Risultati da 1 a 15 di 15
Discussione: Misure bronzina biella V5B3T ??
architect Misure bronzina biella V5B3T... 29-12-09, 21:57
architect Riferimento: Misure bronzina... 29-12-09, 21:58
Gioweb Riferimento: Misure bronzina... 30-12-09, 12:08
FedeBO Riferimento: Misure bronzina... 29-12-09, 22:00
architect Riferimento: Misure bronzina... 29-12-09, 22:06
sartana1969 Riferimento: Misure bronzina... 30-12-09, 21:41
architect Riferimento: Misure bronzina... 31-12-09, 10:57
sartana1969 Riferimento: Misure bronzina... 31-12-09, 13:45
    Sanremo
    Sto cercando dai ricambisti di zona la brozina della vespetta 50 ma tutti mi propongono delle misure diverse da quella attualmente montata che sembrerebbe avere il diametro interno di 12 mm e quello esterno di 14mm. In pratica le bronzine che trovo sono internamente qualche decime in meno ed esternamente qualche decimo in più!!
    Il dubbio è che in passato sia stata cambiata la biella insieme al grupo termico e che le misure siano diverse dall'originale...
    Grazie per le eventuali risposte
    Corrado
    Sanremo
    Riferimento: Misure bronzina biella V5B3T ??
    Moderatori ho sbagliato sezione!!!!
    scusatemi!!!
    Corrado
    Aug 2008
    www
    Citazione Originariamente Scritto da architect Visualizza Messaggio
    ti ho spostato in Officina Smallframe
    Ciao Gioweb
    Nei dintorni di Bologna
    ciao!ma parli della bronzina sull'albero o di quella che veniva montata sullo spinotto invee della gabbia a rulli?
    Sanremo
    Giusto non ho specificato, comunque è la bronzina posta al piede di biella agente sullo spinotto del pistone.
    in tutti gli alberi di vespe 50 alla testa di biella c'è la gabbia a rulli
    la misura è giusta 12X14
    solitamente sono più piccole di foro e più grosse di esterno per inserirla a pressione
    in ogni caso, una volta montata, va rifinita con il khalisvar (alesatore a mano)
    tieni conto una cosa: una bronzina industriale (costo 0,10-0,20 euro) NON VA BENE per fare quel lavoro
    ci vorrebbe della buona lega di bronzo dei vecchi guidavalvole.... O le bronzine ORIGINALI PIAGGIO DI ALLORA
    Sanremo
    Grazie sartana, ma allora sulla biella la bronzina va inserta per interferenza con la pressa e poi alesta internamente per inserire lo spinoto??
    Corrado
    Corrado
    pressa o attrezzo similare (che si fa anche in casa)
    Sanremo
    Grazie sartana, per la pressa nessun problema in officina c'è anche quella a fianco al tornio.. Ora scendo e per questa sera il motore sarà chiuso..
    ciao e buon anno
    Corrado
    Londra
    Mi sono anche capiate in passato bronzine che entravano ed uscivano con la sola forza delle dita e che al tempo ho solamente rimontato così com'erano. Il primo caso che i ricordo è stato il mio vecchio 102 doppia alimentazione. Ebbene, non hanno dato mai problemi e quello mio in particolare ancora gira senza essere stato smontato una 15ina d'anni dopo.
