Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 44 di 44
Discussione: consigli x iniziare
    Esattamente. E' molto più grande di quella superiore e dalla forma diversa. Si trova esattamente all'interno del suo alloggiamento saldato nel telaio. Nella tua foto, la ghiera, a destra e a sinistra, ha delle macchie rossicce. Se clicchi sulla tua stessa foto, si ingrandirà molto e potrai vedere, nella parte bassa della ghiera, un secondo cerchio arrugginito. Bene, quello è l'alloggiamento della ghiera che è saldato al telaio. Devi frapporre la valvola tra le due cose, cioè fra la ghiera ed il suo alloggiamento e poi potrai pichiare sul tubo, come ti avevo detto prima.
    May 2006
    Daverio
    senatore la ghiera superiore l'ho tolta picchiando da sotto come mi hai suggerito, ma l'altra di cui mi hai parlato nn la vedo proprio.credo di averla già tolta quando ho sfilato lo stelo dello sterzo. può essere?
    Citazione Originariamente Scritto da vespone150
    Guarda, pottrebbe essere possibile, ma mi sembra improbabile. Hai controllato tra i pezzi che hai gia smontato? Comunque, ingrandendo la foto che hai postato, a me sembra di scorgere la ghiera ancora nella sua sede. Prova a montare una spazzola d'acciaio rotante sul trapano e cerca di pulire ben bene nella parte inferiore del canotto di sterzo della tua vespa, almeno potrai vedere più chiaramente come stanno le cose.
    Ardea
    senatò, secondo me nella parte inferiore non c'è più nulla, è arrivato al ferro.
    cmq, vespone150, fai come dici senatore, pulisci bene e vedi se c'è una chiera o è già uscita.
    naturalmente poi facci sapere .... così vediamo se gli occhiali se li deve comprare senatore o io
    prova
    May 2006
    Daverio
    esploso sterzo
    ciao,
    ho fatto una foto di tutti i pezzi dello sterzo e poi l'ho confrontata con un esploso del mio modello di vespa. a me sembra che nn manchi niente. Senatore è tra questi pezzi quello di cui mi parlavi?
    ciao a tutti
    Si, il pezzo di cui parlavo è tra questi, e questo significa che hai tolto tutto.
    Ciao!
    sono appena registrato sul forum e trovo già una cosa interessantissima!
    Io ho comprato qualche mesa fa una VBB1 del '62 già restaurata (maluccio: uno per tutti è BIANCA??!!) che questo inverno vorrei rimettere 'a nuovo'.
    Vespone,
    ti posso fare qualche domanda?
    Il carburatore che monta è originale? Che modello è (SI20/17 'B' o 'C', o altro?)?
    La tua vespa ha la batteria?
    Come è fatto il clacson (se è quello originale)?
    Che numero di telaio ha?
    Sulle pance laterali non c'è segno di filetti di alluminio: sono stati tolti o non c'erano proprio?
    Che misura hanno le viti su cui si avvitano le ruote (le 'colonnette', per intenderci) 8 o 10 mm?
    Sono uguali sulle due ruote davanti e dietro (lo chiedo perchè la mia vespa le ha da 10 mm davanti e da 8 dietro: credo che abbiano sostituito la forcella davanti con quella di una VBB2....)?
    Il corpo del fanale posteriore di che materiale è (plastica cromata, metallo cromato, alluminio lucidato?)
    La pedivella di avviamento, dove si ingrana nel motore, quanti denti ha (solo 4 davanti o ne ha su tutta la circonferenza?)?
    Senatore, scusa l'arroganza da parte dell'ultimo arrivato, ma perchè dici di verniciare tutto in tinta (forcella e ammortizzatore inclusi): mi pare (non ce l'ho qui con me, ma poi controllerò) che Vespa Tecnica dica che solo i cerchi sono in tinta, mentre la molla va fosfatata (come tutta la bulloneria 'a vista') e forcella e ammortizzatore vanno in alluminio ruote.
    Vespone, a proposito, se vuoi scansioni di Vespa Tecnica, mandami tua e-mail a aprile.g@libero.it.
    In cambio ti 'romperò' per consigli sullo smontaggio (anch'io sono un assoluto principiante, dunque su un piano diverso da senatore..!!)
    Grazie a tutti per la pazienza!
    Saluti
    Gio
    Ardea
    ciao e benventuo gio1A, purtroppo per senatore dovrai avere un pò di pazienza, ormai è più di un mese con ha litigato con alice (l'adsl) credo che chiederà il divorzio e se ne troverà una nuova :D
    spero che altri ti sappiano aiutare nel frattempo ;)
    prova
    Sep 2005
    Paese dei Balocchi
    Rispolvero questo post per chiedere nuovamente come si fanno a smontare le 2 ghiere per cuscinetti. Ho chiesto ad un paio di meccanici ma non avevano la valvola. Non basta picchiare con un tubo?
    May 2006
    Daverio
    si la ghiera sopra basta picchiare con un tubo infilato dal basso verso l'alto, mentre la ghiera che sta in basso nn mi ricordo proprio come l'ho tolta. aspettiamo qualche altro consiglio...
    Jan 2007
    Benvenuti a vespone150 e Gio1A!!!
    May 2006
    Daverio
    Finalmente risplende del suo colore....
    Finalmente nei giorni scorsi il carrozziere ha finito il suo lavoro e mi ha ridato la vespa e tutti i suoi pezzi verniciati con il suo azzurro piaggio. :D Secondo me x quel che ne capisco è venuta bene.voi cosa ne dite? l'unica cosa che nn mi convince è che non ha usato l'antiruggine color nocciola come è indicato su vespatecnica. dite che in futuro ci saranno problemi ad iscriverla FMI?
    e adesso si riparte con il rimontaggio
    Complimenti per la riuscita dell'impresa, almeno così sembra nelle foto. Per quanto riguarda l'antiruggine nocciola, che si dovrebbe vedere in alcune parti della vespa, non credo che per l'iscrizione al R.S. FMI ti facciano problemi. Però, c'è ugualmente un errore che potrebbe dare problemi: nelle foto 2458 e 2457 si può vedere il tamburo anteriore; beh, quel tamburo non andava verniciato ma lasciato così com'era, cioè alluminio. Intendo dire che non va proprio verniciato ed è proprio in alluminio. Dovresti togliere il tamburo dall'asse su cui è montato, perchè l'asse va verniciato, e sverniciare il tamburo. Probabilmente, se immergi il tamburo nel diluente, dovresti riuscire a far sciogliere la vernice. Se non ci riesci, prova con lo sverniciatore.
    VRista Senior L'avatar di mimmole
    Aug 2008
    Marche
    Riferimento: consigli x iniziare
    Ciao, scusate se mi intrometto, sono nuovo nel forum e proprio in questi giorni mi accingerò a sostituire i tamburi della mia vbb2t restaurata, in quanto ovalizzati...
    Mi sembra di capire che il tamburo anteriore non va verniciato, vale la stessa cosa per quello posteriore?
    Ringrazio in anticipo per l'aiuto.
    May 2006
    Daverio
    azz.... è vero hai perfettamente ragione! ho ricontrollato il vespa tecnica ed è proprio come dici te. vedro di rimediare il prima possibile.ciao
    Su a Sud
    Senatore E' piu di vespatecnica e...senza gli errori in essa contenuti.
    FIDATEVI...
    May 2006
    Daverio
    Ciao a tutti ragazzi, dopo una lunga pausa "forzata" sto per riprendere i lavori di restauro. Adesso ero passato ad altri restauri ben + importanti...la casa! perchè senza una casa la vespa quando è finita dove la metto?
    In quest'ultimo periodo ho iniziato l'acquisto di alcuni pezzi mancanti, contakm, impanto elettrico ecc. ecc.
    Adesso devo prendere i cavi x freno,accelleratore,frizione, ecc. ecc. , ma vi viene un dubbio. La guaina come deve essere? va sempre bene o deve essere come quella originale?
    May 2006
    Daverio
    Citazione Originariamente Scritto da vespone150 Visualizza Messaggio
    non c'è nessuno che mi può suggerire cosa acquistare?
    VRista Senior L'avatar di vespinogt
    Oct 2009
    Arezzo
    Prendi il kit completo che ha già tutto?
    Nn ti conviene?
    Complimenti x il tuo restauro sta venendo fuori un bel vespone...
