilarlo visto il filo sfilacciato.
  7. #182
    Dragoni di Lequile
    Perchè non hai lasciato il fondo nocciola a vista nel vano che ospita il motore come è in origine?
  8. #183
    Il morsetto serrafili è quello giusto. Prova a metterlo al contrario. In alcuni modelli di vespa, la parte piccolina riesce ad entrare perfettamente nella leva della frizione. Comunque, mi sembra molto strano che il cavo con il morsetto esca dalla leva.
  9. #184
    May 2007
    Grazie signorhood per l'attenzione :)
    - Allora per quanto riguarda il colore del fondo, hai ragione...ma mi sono dimenticato di dire al carrozziere di lasciarlo a vista, quindi MEA CULPA.
    - Per il cavo, ho provato ad infilare la parte stretta nel braccetto, ma non entrava completamente e quindi l'avevo girato, diciamo che entrava per 1mm e BASTA...è sufficiente o dovrebbe entrare completamente?!?!
  10. #185
    Dragoni di Lequile
    Dagli una limatina al braccetto, roba di 1 mm al massimo.
  11. #186
    VRista DOC L'avatar di orcad83
    Aug 2007
    Vescovado di murlo
    Solo la gomma delle strisce per le pedane si trova?
    Felice possessore di una "50" special e un px125
  12. #187
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Il morsetto serrafili è quello giusto. Prova a metterlo al contrario. In alcuni modelli di Vespa, la parte piccolina riesce ad entrare perfettamente nella leva della frizione. Comunque, mi sembra molto strano che il cavo con il morsetto esca dalla leva
    Quoto Senatore, è solo a rovescio, ma ti suggerisco di sostituire il cavo della frizione, e non tagliarlo più, perchè l'estremità è saldata prorprio ad evitare quello che ti è accaduto !
  13. #188
    allora prova ad allargare l'asola con una punta da trapano della misura del ferma cavo
  14. #189
    Citazione Originariamente Scritto da orcad83
    si ma dipende dalla misura, nei modelli vecchi le striscie sono più strette.
  15. #190
    Aug 2007
    Vescovado di murlo
    Citazione Originariamente Scritto da antovnb4t
    Lo velevo sapere per una 50 special, lo so che non è la sezione giusta ma ho colto l'occasione per chiedertlo!
  16. #191
    May 2007
    Pensavo di provare ad allargare l'asola con un cacciavite...magari ha preso una botta nel corso degli anni, cosa ne dici?!?!
  17. #192
    Dragoni di Lequile
    No, allarga il buco ma non forzarla perchè se si spacca devi sostituire tutto il reggistinte della frizione.
    Dagli solo una fresatina della misura del nottolino fermafili.
  18. #193
    May 2007
    Eccomi di ritorno con altre fotine
  19. #194
    May 2007
    ...e per oggi + tutto
  20. #195
    Ottimo, ansiosi di vederla ultimata!
  21. #196
    cordenons
    ciao larsen!!! complimenti per il restauro! nn vedo l'ora di vederla ultimata!!
  22. #197
    Toscana
    Proprio un bel lavoro!!! complimenti!!!
  23. #198
    May 2007
    Grazie a tutti per i complimenti, ma senza i vostri consigli non sarei arrivato a questo punto.
    Vi ringrazio tuttttttiiiiiiiii!!!
    Tranquilli che in settimana la finisco, a costo di prendere ferie :) e poi si parte con le foto ufficiali per l' FMI
    a presto
    by Larsen
  24. #199
    May 2007
    Bene, dove eravamo rimasti......
  25. #200
    May 2007
    A presto con ulteriori aggiornamenti
    by Larsen
