Risultati da 1 a 25 di 52
Discussione: P200E e PX200E Arcobaleno
    scusate la domanda da profano.....
    ma che differenze ci sono tra i due modelli?
    Apr 2007
    Bari Palese
    Per la verità i modelli dovrebbero essere almeno tre.
    La prima serie P200E aveva l'impianto elettrico derivato dalla rally 200 , quindi funzionava a tensione 6 volts. Poi,credo dall' 81/82 le prime serie PX200E con impianto elettrico a 12 Volts.
    Nell'anno 85 il PX200E Arcobaleno. Le differenze sostanziali erano perlopiù di carattere estetico: manubrio più spigoloso con tachimetro più grande con indicatore del livello della benzina, spia riserva (sparisce quindi il rubinetto a tre posizioni: chiuso aperto e risrva), bauletto più capiente, fanale posteriore più grande, nuova sella, nuovo naso con griglia clacson nera, nuovi comandi al manubrio più spigolosi, tappetino centrale poggiapiedi in plastica e bloccasterzo con incluso interruttore di accensione. Nuovo tappo benzina, telaio identico. Nuovo piatto freni anteriore, più potente e più modulabile. Se la memoria non mi tradisce, credo di non aver dimenticato nulla.
    Ardea
    tutto perfetto!!!
    posso aggiungere:
    sui primi modelli il perno del tamburo era da 16 poi diventa da 20, ma il tamburo non è ancora come quello dell'arcobaleno, ma non sono sicuro che la differenza sia effettivamente tra il p200e ed il px200e
    cmq la distinzione parte da quando hanno fatto il 125 a puntine, infatti il 125 a puntine era p125x, quando hanno messo lo statore elettronico è diventato px125e
    potrebbe essere che da lì parta la differenza anche per il 200???
    l'interruttore per l'accensione si può trovare solo sugli arcobaleno elestart, il px200e non aveva l'avviamento elettrico, almeno in Italia, all'estero non so
    quindi esistono 3 tipi di 200: p200e - px200e - px200e arcobaleno
    prova
    Citazione Originariamente Scritto da highlander
    tutto perfetto!!!
    posso aggiungere:
    Giusto. O meglio, il tamburo dei PX-E post 1981 è uguale a quello Arcobaleno, cambia piuttosto il piatto portaganasce: sull'Arcobaleno ha il freno a camma flottante.
    Io credo proprio di sì..
    Esatto, solo come optional sull'Arcobaleno, a partire dal 1984. Prendere l'avviamento elettrico implicava l'acquisto anche del miscelatore (ma non viceversa).
    Sui modelli precedenti, anche esteri, niente avviamento elettrico.
    Un ulteriore precisazione, rispetto a quanto detto da Tommyet3: la differenza 6V - 12V per quanto riguarda il P200E non è legata direttamente a questioni cronologiche; dipende, piuttosto, dalla presenza degli indicatori di direzione (che implicano la presenza di impianto, regolatore di tensione e gruppo statore da 12V).
    Lo stesso discorso vale per le 125 e per le poche 150 senza frecce prodotte: senza frecce, impianto TS 6V; con frecce, impianto 12V (a puntine sino al 1981).
    Casnate
    Ma l'Arcobaleno non ha anche il miscelatore automatico ???
    Ho detto una ca.zzata ???
    Ardea
    Citazione Originariamente Scritto da Flavio
    no!!! nel senso che l'arcobaleno poteva anche avere il miscelatore automatico, ma non è detto
    anche il p200e poteva averlo, è abbastanza raro, e qualkuno dice che ha avuto problemi
    esisteva già dal rally200 il miscelatore automatico.
    credo che invece non esistano senzafrecce con il miscelatore, qualkuno ne ha mai visto uno???
    prova
    Ardea
    tutto perfetto!!!
    posso aggiungere:
    Giusto. O meglio, il tamburo dei PX-E post 1981 è uguale a quello Arcobaleno, cambia piuttosto il piatto portaganasce: sull'Arcobaleno ha il freno a camma flottante......
    vero, è il piatto che cambia, non il tamburo ..... ma giuro che intendevo dire quello
    prova
    Nov 2005
    Corato
    Quindi tra P200E e PX200E che differenze ci sono?
    Mi son sfuggite???
    caspita...grazie ancora...
    Ardea
    Citazione Originariamente Scritto da anton
    Mi son sfuggite???
    la scritta sulla pancia laterale
    prova
    quindi ricapitolando io dovrei avere un P200E nativo con miscelatore e frecce, quello che highlander ritiene essere piu' raro ma che dava problemi...
    Ardea
    Citazione Originariamente Scritto da LansdowneRoad
    azz!! c'ha pure il miscelatore???
    BELLISSIMOOOOOOOOOOOOOOO
    cmq, io non dico che da problemi sempre, io non ho il piacere di avere questo modello e quindi non posso giudicare, io ti riferisco quanto mi hanno detto, ma, per esempio, Vespato, che ogni tanto ci legge, non ha mai avuto problemi, un'altra persona lo aveva, e poi lo ha venduto, tramite me, ad un carissimo Amico, ed anche questo non ha mai avuto problemi
    se lo avessi io, gli darei una bella controllata, userei un ottimo olio e ci camminerei così, alcuni dicono che per evitare grippaggi eliminano il meccanismo del misceltore, a me me pare na ..... , però questi dicono di aver provato le grippate sulla propria pelle
    prova
    cacchio.....quando vuoi venire a vederlo sei a un'ora di macchina....vieni pure...
    Vorra' dire che se mi viene la voglia di venderlo (spero mai) sarai il primo a saperlo...
    Tra P200E/PX200E e PX200E arcobaleno, oltre alle differenze citate ci sono anche:
    - miscelatore
    - serbatoio (con galleggiante)
    - strumentazione (di conseguenza anche calotta sterzo).
    No, Gino. Come detto sopra, il miscelatore sull'Arcobaleno è optional sino alla rinnovata serie degli anni '90. La novità dell'Arcobaleno è quella di portare sulle PX di commercializzazione nazionale il miscelatore, anche per quanto riguarda le cilindrate 125/150.
    Quindi, se volessimo ricapitolare..
    ANNI '80, FASE PRE-ARCOBALENO (1977-1983)
    - P125X - P150X = Accensione a puntine, venduti anche senza indicatori di direzione, fino al 1981 circa (probabili rimanenze vendute negli anni successivi).
    Senza frecce= Impianto TS 6V, assenza della chiave di contatto
    Con frecce= Impianto 12V, chiave di contatto e regolatore di tensione
    - P200E = Accensione elettronica Ducati, miscelatore opzionale (solo per questa cilindrata, ad eccezione delle Vespe destinate a mercati esteri, es. USA), disponibile fino al 1981 circa anche senza frecce
    Senza frecce= Impianto Rally 6V, con chiave di contatto
    - PX125E - PX150E = Dal 1981. Accensione elettronica Ducati, impianto 12V, frecce di serie
    - PX200E = Dal 1981. Miscelatore opzionale. Frecce di serie, probabilmente la nuova nomenclatura di modello è per analogia con le motorizzazione 125-150 (PX ... E)
    ANNI '80, FASE ARCOBALENO (DAL 1983)
    3 CONFIGURAZIONI DIFFERENTI:
    - NO Elestart, NO Miscelatore
    - NO Elestart, CON Miscelatore
    - Con Elestart E Miscelatore (dal 1984)
    Le combinazioni sono valide per tutte e tre le cubature vendute in Italia (ricordo che per esempio in Germania era venduta la PX 80, della quale però non conosco le varianti). Quindi, con la serie Arcobaleno è possibile avere il miscelatore anche con le motorizzazione 125 e 150. Dal 1984 per tutta la gamma è possibile avere la versione Elestart.
    ANNI '90, FASE POST-COSA
    Con l'uscita di scena della Cosa II, la PX viene riproposta sul mercato italiano (la produzione, così come la vendita su mercati esteri, non era mai cessata). Miscelatore e avviamento elettrico sono di serie, così come per la produzione attuale (PX MY 01, restyling).
    Correggetemi se ho commesso qualche errore.
    Apr 2008
    Salve a tutti!
    Vorrei comprare una vespa 150 o 200, e volevo sapere di tutti questi modelli di px quindi qual'è quello da prediligere e da cercare, contando anche il fattore soldi (Ovvero meno spendo meglio è) ? ? ?
    VRista L'avatar di anonimus
    Jan 2008
    pure io conoscevo un tizio che aveva un p200e del 79 con miscelatore..........
    il pirla poi l'ha venduto......peccato che era il sottoscritto......
    io avevo problemi con il miscelatore, ma era da rivedere un pò tutta la vespa quindi non è detto che la grippata che ho avuto sia dovuta al malfunzionamento del miscelatore....insomma è una lunga storia
    May 2007
    Filiculi
    Tra il P200E e il PX200E Arcobaleno c'è la differenza di due cavalli di potenza.
    Il P200E ne ha 12, il PX200E Arcobaleno ne ha 10. E non sono leggende metropolitane.
    VRista L'avatar di gianky1
    May 2006
    bari
    Ho letto che il PX 200 non aveva l'avviamento elettrico, ma io ho il PX 200 Elestart originale del 1984 e non per il mercato estero.
    Campomarino CB
    L'avviamento elettrico era optional!!!!!!
    May 2006
    bari
    sul libretto c'è riportato PX 200 Elestart
    May 2006
    bari
    So che all'epoca dovevi richiederla e costava 1 milione di lire di più.
    Citazione Originariamente Scritto da vesparolo
    Ehi, piano, cerchiamo almeno di non crearne. L'Arcobaleno adotta il cilindro da 10 CV solo dopo l'era "Cosa". Negli anni '80 ha 12 CV.
    visto che sono un inguaribile duecentista....ho un p200e con mix del 1981 mozzo ruota piccolo,e un px200e mozzo ruota grande ,sempre con mix costuito nel 1983 e immatricolato nel 1984 e non è arcobaleno.....
    le differenze estetiche sono solo nella targhetta,nell'uso si sente la differenza che fa il mozzo ruota grande.
