Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: freno posteriore et3
    Jan 2007
    lucca
    Buongiorno a tutti, ho montato freno e guaina nuovi per il posteriore ma la leva a pedale rimane con un paio di cm a vuoto cioè tende a non tornare " a molla " nel suo foro nel telaio ma a rimanere sotto di esso un paio di cm
    GUaina troppo lunga? troppo corta?? o.....? grazie per il supporto
    Giancarlo
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Riferimento: freno posteriore et3
    .....o cavetto non tirato perfettamente.....
    pordenone
    la guaina non può essere perchè vendono il kit completo già a misura
    vedi se hai tirato bene la corda o le ganasce se lavorano bene ok
    Jan 2007
    lucca
    ho comprato guaina separata da filo, per cui non sono sicuro
    Jan 2007
    lucca
    per favore guardate il link ad un video su youtube così forse riuscite ad aiutarmi
    YouTube - freno vespa.avi
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Ripeto, hai controllato se il cavetto è ben teso?
    Padova
    Come dice Dexolo controlla il cavo, se non risolvi probabilmente è il pedale che non si muove bene. Smontalo, spruzza dello sbloccante e muovilo bene finché non si riprende. Puoi anche scaldarlo con una pistola termica o con l'accendino per aiutarti.
    Jan 2007
    lucca
    No, il cavetto mi sembra non abbia problemi
    La guaina semmai mi sembra corta, non so se questo gioca.....
    allego due nuovi video per capire meglio...
    allora:
    ganascia ok, torna bene quindi il problema non sta nel mozzo posteriore
    ho levato il pedale, la molla sembra leggermente danneggiata, però non so se è quello od ho montato male qualcos'altro.... la guaina non va a battuta bene dentro...
    date un'occhiata per favore ai due video
    YouTube - freno vespa 002.avi
    YouTube - freno vespa 003.avi
    pordenone
    mi pare strana la cosa se hai preso il kit completo del freno post, la guaina è già a misura,la molla nel pedale e a posto?? poi se hai tirato bene la corda senza far pieghe alla corda deve ritornare il pedale anche perchè la molla delle ganasce post e dura abbastanza per far tornare il pedale e far girare la ruota libera, detto questo bisogna vedere sul campo il problema
    PS ungi bene la corda con il grasso cosi corre libera nel tempo ok
    facci sapere dopo aver ricontrollato tutto con calma ok
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Continuo ad essere dell'idea che il cavetto è regolato male, e cioè troppo lasco, infatti con il cavetto ancora attaccato al leveraggio posteriore il pedale non dovrebbe uscire così tanto e così facilmente
