Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 51 a 63 di 63
Discussione: Marmitta siluro et3????
  1. #51
    VRista L'avatar di vespaciccio
    Nov 2009
    Riferimento: Marmitta siluro et3????
    Si,però il tuo motore e a puntine invece il motore et3 e elettronico,quindi mi sa che non c'entra niente,perchè ho provato una 12 volt,ma la brucia pure!
  2. #52
    Formigine
    hai provato con una sola?
    l lampadine penso vadan messe tutte uguali e tutte insieme. la differenza penso sia nel volano o nello statore, non tanto dalle puntine. comunque fai come credi, anche io ero nella stessa situazione.
  3. #53
    Nov 2009
    ci proverò,comunque grazie
  4. #54
    ci sarebbe anche un regolatorino home made da 2 euro......................
  5. #55
    Nov 2009
    Ho controllato tutto e ho scoperto che il tutto e montato perfettamente,però ha la bobina luci (filo giallo) rotto!!!
  6. #56
    Formigine
    Ovvero? sulla et3 ci va il regolatore di tensione come sul px?
  7. #57
    No
    ne sulle N/R/L/special se sull'ET3 ci va il regolatore, ma se l'impianto eroga una tensione troppo elevata si mette un regolatorino
  8. #58
    Formigine
    No
    cioè se non basta cambiare le lampadine in 12 volt si mette il regolatore...è un pezzo piaggio o lo si fa in casa? Hai foto?
  9. #59
    si fa in casa
    mandami in MP la tua mail...
  10. #60
    ciao a tutti, a proposito di marmitta sito, nemmeno la mia ha la parte estraibile come quella di vespaciccio (ho un'et3 1979) ma il mio problema è un altro.. la parte della marmitta che parte dal collettore a gomito e passa sopra la ruota mi sfrega sulla gomma, è tutto allentato dove ci sono gli anelli alle estremità e di conseguenza si abbassa asfregare la gomma...soluzione? direi di cambiare la marmitta...però sono aperto a altre possibilità...grazie a tutti!
  11. #61
    Citazione Originariamente Scritto da ragegg Visualizza Messaggio
    ho capito il problema ma non le tue considerazioni
    gli anelli che dici, cosa sono?
    i dadi e le viti son tutte serrate?
  12. #62
    Ciao, mi riferisco agli anelli a forma vagamente ovale posti all'estremità del pezzo che raccordano il pezzo stesso con il collettore a gomito che va al cilindro da una parte e con il silenziatore dall'altra, quelli con i fori per i bulloni, serrandoli bene la marmitta nel suo complesso "balla" , cioè questi "anelli" non solo ruotano (come devono fare normalmente) ma si muovono anche, fanno gioco nella loro sede... spero di essere riuscito a spiegarmi...comunque risolvo cambiando la marmitta completa... e a tal proposito chiedo, ma la sito non ha molle che sugli snodi "irrigidiscono" la marmitta stessa? (credo di no...però...) cioè rimane "appesa" da una parte dove si attacca al collettore a gomito e dall'altra dove si attacca al silenziatore? grazie
  13. #63
    VRista L'avatar di Redivivus
    Jul 2016
    Vespaland
    Re: Riferimento: Marmitta siluro et3????
    Ciao a tutti.
    Ho trovato la replica della Sito per SS, sembra che non abbia nessun codice.
    Dal colettrore si riesce a capire se è per corsa lunga o corsa corta?
    L'unica con la scritta drugo che ho trovato è questa.
    La prima costa un bel po',può valerne la pena o meglio puntare sulla Sito siluro odierna? Non è per una SS.
    Grazie.
