Risultati da 1 a 16 di 16
Discussione: Come montare sterzo et3?
    VRista L'avatar di vespaciccio
    Nov 2009
    Qualcuno di voi mi può elencare con i vari passaggi come si monta uno sterzo di un'et3?Magari con delle foto (SE NON CHIEDO TROPPO).Purtroppo ho questo problema, perchè quanto l'ho acquistata era tutta smontata e senza una vite e quindi ad ricordarsi tutto!Però vedrò di farcela
    Aug 2008
    www
    Riferimento: Come montare sterzo et3?
    non è una cosa semplice da spiegare... in quanto ci sono tanti pezzettini. Ma li hai tutti i pezzi almeno?
    Ciao Gioweb
    Nov 2009
    almeno penso di si,mi potresti aiutare?
    Aug 2008
    www
    Incomincia da queste foto a ricostruire i due semimanubri
    http://old.vesparesources.com/restau...cco-marce.html
    Poi devi montare il supporto dei cavi...
    Ciao Gioweb
    Aug 2008
    www
    Ti posto le foto della mia vespa che ho fatto quando ho cominciato a smontarla per ricordarmi com'era In alcune foto si nota la piastrina dove poi vanno passati i cavi marce e accelleratore.
    Ciao Gioweb
    Nov 2009
    grazie per le foto non mi è chiaro il procedimento di come montare la piastrina perchè se noti nella foto 2 ci sono i fili pensolanti del faro e non si vede bene
    Aug 2008
    www
    Sarebbero d'aiuto anche delle foto del tuo sterzo per capire lo stato dei fatti... e aggiungo una buona dose di intuito un po come si fa con un puzzle Per l'impianto elettrico poi ci sono gli schemi nella sezione download.
    Spero sia stato d'aiuto, capisco le difficoltà...
    Per i cavi comando marce frizione acceleratore e freno, guardando lo sterzo seduti sulla vespa da:
    SINISTRA: Frizione, 1a, 2a3a4a
    DESTRA: Freno anteriore, acceleratore, treccia impianto elettrico.
    Ciao Gioweb
    Nov 2009
    sei stato di un grande aiuto,grazie
    Aug 2008
    www
    Citazione Originariamente Scritto da vespaciccio Visualizza Messaggio
    adesso non ho altre foto e vespa sotto mano, comunque sono solo due viti. Guarda gli esplosi nella sezione download intanto ti posto questa immagine che è simile iun tutte le small.
    Ciao Gioweb
    direi che c'è qualche errore
    SINISTRA, stesso punto di osservazione detto da Gioweb, partendo dal fronte manubrio (dal faro) verso di te, trovi, nell'ordine:
    guaina riduzione di marcia
    guaina aumento di marcia
    guaina frizione
    DESTRA, stesso punto di osservazione detto da Gioweb, partendo dal fronte manubrio (dal faro) verso di te, trovi, nell'ordine:
    guaina gas
    impianto elettrico
    la guaina del freno anteriore passa dentro la forcella
    questa è un 50 ma non cambia rispetto alla tua
    Nov 2009
    ciao GIOVEB,per caso avresti qualche fotografia che si vede all'incirca l'impianto elettrico sotto il serbatoio? la parte anteriore super giù l'ho capito(forse!)ma la parte posteriore non so le parti che vanno al faro,la massa dove va messa e la loro posizione giusta come in origini.Mi faresti un grosso favore,come sempre
    Jun 2008
    BARI
    guaina frizione
    guaina gas
    impianto elettrico
    Riprendo questa discussione che non mi è chiara una cosa : questa
    guaina gas
    impianto elettrico......................
    Ma questi passano dal lato blocca sterzo verso il faro ,
    o dal lato blocca sterzo lato serbatoio?
    GRAZIE .
    primaveraET3
    Cool Riferimento: Come montare sterzo et3?
    Citazione Originariamente Scritto da primavera79 Visualizza Messaggio
    guaina gas
    GRAZIE .
    lato bloccasterzo
    Jun 2008
    BARI
    lato bloccasterzo
    Scusa DAVIDE non è ancora chiaro,il blocca sterzo ok adesso adesso ci sono 2 posizioni la quale guaina ed impianto possono salire a destra di costui e a sinistra di costui (bloccasterzo) ed io li qualifico come verso il faro o il serbatoio io li ho trovato verso serbatoio giusto?
    insomma non so se mi spiego.
    grazie.
    primaveraET3
    grazie.
    ah ok
    tu dici, guardando da sopra, sempre a dx nel lato bloccasterzo, e poi chiedi se passare nel canale tra bloccasterzo e serbatoio o tra bloccasterzo e scudo frontale.
    Io, magari sbagliando, ho sempre fatto passare tutto tra bloccasterzo e scudo anteriore: guardando la conformazione del manubrio mi sembra il passaggio più "dolce"
    Jun 2008
    BARI
    ah ok
    Esatto io li ho trovato come suddetto adesso non so magari cosi sterzando non girano con il manubrio.....
    primaveraET3
