Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: MOntaggio albero
    Apr 2009
    MOntaggio albero
    Scusate la domanda forse un po' banale ma leggendo i forum ci sono versioni contrastanti...
    L'albero motore va prima montato sul lato volano o sul lato friizione?
    Banned VRista Senior
    Oct 2008
    Riferimento: MOntaggio albero
    Citazione Originariamente Scritto da JOLAO Visualizza Messaggio
    L' albero lo devi mettere sul carter dove stà l' aspirazione anche perchè quella è la parte più difficile visto che sul semicarter dove stà il volano c'è il paraolio
    Aug 2006
    SS145 - Sorrento Coast
    se parliamo di motori large sicuramente sul lato frizione.
    Phantom™ driver...
    Il mio sito sulla Cosa
    Quello che consiglio comunque e' di non "buttar" dentro l'albero a martellate, ma di fruttare il filetto lato frizione e una serie di ranelle per tirare l'albero in sede.
    Con il martello si rischia di rompere la sede di battuta del cuscinetto e di dissassare l'albero.
    Oct 2008
    io per mettere l' albero i cuscinetti ed i vari organi meccanici ho costruito una specie di estrattore al contrarioche spinge invece di tirare e scaldando l' alluminio con i fono per il rame non ho avuto problemi...altro metodo è quello di mettre l' albero nel freezer
    Londra
    Infatti, se metti l'albero nel freezer e scaldi il cuscinetto al momento giusto, l'albero enta con la sola forza delle mani.
