Risultati da 1 a 25 di 39
Discussione: Vespa 50 n NON riparte bene
    L'avatar di Sicilianissimo
    Nov 2009
    CATANIA
    Salve a tutti Vespisti! Volevo un vostro parere: la mia vespa, dopo un pò che cammina normalmente, se viene spenta non riparte più e anche se accelero è come se non sale di giri. Per cui devo fermarmi perchè la vespa proprio non riparte e si spegne. Ma cosa può essere??
    Aiutatemi!
    VRista Senior L'avatar di vesponeparma
    Nov 2009
    parma
    Riferimento: Vespa 50 n NON riparte bene
    Hai problemi da caldo vero?
    Una volta l'ha fatto anche a me! Però ripartiva da sola!
    Altri sintomi? Hai controllato qualcosa?
    problemi di elettronica...prova a cambiare la candela
    Nov 2009
    CATANIA
    ma se fosse stata la candela avrei avuto dei problemi anche alla prima partenza, e invece no. Il problema sussiste solo dopo aver camminato per un pò.. Cmq non ho controllato nulla..
    posso dirti x esperienza che potrebbe essere la candela....poi ovviamente vai un po per esclusione...non riparte neanke a spinta una volta ke la spegni????
    Nov 2009
    parma
    vai di candela controlla un pò tutto vedi la scintilla quando si ferma se c'è corrente! poi controlla le cose per esclusione
    Nov 2009
    CATANIA
    Non ho provato a farla partire a spinta.. Ma se non fosse la candela, quale altro problema potrebbe essere?? Può centrare il fatto che la miscela la faccio al 3% perchè ancora il motore è in rodaggio?
    VRista Senior L'avatar di alfred
    46,4693° N 10,3731°E 1225SLM
    verifica che ti arrivi la miscela
    magari hai lasciato il tubo miscela troppo lungo
    guarda poi se arriva corrente alla candela e se è bagnata o meno
    Nov 2009
    CATANIA
    Citazione Originariamente Scritto da alfred Visualizza Messaggio
    Ma tutte queste cose non dovrebbero interferire anche con la prima accensione a freddo?
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Consiglio, finche sei in rodaggio usa un buon olio sintetico e fai tranquillamente la miscela al 2%. Facendola al 3% la candela e la marmitta si imbratta no inutilmente, riguardo al tuo problema potrebbe anche dipendere da un problema di bobina, ma non ho esperienze in merito...
    VRista Senior L'avatar di Vespino86
    Aug 2013
    Potenza
    sei grasso di minimo.....avvita la vite come ti ho detto....
    avvitando smagrisci diminuendo il flusso di benzina
    Apr 2012
    Belluno
    Re: Vespa 50 n NON riparte bene
    Grazie, utilissimo.
    Ero convinto che avvitando avrei ingrassato! Basta poco per sbagliare. Ti/Vi aggiorno.
