Risultati da 1 a 14 di 14
Discussione: Candela senza scintilla
    L'avatar di Zotep
    Mar 2009
    Udine
    Buon (pre)Natale a tutti i vespisti!
    Sono ad un punto morto: l'altro giorno mentre giravo con la mia vespa si è spenta di colpo e ho subito notato che la candela non faceva scintilla, l'ho cambiata ma il problema persiste. Ho pensato che dipendese dalle puntine, le ho sostituite e messe come da libretto piaggio ma il problema rimane... Ho provato con un tester a vedere se arriva tensione all attacco della candela e arriva..che sia la bobina esterna che è andata in mona e non da abbastanza corrente? l'ho cambiata 2 anni fa..
    Riferimento: Candela senza scintilla
    potrebbe essere si, prova a cambiare il condensatore e assicurati che tutti i collegamenti siano sani
    VRista Senior L'avatar di vesponeparma
    Nov 2009
    parma
    ga gia fai come dice lui!
    Condensatore o centrallina!
    Quando cambi fai subito la prova della corrente poi vedrai che avrai un'ottima scintilla con la candela! Di sicuro parte subito!
    Nov 2009
    parma
    ne ho sistemata una giusto due giorni fa in officina!
    L'avatar di Zotep
    Mar 2009
    Udine
    ok ci provo...sulla testa del condensatore (dove sono stagnati i contatti) il filo (nel mio caso) giallo ha l'isolante un pò bruciato e anche la plastica in testa al condensatore è un pò sciolta... vista la nevicata degli ultimi giorni e l'umidità a maggior ragione può essere partito quello??
    grazie x il tempismo!
    non penso...però non saprei dirti precisamente la causa del malfunzionamento...xò poichè costa pochi euro , cambialo..così sei sicuro al 100%
    VRista Junior L'avatar di peppinopx
    Nov 2009
    a proposito di candela, come si suol dire -candela vecchia fa buon brodo-mi spiego cari amici avevo da sostituire qualche ricambio usurato alla mia px 151 ganasce posteriori una pulitina al carburatore ecc.strada facendo decisi -siccome era da tanto tempo- di sostituire la candela con una champion originale.La vespa parte a colpo tutto questo di pomeriggio.La sera l'andai a depositare nel mio garage. La mattina seguente la vado a riprendere, la metto in moto, parte pero' stentava a mantenere il minimo, cioe' il motore perdeva colpi, mi avviai piano piano pero' non rendeva per niente, faceva fumo, allora mentre accelleravo si spense e non parti' piu'.non la toccai anche perche' il pomerigio con il mio meccanico avevamo fatto la messa a punto.andai a piedi alla sua officina la prima cosa smonto'la candela.SIGNORI CARI UN CANDELA ORIGINALE DEL VALORE DI QUATTRO EURO bruciata andata in corto,poi ho rimesso la stessa candela che avevo prima non originale una MAGNETI MARELLI CW6N ECCEZZIONALE forse quella che si e' bruciata non e' la sua gradazione una champion L82C mentre quella che non mi ha dato anche fastidio e' stata la champion P82M morale era meglio che lasciavo la candela vecchia
    CANDELA VECCHIA FA BUON BRODO
    VRista Junior L'avatar di mirkovespa
    Grosseto
    si si prova a cambiare il condensatore e sicuramente riparti senza problemi.
    Nov 2009
    parma
    quando un condensatore buca l'isolante va in corto e non fa più la sua funzione giusta di accumulatore di carica quindi cambialo poi segui quello che ho scritto sopra!
    L'avatar di Zotep
    Mar 2009
    Udine
    Ok allora mi concentro intanto sul condensatore......(ora so cosa chiedere a Babbo Natale! )
    Grazie a tutti x il sostegno, Buon Natale!
    vi tengo aggiornati!
    L'avatar di Zotep
    Mar 2009
    Udine
    Ok era proprio lui!! grazie mille a tutti! e BUONANNO in antcipo!
    meno male
    Nei dintorni di Bologna
    bene sono contento che tu abbia risolto, e con poca spesa!
    Nov 2009
    parma
    buon annonanche a te! visto che era lui?!?!?!
