Risultati da 1 a 25 di 63
Discussione: Marmitta siluro et3????
    VRista L'avatar di vespaciccio
    Nov 2009
    Salve ragazzi ho acquistato questa estate un'et3 del 77 e sotto il motore gli ho trovato una siluro ben diversa da quelle normali (SITO,FACO,ORIGINALI,ETC.) L a differenza l'ho trovata nel finale,dove ho notato che lo spillo non è estraibile come le normali,ma è saldata così in origine.Qualcuno sa spiegarmi di che siluro si tratti?
    VRista Junior L'avatar di vbb1Torino
    Apr 2008
    Riferimento: Marmitta siluro et3????
    Ciao, siluro pacco direi
    quindi non puoi pulirla, non ne ho mai viste
    Formigine
    perchè cos'è sta storia cheil tubicino nale si stacca? qualcuno me la spiega per bene?
    Nei dintorni di Bologna
    sì, c'è una vite che tiene ferma l'ultima parte del condotto forato che esce, svitandola dovrebbe essere possibile sfilare tutto il tubo forato per pulirlo, c'è anche nel manuale piaggio se non ricordo male. Io monto la siluro originale sull'ET3 e la sito sulla special, le viti ci sono ma non le ho mai smontate.
    Aug 2008
    www
    Confermo tutto, anche le sito hanno la vite e il tubicino silenziatore si estrae. Forse il tuo è stato saldato. Ti posto delle foto della mia sito http://old.vesparesources.com/190909-post8.html
    Se metti una foto forse capiamo meglio.
    Ciao Gioweb
    Nov 2009
    Il fatto e che non capisco di che marca è perche non c'è scritto niente,comunque vi allego alcune foto più tardi
    Oct 2009
    Cassago Brianza (LC)
    Anke io monto siluro originale e ha la vite, però mai smontata nemmeno io.
    Il mio primo!!!
    Nov 2009
    Ecco le foto della siluro:
    Nov 2009
    Citazione Originariamente Scritto da vespaciccio Visualizza Messaggio
    Ho visto su internet tutti i tipi di siluro senza vite nello spillo e ho notato che è uguale alla 90ss anche perchè in origine prima di bruciarla era cromata,e poi smondanto il motore per pulirlo ho visto che non aveva il cilindro dell'et3,ma della 90ss con la sua testata siglata appunto 90ss
    cioè hai motore 90SS montato su cosa?
    Nov 2009
    una primavera et3 del 77
    che strana cosa...hanno depotenziato una ET3?ma hai il motore completo (vedi sigla sui carter) ?
    Nov 2009
    no soltando gruppo e marmitta credo?
    beh la marmitta la puoi tenere ... ma il gruppo termico no,monta il suo 121 cc originale, non il 90! e quel 90 trattalo con i guanti che non si trovano se non a cifre esorbitanti. Comunque mi sembraproprio una strana cosa. Quando ti capita guarda la sigla sui carter, così capiamo di che motore si tratta
    Nov 2009
    il carter e vma2m cioe di una primavera ma la marmitta ti sembra di una 90ss?
    infatti corrisponde. A vedere dalle foto o èquella della 90SS o è una aftermarket che si rifaceva a quella, anche la sito la produceva. Se è originale deve avere la sigla DGM ecc. Nel caso in cui avesse la sigla e il simbolo piaggio ... allora hai in mano la marmitta di una 90 SS.
    Nov 2009
    Sai come si fa a pulirla di dentro?Io l'ho bruciata però nel scuoterla sento che ha della merda dentro però non esce da nessuna parte
    o tagli il fondello dove c'è l'ugello di uscita (dispendioso e inutile) oppure entri dal collettore con tipo un filo per l'acceleratore, flessibile, e lo agiti dentro e fuori cercando di fargli grattare via ciò che è attaccato alle pareti, poi scuoti e fai uscire la fuliggine sempre dal collettore.Ma se l'hai bruciata bene puoi stare tranquillo che è pulita.
    Nov 2009
    si però non esce niente dal collettore e mi rimane tutto dentro,perchè?
    perchè magari è solo il tubo forato che ha un pò di gioco nella sede, non è detto che sia schifezza quella che senti tu. Ha fatto delle belle fiamme quando l'hai bruciata?se è così vai tranquillo!
    Formigine
    Hai fatto n bel lavoretto Giò con la marmitta!
    Maaaaaaaaaaaaaaaaaaaa....se uno va in giro enza sto tubicino forato?
    Aug 2008
    www
    cambia il rumore
    Ciao Gioweb
    Londra
    E' una Sito, ne ho una anche io.
    Nov 2009
    Ma come mai la mia non ha nessuna scritta cioè SITO ?
    Londra
    Neanche la mia ce l'ha scritto, appunto per quello ti garantisco che è proprio una Sito.
