Risultati da 1 a 20 di 20
Discussione: Consiglio albero motore
    VRista Junior L'avatar di yama
    Jan 2009
    Meda
    Ho da poco smontato l'albero motore della mia Vespa ET3, l'albero è sbiellato in piu' ci sono dei segni sul cono precisamente nella parte inferiore dove il cuscinetto lato volano va in battutta, evidentemente segni fatti in precedenza per togliere il cuscinetto bloccato sull'albero.
    Secondo voi conviene reimbiellare l'albero originale o mi conviene montare un nuovo albero motore? Se mi conviene sostituire su quale albero devo orientarmi? Questa sera vi posto qualche foto dell'albero motore.
    Un grazie a tutti voi.
    Ciao Nicola.
    Riferimento: Consiglio albero motore
    io lo cambieerei e metterei il suo originale e non sbagli
    Jan 2009
    Meda
    Ciao Marco77, grazie per il consiglio, ma da quanto ne so io l'albero originale non è piu prodotto da Piaggio, quindi di sicuro quelli attuali sono costruiti con materiali nettamente differenti, ieri sera non sono riuscito ad allegare delle foto, provvedo oggi.
    Nei dintorni di Bologna
    ciao yama, a me non sembra messo così male, ok è segnato sulle spalle superficialmente, solo dalla foto non capisco l'entità dei segni sul cono. Se sono esattamente sotto al cuscinetto io lo cambierei
    Jan 2009
    Meda
    Ciao FedeBo, grazie per la risposta,i segni non dovrebbero trovarsi sotto il cuscinetto, comunque è un albero da reimbiellare, ho provato dalle mie parti a chiedere il costo del reimbiellaggio e diciamo che si discosta di poco dal comprarlo nuovo,mi sa tanto che mi orientero' sul nuovo anche se mi sarebbe piaciuto tirar su un motore con tutti i pezzi Piaggio.
    quest'albero sulla spalla del volano non ha nulla! se proprio vuoi fare una finezza con una lima o un pò di tela fine, leva la bava in quelle 2 impronte delel scalpellate
    reimbiellare un albero costa 45 euro
    se compri un albero che costa poco più, compri poca qualità.
    VRista L'avatar di vespaciccio
    Nov 2009
    scusa per la mia ignoranza se mal trattato sotto il cuscinetto mica comporta un mal funzionamento del motore? L'importante che il cuscinetto entra ben serrato nel suo alloggio o no?
    Formigine
    Citazione Originariamente Scritto da vespaciccio Visualizza Messaggio
    esattamente.l'albero motore è un organo molto importante del motore..basta poco a genrare almeno almeno vibrazioni e rumori sgraditi...
