Risultati da 1 a 25 di 32
Discussione: perde miscela!!!!!!!!
    VRista L'avatar di gigi7211
    corato
    ciao a tutti,
    da qualche giorno ho notato che il mio px perde miscela dal carburatore che scendendo sui carter forma qualche goccia a terra di miscela.
    Ho provato a chiudere il rubinetto e far spegnere la vespa e dopo il probblema non si e' presentato,
    quindi perde dal carburatore, inoltre ho notato che il coperchio del carburatore, quello tondo, e' sempre bagnato di miscela.
    Vorrei chiedervi, secondo voi, e' semplicemente la guarnizione del coperchio o potrebbe essere anche lo spillo???
    Nov 2008
    Riferimento: perde miscela!!!!!!!!
    Prova a vedere se la vite che lo tiene è ben stretta e controlla la guarnizione della stessa che non sia danneggiata, a me è capitata la stessa cosa.
    Se non risolvi così la causa può essere lo spillo che non chiude bene.
    Pierluigi
    corato
    ho sostituito la guarnizione del coperchio e' sembra non perdere piu' miscela,
    pero mi e' successa una cosa strana ho rimontato il filtro e il coperchio e ho messo in moto..... con mia grande sorpresa non tiene piu' il minimo
    cosa puo' essere successo?????
    oltre a cambiare la guarnizione ho anche pulito il getto del minimo con il wd40....puo' essere che dopo non lo hjo passato con l'aria compressa e solo asciugato con uno straccio??
    aiutatermi
    Nov 2008
    Smontalo di nuovo e dagli una bella soffiata, vedrai che tutto ritornerà come prima.
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Cambia lo spillo conico del carburatore.
    corato
    Citazione Originariamente Scritto da antovnb4 Visualizza Messaggio
    si ma cambiare lo spillo conico per il problemma miscela,
    non per il problema del minimo??
    giusto?
    corato
    oggi ho provato nuovamente e non tiene il minimo...
    riesce, ma non bene, a tenerlo solo con le due viti di regolazione tutte avvitate,
    AIUTO
    VRista Senior L'avatar di vesponeparma
    Nov 2009
    parma
    anche a me è capitato chiudi bene tutte le viti del carb e controlla il tubo miscela! ciao!
    Citazione Originariamente Scritto da gigi7211 Visualizza Messaggio
    giusto?
    La funzione dello spillo conico è prorio quella di dosare l'aflusso di benzina ai getti in modo da non ingolfare ai medio- bassi. La perdita di benzina dipende dalle guarnizioni della vaschetta e del coperchio.
    Avvitando tutta la vite di regolazione miscela, non fai altro che peggiorare, essa deve stare tra i due giri circa da tutto avvitato. Se il problema sussiste andranno ricercate altre cause.
    Nov 2005
    Arcore
    Oppure ti è finito qualche detrito nella vaschetta del galleggiante...
    Mar 2009
    Se hai fatto tutto per bene moooolto probabilmente si tratta del getto del minimo sporco, oltre che con l'aria compressa prova con un filo della luce spellato che se abbastanza sottile dovrebbe entrare dentro e liberare da eventuali impurità. Ho avuto lo stesso tuo problema mesi fa e nonostante soffiassi e risoffiassi andava sempre male, poli pulendolo con un filo si è sbloccato.
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    rispolvero questo post (non mio) per chiedere lumi.
    presento lo stesso problema, cioè a rubinetto aperto il carburatore piscia dal gommino della vite di regolazione posteriore.
    Il gommino è sempre bagnato e vedo le gocce scendere dalla parte posteriore dei carter fino a lasciarmi una bella macchia per terra nel giro di poco tempo.
    Come dicevo, a ribunetto chiuso non perde.
    Quale guarnizione in particolare devo cambiare?Oppure cosa devo fare per risolvere?
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Visto che il costo è irrisorio ti conviene comprare il kit e cambiarle tutte, e mentre ci sei metti anche uno spillo nuovo.
    Brugherio
    .....e se tieni chiuso il rubinetto della miscela ? perde ancora ?
    Creative Engineering
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Citazione Originariamente Scritto da ricmusic Visualizza Messaggio
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    come giustamente precisato anche da dexolo,
    no.
    in teoria la causa di tutto è lo spillo quindi?
    volevo in realtà evitare lo smontaggio completo del carburatore visto che in questi giorni non ho proprio tempo...
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Se ti può consolare quando avevo la rally che perdeva sono andato avanti ancora un anno e mezzo, poi quando ha iniziato ad avere problemi ad accendersi il tempo l'ho trovato
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    ahah,grande,allora non è così invasivo il problema....la mia paura era che questo inficiasse tanto sulla carburazione rendendola magari un po' troppo magra agli alti con rischio grippatura..
    facendo in media 600 km al mese in città ma anche in tangenziale,non vorrei avere cattive sorprese
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Questo non te lo posso assicurare, ma credo che con uno spillo che non fa tenuta al limite ingrassi molto causa passaggio elevato di miscela, quindi non è detto che tu non abbia problemi.
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    Formigine
    io per mia indole non aspetterei troppo...
    una volta sono andato ad un raduno, perdeva, sono tornato a casa per pranzo, subito dopo pranzo prendeva giri a dismisura...per fortuna ero già a casa...
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    che significa prendeva giri a dismisura?
    cioè,che sintomo dava di preciso
    Formigine
    Il sintomo è questo,accelrrava da sola,al massimo. Vuol dire. che aspira aria da una guarnizione,o qualcosaltro nel carburo.
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    allora correggo il tiro...
    dico innanzitutto che non presento i sintomi che accusava gabriele e poi,
    dico che stamattina ,nonostante avessi fatto svuotare il carburatore ed avessi chiuso il rubinetto del serbatoio, ho ritrovato le gocce per terra...potrebbe essere solo del residuato di olio che era sul carter esternamente o continua il suo problema anche a serbatoio chiuso secondo voi?
    faccio partire il televoto
    cmq è strano perchè l'altro giorno chiudendo il serbatoio sembrava non perdere più...
    Formigine
    muoviti a revisionare sto carburatore....
    Anche a me inizialmente non prendeva giri...ha cominciato a perdere sempre più.... a rubinetto chiuso però no.
    magari dai anche una controllata al rubinetto.
