Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Montaggio Bordo scudo in plastica
    Salve a tutti vi prego aiutatemi ho comprato un bordo per lo scudo in plastica, credo di essermi cimentato nel montaggio per almeno un ora.
    E non sono riuscito a cavare un ragno dal buco.
    Vi prego aiutatemi sono disperato, la vespa è un px prima serie vnx1t
    Un saluto a tutti.
    VRista Junior L'avatar di bep
    May 2008
    como
    Riferimento: Montaggio Bordo scudo in plastica
    Cosa intendi per prima serie? é un senza freccie?
    Se cosi fosse devi montare il bordoscudo in alluminio, se invece vuoi montare quello in plastica prova a scaldarlo con un phone da capelli in modo da renderlo più morbido cosi che non farai molta fatica a farlo calzare nella canalina del telaio . aiutati anche con un pò di grasso cosi scivolerà di piu.
    No le tiene le frecce è un p125x del 79
    grazie per il consiglio, ma devo smontare lo sterzo?
    May 2008
    como
    Per quello in alluminio si
    per quello in plastica mi sembra che puoi farcela anche senza smontare lo sterzo (io ho eseguito questo lavoro tanto tempo fà e sinceramente ora non ricordo ma credo di non aver smontato niente) é comunque un lavoro laborioso stai attento a non spingere troppo forte il bordoscudo mentre lo fai calzare perchè potrebbe puntarsi e rovinarsi! ARMATI DI MOLTA PAZIENZA!!!!
    Più che altro la cosa che mi interesserebbe sapere è da che punto devo iniziare ad infilarlo, e se c'è una tecnica particolare.
    Grazie per le info
    May 2008
    como
    Prova dal centro dello scudo ,cioè sotto il fanale .
    Quando il bordoscudo e' caldo si apre facilmente quindi riesci a calzarlo bene .
    Io non sono un professionista sono un gran appassionato e mi arrangio .devi provare e vedrai che con calma e senza perdere la pazienza ci riuscirai . In bocca al lupo!!!
    Grazie a tutti per le informazioni,
    riassumo cosa è successo ho sfiorato la crisi isterica, in pratica il consiglio del grasso è stato fondamentale, ma non sono riuscito a riscaldarlo bene con il fono, e non riuscivo ad aprirlo come si deve specialmente nelle curve, in ogni caso non riuscivo ad infilarlo contemporanemamente a destra e a sinistra, cmq mentre provavo ad un certo punto è successo l'inevitabile: si è spezzata la parte finale del bordo scudo. Ad un certo punto ormai rassegnato a desistere ho preso una decisione estrema l'ho segato nel mezzo ed ho infilato prima la parte destra e poi la sinistra. Il risultato è decente, e devo dire che si vede poco che è segato, mi pento di non averci pensato prima di spezzare le parti finali. Infatti adesso è un po corto.
    Ciao a tutti.
    VRista Senior L'avatar di alexpx125
    Genova
    Ma no, basta infilarlo dal basso, diciamo da un lato dello scudo, e mentre si infila scaldarlo con un'asciugacapelli...senza neanche bisogno di grasso...perchè poi non riesci a farci forza, ti scivola dalle mani...quando poi arrivi nelle curve prendi una leva di plastica sottile e apri il profilo con quella mentere lo infili...il lavoro è meglio farlo in due, uno che spinge il profilo e l'altro che lo apre con la leva...in circa mezz'ora si riesce a montarlo senza far danni...e senza doverlo segare.
    Meglio marcia che monomarcia
    Ok grazie per l'informazione, finalmente ho capito come si doveva montare, ed ho avuto la certezza che con il metodo che utilizzavo non l'avrei mai montato.
    Buono a sapersi per il prossimo cambio di bordo.
    A questo punto mi rimane un ultimo dubbio : ho notato che una parte del bordino si sovrappone ai listelli della pedana più esterni, occorre smontarli per montare il bordo?
    Un saluto a tutti
    Genova
    Devi smontare i puntali dei listelli pedane perchè la parte terminale del bordo scudo ci va sotto, e va fissato insieme ai termanali stessi. Spero di esserti stato di aiuto. Ciao.
