Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Come verificare se il telaio e' storto
    Oct 2009
    Sono un nuovo utente e volevo chiedere come si può verificare se un telaio di una vespa è storto o se semplicemente è la forcella anteriore piegata. Mi spiego meglio esiste la possibilità di avere una misurazione tra canotto e curva della sella che indichi se il telaio è piegato. grazie a tutti
    Nov 2005
    Arcore
    Riferimento: Come verificare se il telaio e' storto
    Per fare un lavoro come si deve, ci vorrebbe una dima di riscontro, altrimenti devi andare ad occhio.
    Oct 2009
    Grazie Davide io spero tanto che sia la forcella in quanto la gomma davanti, della vespa che ho acquistato, era molto usurata da una parte e il parafango tocca leggermente lo scudo sulla sinistra quindi mi era venuto il dubbio del telaio storto ma sulla base del tuo consiglio non saprei a chi rivolgermi per metterlo sulle dime proverò a prendere delle misure da altre vespe e a confrontarle con la mia. Grazie ancora GiG
    VRista Senior L'avatar di Jack73
    Jan 2011
    Milano
    Io ho lo stesso problema, o forse è la mia guida.
    La mia ruota anteriore è maggiormente usurata a sx, ma non so se devo interpretarlo come un problema oppure no.
    In effetti ho una certa predilezione per le curve che girano a sx, ma se fosse la mia guida allora non dovrebbe consumarsi analogamente anche la ruota posteriore? Oppure la distribuzione dei pesi, unita alla ciclistica, in questo mezzo porta ad un'usura maggiore all'anteriore?
    Fosse così starei tranquillo.
    Ma se invece della mia guida, fosse la forcella ad essere leggermente piegata (oppure il mozzo)?
    Conoscete metodi per verificare (senza pretese di precisione naturalmente) senza dover necessariamente smontare tutto?
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Il fatto che la gomma sia consumata più sul lato SX è normale, in quanto la vespa per contrastare lo sbilanciamento a Dx deve viaggiare con l'asse non perfettamente perpendicolare. Poi potrebbe essere che il vecchio prorpietario ha spostato la ruota posteriore all'anteriore..
    A volte il silentblock posteriore influisce sull'assetto della ciclistica. Prima di dire che il telaio è storto verificare gli organi di sospensione.
    Poi controllare che il parafango anteriore non sia semplicemente storto...
    Jan 2011
    Milano
    Grazie per l'intervento. (la mia è px150e)
    Guarda il parafango è nuovo e non ci sono stati problemi nel montarlo.
    Quinidi propenderei per la sospensione (perchè visto come strappa la frizione nelle partenze "sprint", ne deduco che il proprietario precedente ci impennava e poi in atterraggio piantava la forcella sull'asfalto). Fallo oggi, fallo domani...
    Ovviamente io non lo so per certo, perchè non l'ho visto guidare e l'unica cosa che ho sotto gli occhi è la gomma anteriore asimmetrica (di un bel po), contro quella di dietro che è normale.
    Certo la posteriore ha il battistrada al 95% il che potrebbe avvallare la tua tesi sullo spostamento della posteriore sull'anteriore e che dietro ne abbia messa una nuova...
    La forcella non la voglio smontare, ma fino all'avantreno mi potrei avventurare se ritenete utile.
