Risultati da 1 a 18 di 18
Discussione: manubrio a disco+coprimanubrio vecchio, funziona??
    VRista DOC L'avatar di tekko
    volevo sapere se prendendo il manubrio del px a disco, con la sua pompa, ci si puo mettere sopra il coprimanubrio vecchio stile dei primi px?
    oppure il coprimanubrio tocca nella pompa?
    altre controindicazioni? (ovviemnte escludendo il discorso diversi tachimetri o foro per far passare il tubo dell olio...)
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Riferimento: manubrio a disco+coprimanubrio vecchio, funziona??
    Prova a guardare la Nina2, mi pare abbia sia pompa che coperchio vecchio
    Oct 2009
    TREVISO
    sul miuo ho messo il vecchio senza problemi per ora.ma devo ancora montarlo ho fatto solo delle prove
    VRista Junior L'avatar di pape2208
    Oct 2008
    alba
    io sto facendo la modifica sul mio px del 79 ma taglio il manubrio e metto la staffa di sip Holder master cylinder GRIMECA ....tonazzo non l' aveva in casa ....
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Azz... 35 euro per una staffa
    Oct 2008
    alba
    va be però per il manubrio me ne chiedevano 90 fai tu ....e poi volevo tenere il conta km vecchio .....
    Citazione Originariamente Scritto da pape2208 Visualizza Messaggio
    Il contachilometri, viene montato sul coperchio del manubrio, mentre la pompa viene montata sul manubrio stesso, ovvero sulla parte di sotto.
    Il coperchio del manubrio con il vecchio contachilometri, può essere montato indistintamente su qualunque manubrio di PX, sia che abbia la pompa del freno a disco sia che sia un manubrio di Arcobaleno. L'importante, è praticare un "foro" (che poi non è proprio un foro, inteso come circolare) per far passare il tubo dell'olio. I primi PX con freno a disco, infatti non hanno quell'escrescenza che va a coprire il tubo dell'olio sino all'attacco della pompa e sul coperchio manubrio viene montato un gommino passacavo di forma quadrangolare.
    VRista Senior L'avatar di luca70
    Jun 2008
    messina
    non si taglia più niente...
    duepercento.com
    1989-2009...20 anni a fondoscala...
    VRista L'avatar di andrea4566
    Jan 2008
    casoria
    si, confermo anche io che si può.
    se si vuole rifinire il tutto si mette questo gommino:
    Cable opening handlebar PX'98/
    il coprimanubrio della prima serie è il più bello
    Su a Sud
    Ho comprato anche il gommino dell'LML che posizionero' al primo smontaggio del manubrio.
    Banned VRista Senior
    Oct 2008
    Scusa ma l' alloggio del freno vecchio lo hai rimosso?
    Citazione Originariamente Scritto da Vespista90 Visualizza Messaggio
    Noneeee, il manubrio vero e proprio è quello di un PX Millenium, solo il coperchio del manubrio, cioè quella parte dove ci sono le spie e dove c'è il contachilometri è quello originale del PX primo tipo.
    Come gia detto, il coperchio monta su qualsiasi manubrio.
    Oct 2008
    Ah ecco perchè ho visto la vespa di un tedesco che aveva lasciato l' alloggio per il freno originale senza freno (ovviamente) e c' era la pompa messa lì un pò a caz*o di cane e faceva veramente cacca
    Beh, questo bisognerebbe chiederlo al crucco.
    Comunque, c'è una piastra, molto in uso in cruccolandia, che consente di montare la pompa sul vecchio manubrio, mantenendo sempre l'attacco della vecchia leva.
    Oct 2008
    alba
    Citazione Originariamente Scritto da luca70 Visualizza Messaggio
    duepercento.com
    grazie ma sei arrivato tardi .... se lo sapevo compravo quello non quello di sip
    una domanda ma non hai problemi con la leva ..nel senso no e troppo lontana e scomoda e non tocca ??
    grazie a tutti delle risposte!!!!!!!!!!
    Jun 2010
    xxx
    dove l'hai trovato?
    Su a Sud
    Citazione Originariamente Scritto da Alessio_x2002 Visualizza Messaggio
    dove l'hai trovato?
    A Paola CS,non so se ne hanno ancora
