Risultati da 1 a 15 di 15
Discussione: misure cerchi e pneumatici - Vespa Cosa.
    Sono un pò confuso dalle ricerche fatte su internet a tal proposito e non si capisce se google prende in giro me o viceversa....
    "cerchi cosa" .... "cosa cerchi veramente?" ... ma vafff....dannato motore.
    Dunque veniamo a noi:
    I cerchi cosa che misura hanno? Sono differenti da quelli del Px? Dalle guide in mio possesso non ne sono venuto a capo.
    Lo stesso dicasi per gli pneumatici.
    Auguri di buon anno a tutti.
    Banned VRista Senior
    Oct 2008
    Riferimento: misure cerchi e pneumatici - Vespa Cosa.
    Citazione Originariamente Scritto da Spaghetti Visualizza Messaggio
    I cerchi della Cosa Sono 10x2.50 e montano in origine pneumatici 100/90-10 puoi montare però anche gomme 110/80 o 110/90 anche se non sono omologati le 120 scusciano sull' ammortizzatore e sul coperchio frizione i cerchi. I cerchi Px sono invece 10x2.10 come sulle small in origine montano pneumatici 3.50x10 ma si possono montare pneumatici fino a 90/90-10 senza problemi anche se non sono omologati...
    ecco i cerchi su E-Bay:
    http://cgi.ebay.it/CERCHIO-IN-ALLUMI...item1c0df92221
    Grazie per la risposta veloce e precisa.
    Oct 2008
    VRista Senior L'avatar di candido
    Nov 2008
    milano
    Citazione Originariamente Scritto da Vespista90 Visualizza Messaggio
    CERCHIO IN ALLUMINIO PIAGGIO VESPA COSA 125 150 200 su eBay.it Vespa, Ricambi Moto d'Epoca, Moto ricambi e accessori
    quindi volendo potrei montare i cerchi tubeless 10x2.50 sul TS e mettere gomme 100/90-10 senza avere difficoltà? quelli che vende sipscooter per capirci....strisciano?
    Londra
    Citazione Originariamente Scritto da candido Visualizza Messaggio
    Calabrone e Marcolino li hanno montati così sul PX e non hanno avuto problemi, credo proprio che la stessa cosa valga per il TS.
    Quando toccano poko poko nell ammortizzatore basta mettere una boccoletta fatta al tornio cm spessore nel tamburo e nn tocca piu =) lo fatto io x montare le 100/90/10 nella mia special
    Oct 2008
    Citazione Originariamente Scritto da special130perla Visualizza Messaggio
    Così facendo però la gomma non è più allineata
    VRista L'avatar di andrea4566
    Jan 2008
    casoria
    una domanda:
    questi cerchi cosa sono???
    Rim Cosa/Zip/SKR, 4.0-10, grey
    è mai possibile che hanno canale di 4.0 pollici?
    facendo dei brevi calcoli:
    2.1 pollici = 5,33 cm
    2.5 pollici = 6,35
    4.0 pollici = 10.16
    maggiore indecisione la da la dicitura: please rework thread before
    mounting rim (thick finish!).
    Aug 2006
    SS145 - Sorrento Coast
    Citazione Originariamente Scritto da andrea4566 Visualizza Messaggio
    in pratica ti avverte che prima di serrare i bulloni di accoppiamento sui cerchi viganò devi pulire le filettature dallo spessore della vernice altrimenti rischi di fare danni seri anche strappando i prigionieri.
    quel 4.0 mi sa che è riferito alla misura del pneumatico che monta, questa prassi è diffusa sui siti di alcuni ricambisti per cui per gomma 3.50 cerchio 2.10 la dicitura diventa 3.50*10 , gomma 100/90-10 (circa 4 pollici) diventa gomma 4.0 cerchio 2.5*10 cerchione 4.0-10.
    cmq una email di conferma e passa la paura
    Phantom™ driver...
    Il mio sito sulla Cosa
    Jan 2008
    casoria
    grazie mille tormento, m'hai risolto un dubbio epocale.
    stasera voglio montare sulla mia px la 110 e compararla con la 130.
    in particolar modo voglio vedere se la 110 con cerchio 2,5 monta senza modifiche sulla px.
    Aug 2006
    prendila con le molle, ma la 110/80 dovrebbe montare dietro senza strisciare, anche se dipende molto dal profilo.
    Phantom™ driver...
    Jan 2008
    casoria
    in ogni caso getto lì la proposta: perchè non si uniscono tutti i topic di questo cargomento???
    io posso fare una recensione sul kit sip wide tire, sulla 130, 100/80r10 e a breve sulla 110/90r10 sia all'anteriore che al posteriore
    May 2008
    Napoli
    Citazione Originariamente Scritto da Tormento Visualizza Messaggio
    Esattamente, io comprai un cerchio della Cosa e dovetti ripassare la filettatura dei prigionieri tanto era sporca di vernice.
    Jan 2008
    casoria
    io ho comprato 2 cerchi del quartz che sono gli stessi della cosa se non sbaglio e la filettatura è perfetta...stranezze
