Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Si è accesa ma......
    Sep 2005
    Paese dei Balocchi
    Dopo una accurata regolazione delle puntine, ho messo il serbatoio, 2 litri di miscela e la vespa si accesa al primo colpo, però.......
    La benzina arriva normalmente solo con la vespa inclinata dal lato motore, se la raddrizzo non arriva e dopo un paio di secondi si spegne, a meno che non accelero, ma comunque tende a spegnersi.
    Premetto che il minimo è regolato bene, infatti a vespa inclinata questa rimane normalmente accesa....
    Carb pulito, spillo e galleggiante nuovo..... Che potrai mai esser?
    Feb 2005
    Berna
    hai cambiato il tubo della miscela?
    è troppo lungo o fà giri 'complicati'?
    ... più il tubo è corto .. meglio è!
    ... mi sà che alle vespe dovrei montare un pompa aspira benzina!!
    Sep 2005
    Paese dei Balocchi
    Ma la benzina esce normalmente dal tubo....Il tubo non fà nessun giro complicato, e poi ho usato quello che precedentemente era montato sullla VNB.
    Alla pipetta del carb ci arriva giusto giusto: Potrei eliminare forse 1-2cm, ma nn ne sono sicuro. E poi comunque se stacco il tubo dalla pipettta e apro il rubinetto, la miscela inizia ad uscire. Quindi non credo sia un problema di tubo.
    Può c'entrare qualcosa che per adesso non ho montato ancora il filtro dell'aria(non credo comunque)
    Nov 2005
    Arcore
    il galleggiante si muove bene sul perno?
    Dec 2004
    Marsciano
    Quoto GustaV, questo problema e' normalmente o il galleggiante bloccato o lo spillo che rimane in alto e non fa entrare la miscela nella vaschetta.
    Sep 2005
    Paese dei Balocchi
    Quindi escludete che possa essere un problema di carburatore oppure di tubo benzina.
    Domani smonto e vi faccio sapere....Nel caso fosse il galleggiante che non si muove bene sul perno cosa devo fare? Lo cambio oppure cerco di smuoverlo un pò??
    Citazione Originariamente Scritto da Gaetan3
    Ma nooooooo, eccolo il consiglio giusto:
    prendi un martello da 1,5/2 Kg; se non ce l'hai, vedi da un fabbro, togli il coperchio della scatola filtro ed il filtro vero e proprio e poi assesti una bella martellata sul carburatore. Vedrai, dopo, come passa la benzina!
    Nov 2005
    Arcore
    no, io un problema di tubo benzina non lo escludo. Tu però dici di essere sicuro, quindi...
    Sep 2005
    Paese dei Balocchi
    Gustav io immagino che non sia un problema del tubo benzina per 2 motivi
    1)Vespa accesa in posizione normale, se accelero la vespa rimane accesa, quindi la benzina bene o male passsa
    2) Ho staccato il tubo dalla pipetta carb, ho aperto il rubinetto e la benzina usciva normalmente
    Ancora non ho controllato nulla, oggi se ho tempo smonto e vi faccio sapere....
    Sep 2005
    Paese dei Balocchi
    Ho cambiato galleggiante e spillo, ma niente da fare, rimane accesa solo inclinata.
    Appena ho tempo provo a cambiare il tubo benzina: lo taglio 60cm esatti
    Comunque nella vaschetta trovo benzina, ed il galleggiante si muove bene.....
    Questa vespa proprio non ne vuole sapere di comportarsi bene
