Risultati da 1 a 25 di 114
Discussione: Preparazione 102cc
    Dec 2009
    Smile Preparazione 102cc
    Ciao ragazzi sto quasi impazzendo per pensare un'elaborazione decente.
    Ricapitolando, mi piacerebbe montare:
    -> cilindro 102
    -> rapporti 24/72 DD
    -> albero originale non anticipato
    -> carburatore 19.19
    -> frizione 3 dischi con molla rinforzata
    -> padellino originale (antisgamo )
    tutto ok, e il cilindro?
    Non vorrei una Vespa che perde piano piano prestazioni fino a esaurirsi in due anni.
    Perciò pensavo al DR 102 6 TRV, che a quanto pare è un cesso.
    Ma almeno è duraturo.
    Quanto mi farebbe con il 102 DR?
    Non voglio raccordare nienteeee se anche montassi un Polini non raccorderei.
    Che fare?
    Riferimento: Preparazione 102cc
    io aggiungerei un mazzucchelli anticipato e polini a banana e monterei di un 102 polini o malossi. Per quanto riguarda la raccordatura non è fondamentale (x una configurazione del genere) ma non sfrutteresti tutta la potenza possibile ..quindi pensaci...poi ovviamente dipende da quanto vuoi ottenere
    Nov 2009
    brescia
    se poi tieni la padella nn aspettarti gran chè....
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Anche io ho sotto mano un 50 special originale, e da tempo sto pensando come configurare una elaborazione non troppo invasiva, ma mi rendo conto, a senti dire, che o lavori tutte le parti come si deve, o gli metti un 75 e non tocchi niente, ne carter, albero e marmitta.
    Quindi opterei per un 102 preparato come si deve, piuttosto ti prendi dei carter nudi e ti tieni gli originali per un eventuale ripristino.
    Formigine
    Citazione Originariamente Scritto da antovnb4 Visualizza Messaggio
    Quoto in toto!
    per il cilindro io andrei sicuro sul polini...resto in famiglia..e poi è il top come sempre.
    il dr forse non ha bisogno di lavorare i carter..
    Jan 2009
    Quotone!!!
    Anche se neanche io so se il Dr ha bisogno di raccordature...
    VRista Junior L'avatar di VespaSmall
    Apr 2009
    verona
    anke un bel pinasco............. veramente affidabile
    VRista Senior L'avatar di Fabio66
    Jun 2007
    Bari
    Citazione Originariamente Scritto da stewie.94 Visualizza Messaggio
    -> cilindro 102
    Che fare?
    Ciao, se posso permettermi, io farei a meno della primaria da 24 DD e opterei per la 24 denti elicoedali, altrimenti rischi che il fischio dei rapporti si sentano più di una bella marmitta ad espansione (magari una "siluro" della Sito) o una più rumorosa Polini.
    Per il GT concordo sul Polini e con il 19/19 poi, non avresti problemi. Se monti il padellino originale, metti in conto che vanifichi parechio le aspettative!
    Senza entusiasmo, non si è mai compiuto niente di grande
    Dec 2009
    Ottimo
    Adesso ultimo terrore, trovare un meccanico che sappia fare il lavoro
    E che non si prenda 500€
    Jan 2009
    Ottimo
    Eh, per farti tutto, ovviamente all'apertura del blocco cambiare le solite cose (paraoli, cuscinetti, crociera, o-ring...) più raccordature varie e assemblaggio...
    Credo che non ti allontani tanto da quella cifra...
    penso anche io che difficilmente scenderai sotto i 500€...
    Dec 2009
    E solo per montare i rapporti quanto si può prendere?
    VRista Silver L'avatar di InsettoScoppiettante94
    Aug 2009
    Soiana (Pisa)
    -> cilindro 102
    Che fare?
    Argh!!! Che leggo... il 102 DR un cesso? Io sulla mia PK (peso 90kg contro i 69kg della Special) con tutto originale getti esclusi, mi faceva 80km/h di punta. E a causa di un benzinaio stupido ho fatto a mia insaputa 15km senza olio nella miscela. Viaggia tutt'ora. E ti sembra un cesso? Mah...
    Poi un 75 Polini sulla Special ti fa 75/80km/h... cosa pretendere di più....
    Comunque per la configurazione quoto gli altri....
    -102 Polini;
    -rapporti non saprei, devo ancora conoscerli;
    -frizione 3 dischi (mettila nova) con molla Polini;
    -Marmitta Sito Plus siluro;
    -albero cambialo, tanto devi già spicchiare il motore....
    ...e comunque a meno di 500€ nessuno te lo fa un lavoro del genere, a meno che sia un parente o un amico.
    Buona Special!
    Lore
    Talking Riferimento: Preparazione 102cc
    Citazione Originariamente Scritto da InsettoScoppiettante94 Visualizza Messaggio
    -102 Polini;
    Buona Special!
    scusami insettoscoppiettante ma con rapporti originali 80 km/h non sono un po tanti? e anche se veritiero causa magari la non precisione del conta km con che marcia partivi? con la seconda e magari rischiavi anche di ribaltarti in terza???!!
    Banned VRista Senior
    Oct 2008
    102 Dr
    19/19
    filtro polini
    24/72
    SitoSiluro
    Mazzuca Anticipato
    Frizza 4 dischi + Molla rinforzata
    velocità max intorno ai 95kmh effettivi
    P.S. il Dr in tutte le sue varianti è sempre P&P
    Aug 2009
    Soiana (Pisa)
    Citazione Originariamente Scritto da Vespista90 Visualizza Messaggio
    102 Dr
    Seeeempre lui.
    19/19
    L'unico adatto...
    filtro polini
    quello a conchiglia??? Quello a cono non so se c'entra.
    SitoSiluro
    Dipende da che estetica, bellissima cromata....
    Mazzuca Anticipato
    Dicono che ultimamente sia calato di qualità. O un Mazzucchelli Racing o un RMS.
    La 4 dischi non tende a trascinare un pò? La molla rinforzata SEMPRE.... il mio vecchio meccanico fece l'errore di non metterla... mortacci sua!!!
    Meglio di così....
    Lore
    Dec 2009
    Vaai
    Vado ci 102DR.
    Molla frizza rinforzata.
    Albero originale.
    carburatore 19 con filtro originale.
    scarico...vedrò
    ...i soldi per la manodopera...
    a proposito I meccanici fanno questi lavori ai sedicenni?
    Oct 2008
    Seeeempre lui.
    L'unico adatto...
    Meglio di così....
    il mazzucchelli racing è a spalle piene e su un motore così è inutile oltre che dannoso...da quando ho cominciato a fare motori ho sempre e solo montato mazzuchelli senza problemi
    che poi dipenda anke da 75 a 75....io ad es ho il 75 recing della polini...con tutte le modifiche ke ho fatto (tranne toccare i carter) arrivo a 90 lo stesso..passando davanti ai 102 originali...
    Aug 2009
    Soiana (Pisa)
    Citazione Originariamente Scritto da marco77 Visualizza Messaggio
    Giusto. Scusami Marco (diamoci del tu), non ho specificato .
    A detta di un mio amico, quindi su un contakm digitale dell'NRG Power, a lui standomi dietro, in salita, segnava 80km/h. Considerando uno scarto di 10km/h, io raggiungevo quanto mi segnava il contakm, 70 km/h in posizione "areodinamica". Direi una velocità di tutto rispetto, per una PK ultima serie, con un semplice 102 DR.
    Io di solito partivo con la 2° perchè in 1° ha una "leggera" () tendenza ad impennare. Poi, essendo una 3 marce, la 3° era incredibilmente lunga... e sinceramente non so dirti che rapporti monta in origine.
    Di sicuro certe velocità le raggiungerà pienamente con una Special.
    Lore
