Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 32 di 32
Discussione: aiuto piaggio cosa 125 1990 problemi minimo
    Banned VRista DOC
    Aug 2009
    Riferimento: aiuto piaggio cosa 125 1990 problemi minimo
    se nel caso posso sturarlo con un pezzo di ferro filato?
    VRista DOC L'avatar di maurizio58
    May 2006
    BARI
    .....prova ...ma con cautela. Cerca di soffiarci, o aspirare, dentro il tubicino, svitando anche il tappo del serbatoio. Il tappo, alla Cosa, è di quelli in plastica, con filettatura che rende il vano serbatoio ben chiuso. Se lo sfiato è otturato, non ci potrà essere passaggio di benzina dal serbatoio al carburatore ...per caduta.
    Aug 2006
    SS145 - Sorrento Coast
    basta che sviti il tappo del serbatoio e provi così,anche se si spegne troppo presto per questo problema.
    una volta che è partita che sintomi da? il motore gira regolare, affogato o accelerato prima di spegnersi? se hai soffiato e pulito tutti i getti (anche quello dello starter che sta sotto al coperchio della vaschetta del carburo) e cambiato le guarnizioni dovremmo escludere un problema al carburo, quindi di passa all'accensione. comincia a controllare e o cambiare la candela, controlla il cavo e la pippetta, i cablaggi sulla bobina blu. facci sapere come vanno ed eventualmente saliamo di grado.
    Phantom™ driver...
    Il mio sito sulla Cosa
    Banned VRista DOC
    Aug 2009
    ciao tormento
    allora dopo che ho pulito il carburatore e rimontato il tutto adesso si accende e si spegne subito nn rimane accesa e come se s'ingolfasse poi riprovo e appena sento l'accensione provo ad accelerare e niente si spegne per quanto riguarda la candela e nuova lo cambiata ho provato a vedere se fa la scintilla e la fa pero ho notato una cosa strana sui fili del rubinetto ci sono due fili in piu uno celeste e uno biancoche sono collegati con i suoi originali un filo quello celeste va alla bobbina e quello bianco va dentro la motocon gli altri fili per fartic apire se volessi smontare il carburatore nn potrei toglierlo percolpa di questi fili dovrei tranciarli nn basta scollegare i connettori
    Banned VRista DOC
    Aug 2009
    nn penso che sia un problema di sfiato del serbatoio perche quando stacco il tubo della benzina dal carburatore scende un sacco di benzina quindi il sistema di caduta funziona
  6. #31
    Aug 2006
    Citazione Originariamente Scritto da aspide Visualizza Messaggio
    ciao tormento
    strano.. la tua ha la batteria, non ricordo... ?
    cmq per escludere che il problema sia lì svita di due giri e mezzo la vite di sblocco manuale del rubinetto in modo da escluderlo, non vorrei che il problema possa essere lì.procediamo per gradi...
    Phantom™ driver...
  7. #32
    Banned VRista DOC
    Aug 2009
    ok adesso e tutto avvitato lo svitero di 2 giri e mezzo e ti faro sapere,poi un altra cosa quando ho provato varie volte ad accenderla con lo starter elettrico ho messo la mano sotto la marmitta e sentivo tipo come un po di aria che usciva da li nn so se e normale ha dimenticavo ogni volta che la moto si accende e si spegne subito fa un po di fumo chiaro no bianco e no nero
