Risultati da 1 a 14 di 14
Discussione: verniciare col freddo
    May 2008
    va
    ciao a tutti, sono un lettore del forum(ora anche scrittore)
    veniamo al punto
    sto restaurando un et3, siccome nelle vacanze di natale avrò un pò di tempo a disposizione pensavo di poter verniciare la vespa.
    il lavoro devo svolgerlo all'aperto con temperature intorno ai 5-10°. è possibile farlo oppure la vernice non tollera certe temperature?
    Oct 2009
    Cassago Brianza (LC)
    Riferimento: verniciare col freddo
    Innanzitutto benvenuto, potresti preentarti in piazzetta, così tutti possono conoscerti..Per la tua domanda...Io faccio il verniciatore e la vernicie non andrebbe mai spruzzata a temperature basse..Solitamente è scritto anke sulle etichette dei barattoli di vernicie. Ti posso dire ke + volte ho comunque verniciato a basse temperature, spezzo pure a 0 gradi o con degli impianti di pressurizzazione con aria esterna, quindi anke sotto 0, certo è ke diviene tutto + complicata...La vernicie ci mette molto + tempo ad andare "fuori polvere" ovvero iniziare ad asciugare superficialmente e quindi vorrebbe dire molto + tempo di attesa tra le diverse mani. Più alto rischio di colate sempre x lo stesso motivo. Diciamo ke la cosa migliore è verniciare se proprio a basse temperature, almeno 15 gradi, in ogni caso nulla è impossibile...solo + difficile
    Il mio primo!!!
    VRista DOC L'avatar di simonegsx
    Viterbo
    Tutto esatto quello che ha detto Ivan!
    Ci sono dei catalizzatori extra rapidi per temperature da 5 15 gradi per ovviare al problema ,ma in ogni caso sempre dura è.
    Oct 2009
    Simone promosso allora? Posso venire a lavorare con te? Lavoro e passione insieme...E tornerei a dissaldare, tagliare, raddrizzare, saldare piegare..Mamma come amavo quel lavoro
    Il mio primo!!!
    Viterbo
    Citazione Originariamente Scritto da Ivan et3 Visualizza Messaggio
    Fossimo più vicini,ci farei un pensierino!
    Oct 2009
    Non dirmi così ke mi trasferisco Cmq ancora una volta complimenti x il tuo lavoro.
    Il mio primo!!!
