Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Problema carburazione o bobbina?
    Oct 2009
    Thumbs up Problema carburazione o bobbina?
    Salve a tutti;
    Io posseggo una vespa px 125 e dell'83, da qualche settimana ho un problema: quando accellero ai bassi regimi la vespa non è fluida comincia a starnazzare come se ci fosse la candela usurata, quando dò a manetta non lo fà.
    Mi capita anche che a volte il minimo risulti essere un pò alto a motore caldo, ma che poi si aggiusti da solo.
    CHE NE PENSATE? CARBURATORE SFASATO, O LA BOBINA CHE VUOL PASSARE A MIGLIOR VITA?
    GRAZIE A TUTTI ANTICIPATAMENTE!!!!!!
    Londra
    Riferimento: Problema carburazione o bobbina?
    Il tuo PX dell'83 è accensione elettronica e non hai la bobina, monti invece la centralina. Mi ricorda tanto un problema che avevo alla T5. Era un problema elettrico e ho risolto cambiando il pick up sullo statore.
    Puoi verificare velocemente i valori sullo statore con un tester convenzionale:
    Tra rosso a bianco (pick up) 100ohm +- 50
    e tra verde a bianco 500ohm +- 50
    Se i tuoi valori rientrano tra questi parametri prova a cambiare anche la centralina e vedi come va. Purtroppo quella non si può controllare e hai bisogno di provarne una nuova.
    Oct 2009
    Salve Neropongo;
    GRAZIE PER AVERMI RISPOSTO; il mio px non è accenzione elettronica, solo a pedale.
    CMQ PROVERò AD METTERE IN ATTO IL TUO CONSIGLIO!
    PS dato che non è accenzione elettronica, bobina è giusto?
    nuovamente grazie,
    SALUTI,
    Andrew83.
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Citazione Originariamente Scritto da Andrew83 Visualizza Messaggio
    accensione è inteso come impianto che innesca la scintilla alla candela. Da non confondere con avviamento elettrico !
    No, hai la centralina, che al suo interno comunque incorpora una pseudo bobina, che serve per generare l'alta tensione per lo scocco della scintilla.
    Oct 2009
    Si ma non ha la batteria; QUAL' è LA DIFFERENZA TRA LE DUE ACCENZIONI? cmq scusate ma sono un pò a digiuno di meccanica!
    grazie per aver risposto, COLGO L'OCCASIONE PER AUGURARE A TUTTI UN FELICE E GIOIOSO ANNO NUOVO!
    SALUTI;
    Andrew83.
    secondo me è un problema di carburazione....dai una pulita al carburatore..se una volta pulito da ancora poblemi vuol dire ke è un problema d centralina...
    SALUTI;
    Andrew83.
    Per l'accensione elettronica non serve la batteria, come hanno gia detto la batteria serve per l'avviamento elettrico. L'avviamento elettrico serve per accendere la vespa senza usare la pedivella.
    L'accensione elettronica serve invece per far scoccare la scintilla senza utilizzare le puntine. Al posto delle pentine c'e' un sensore(dettp pick up). Questo sensore da l'informazione alla "centralina" dell'istante preciso a cui deve scoccare la scintilla. La centralina si occupa di "amplificare" il segnale del pick up.
    Ciao,
    Vol
    Oct 2009
    Smile Riferimento: Problema carburazione o bobbina?
    Ora ho capito; grazie mille, cmq il carburatore è stato revisionato 3 mesi fà, è possibile che sia di nuovo sporco? cmq cercherò di provare con un'altra centralina e vediamo come va!
    RINGRAZIO NUOVAMENTE PER L'AIUTO!!!!!
    AUGURI DI BUON ANNO NUOVO!!!!
    SALUTI,
    Andrew83.
