allora cosa ve ne pare dei miei lavori?!?!?
by Larsen
by Larsen
ottimi!!! che invidia :D
prova
Vedo che hai finito ed anche alla grande !!!!!!.....![]()
eeeee senza....invidia
Grazie a tutti x i complimenti, ma tranquilli che ho ancora bisogno del vostro aiuto![]()
...a cominciare dal fermo cavo frizione che si vede nella foto.
Secondo voi è corretto o il morsetto va girato? vi chiedo questo perchè mi sembra che il cavo sia un'pò troppo instabile così
Grazie in anticipo come sempre
by Larsen
Qualcuno mi potrebbe dire se il fermo è inserito correttamente?o il fermo è sbagliato?!?!
Come ho scritto lasciandolo così esce facilmente dalla sede.
by Larsen
Dovresti girarlo e infilare la parte stretta nel braccetto, ma la vedo dura reinfilarlo visto il filo sfilacciato.
Meglio un flacone di CIF che due kili di acrilico.
http://old.vesparesources.com/forum/...pamodelli.html[SIGPIC][/SIGPIC]
Perchè non hai lasciato il fondo nocciola a vista nel vano che ospita il motore come è in origine?
Il morsetto serrafili è quello giusto. Prova a metterlo al contrario. In alcuni modelli di vespa, la parte piccolina riesce ad entrare perfettamente nella leva della frizione. Comunque, mi sembra molto strano che il cavo con il morsetto esca dalla leva.![]()
Grazie signorhood per l'attenzione :)
- Allora per quanto riguarda il colore del fondo, hai ragione...ma mi sono dimenticato di dire al carrozziere di lasciarlo a vista, quindi MEA CULPA.
- Per il cavo, ho provato ad infilare la parte stretta nel braccetto, ma non entrava completamente e quindi l'avevo girato, diciamo che entrava per 1mm e BASTA...è sufficiente o dovrebbe entrare completamente?!?!
Dagli una limatina al braccetto, roba di 1 mm al massimo.
Solo la gomma delle strisce per le pedane si trova?
Felice possessore di una "50" special e un px125
Quoto Senatore, è solo a rovescio, ma ti suggerisco di sostituire il cavo della frizione, e non tagliarlo più, perchè l'estremità è saldata prorprio ad evitare quello che ti è accaduto !Il morsetto serrafili è quello giusto. Prova a metterlo al contrario. In alcuni modelli di Vespa, la parte piccolina riesce ad entrare perfettamente nella leva della frizione. Comunque, mi sembra molto strano che il cavo con il morsetto esca dalla leva
allora prova ad allargare l'asola con una punta da trapano della misura del ferma cavo
si ma dipende dalla misura, nei modelli vecchi le striscie sono più strette.Originariamente Scritto da orcad83
Lo velevo sapere per una 50 special, lo so che non è la sezione giusta ma ho colto l'occasione per chiedertlo!Originariamente Scritto da antovnb4t
Pensavo di provare ad allargare l'asola con un cacciavite...magari ha preso una botta nel corso degli anni, cosa ne dici?!?!Originariamente Scritto da antovnb4t
No, allarga il buco ma non forzarla perchè se si spacca devi sostituire tutto il reggistinte della frizione.
Dagli solo una fresatina della misura del nottolino fermafili.
Eccomi di ritorno con altre fotine![]()
...e per oggi + tutto![]()
Ottimo, ansiosi di vederla ultimata!
ciao larsen!!! complimenti per il restauro! nn vedo l'ora di vederla ultimata!!![]()
Proprio un bel lavoro!!! complimenti!!!![]()
Grazie a tutti per i complimenti, ma senza i vostri consigli non sarei arrivato a questo punto.
Vi ringrazio tuttttttiiiiiiiii!!!
Tranquilli che in settimana la finisco, a costo di prendere ferie :) e poi si parte con le foto ufficiali per l' FMI
a presto
by Larsen
Bene, dove eravamo rimasti......![]()
A presto con ulteriori aggiornamenti![]()
by Larsen
