Risultati da 26 a 50 di 66
Discussione: Primo restauro vespa VN1T e chiedo info.
    clerville
    Riferimento: Primo restauro vespa VN1T e chiedo info.
    non verrei dire una caçç°ata,ma mi senbra che la vn1 lo monti gia' in lamiera.
    se parliamo del faro anteriore,quello posteriore e' in alluminio.
    Sanremo
    Stessi tuoi presupposti... non vorrei dire un cxxxxxa ma ho letto il contrario, inizialmente sul vn1t fanalino posteriore uguale al modello del '54 in plastica!!
    PS
    Cerco di recuperare la fonte.....
    clerville
    in plastica erano degli aftermarket molto brutti.
    gli originali sono sempre stati in alluminio da v30 in avanti.
    Sanremo
    Qui è dove ho letto che il fanale posteriore era in plastica Scooter d Epoca - Vespa 125 VM - VN 1953-1957
    essendo il modello del '55 un modello economico mi è sembrato plausibile potesse essere in plastica...
    Brugherio
    no no no ..... alluminio.....assolutamente.....
    Creative Engineering
  6. #31
    VRista Junior L'avatar di misero
    Dec 2009
    Rende (CS)
    io sulla vespa ho trovato montato quello in plastica ma ho sempre pensato fosse stato messo successivamente. cmq quello che ho comprato è ridotto un po maluccio e mi sa che lo vendo!
    grazie a tutti.
  7. #32
    Dec 2009
    Rende (CS)
    piano piano sto sabbiando tutta la vespa. ho una domanda abbastanza semplice (per voi) da porvi.
    tra un pezzo e l'altro passerà molto tempo prima che possa finire il lavoro per questione di tempo, di conseguenza vi chiedo:
    quale prodotto posso utilizzare come "protezione" prima che inizi a raddrizzare e fare tutti i dovuti lavori di ripristino?
    ringrazio come sempre per la disponibilità.
  8. #33
    Dec 2009
    Rende (CS)
    buongiorno... altra domanda al volo... qualcuno sa dirmi se questa è la sella per il modello della mia vespa??? (125 VN1T 1955).
  9. #34
    Sanremo
    Citazione Originariamente Scritto da misero Visualizza Messaggio
    No
  10. #35
    Dec 2009
    Rende (CS)
    no NON sai dirmelo oppure no NON è questa.
    naturalmente scherzo... ma non monta proprio oppure NON è il modello giusto ma monta.
    per la protezione della carrozzeria hai qualche suggerimento?
    grazie come sempre.
  11. #36
    VRista L'avatar di 622090
    Apr 2008
    Cerveteri
    Quello che ti posso dire è che è identica alla mia che era montata sul modello VN2T 56. Dovrebbe essere la stessa, ma aspetta lumi dai maestri.
    Per la protezione, se capisco bene stai sabbiando il telaio poco per volta e questo ti comporta che mano mano si ossida nuovamente. Non so se c'è una tecnica giusta per questo, ma io se fossi in te darei il fondo epossidico sul pezzo già fatto e poi sabbierei a sormontare ogni volta e da lì ripartirei con il fondo. Alla fine ti troverai un lavoro a macchia di leopardo, ma tanto il primo fondo resta granuloso come una carta a vetro da 240, o giù di lì, che devi coprire con uno spessore adeguato di fondo acrilico o nitro.
    Claudio
  12. #37
    Sanremo
    La sella della vn1t è differente dai modelli precedenti e successivo vn2t. In particolare come si trova scritto in più documentazioni è uguale al modello Utilitaria del '53.
  13. #38
    Dec 2009
    Rende (CS)
    mica ho tanto capito... in definitiva: monta o NON monta??
  14. #39
    Sanremo
    La sella come già detto è diversa ma comunque montabile....
  15. #40
    Dec 2009
    Rende (CS)
    ieri sono andato a ritirare la vespa dopo la sabbiatura e questo è il risultato.
    adesso mi chiedevo:
    1. dalla foto n5 si vede che la tasca laterale sinistra è stata mangiata dalla ruggine, come intervengo in questo caso?
    2. dalle vs foto vedo sempre ke il fondo è di colore chiaro, questo fondo "scuro" ke mi è stato messo può avere incidenza sul colore futuro? oppure, quando andrò a mettere il fondo acrilico avrò qualke problema?
    in find dei conti nn mi sembra messa malissimo... voi ke dite??
    ringrazio come sempre tutti ma in particolare architect ke anke nei messaggi in privato è sempre disponibile e cordiale.
    • Tipo File: jpg 001.jpg (62.4 KB, 1 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 002.jpg (65.2 KB, 1 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 003.jpg (74.6 KB, 1 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 004.jpg (93.3 KB, 1 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 005.jpg (69.0 KB, 1 Visualizzazioni)
  16. #41
    Sanremo
    Da quello che si vede direi che non è messa male.... Per quando riguarda la sacca quello succede spesso, se la vespa non è stata curata e lasciata all'intemperie entra l'acqua, ristagna fino a quando la ruggine si mangia la lamiera.... bisogna intervenire tagliando via tutto il marcio ricostruendo poi la parte mancante. E' una lavorazione non semplice che pure pochi carrozzieri al giorno d'oggi sono in grado di fare!! Se non sei ingrado da solo ti conviene chiedere al tuo carrozziere di fiducia oppure chiedi qui nel forum se qualcuno delle tue parti sa dove mandarti...
    Corrado
  17. #42
    Dec 2009
    Rende (CS)
    grazie come sempre... e per quanto riguarda il colore del fondo?? dici ke è un problema?
  18. #43
    Sanremo
    Prima di giugere alla verniciatura il fondo sarà coperto da ulteriore fondo di altro colore per cui il problema non si presenta..... Comunque le attuali vernici hanno un elevato potere coprente anche se di tinta chiara!!
  19. #44
    Dec 2009
    Rende (CS)
    chiarissimo come sempre. grazie
  20. #45
    Apr 2008
    Cerveteri
    Quoto Corrado in tutto, aggiungendo che forse ti conveniva fare i lavori principali di lattoneria prima della sabbiatura (almeno io ho fatto così). Vedo che c'è qualche bozzo oltre ai pezzi da sostituire, adesso rovinerai il fondo, poco male ma è lavoro in più...........come se non ce ne fosse già abbastanza!!!!
    Claudio
    PS comunque è messa bene auguri
  21. #46
    Dec 2009
    Rende (CS)
    ho preferito farla sabbiare prima xkè nn riuscivo a capire grankè x come era combinata. almeno adesso vedo x bene tutte le imperfezioni.
  22. #47
    Nov 2008
    trieste
    Ho visto adesso questo restauro! Complimenti! Io ne ho una uguale che era nelle stesse condizioni (compresa la sacca mangiata dalla ruggine). Se non sbaglio ho letto che hai trovato il libretto di uso e manutenzione on line...sapresti dirmi dove? Grazie mille! E se hai bisogno di aiuto chiedi pure!
  23. #48
    Dec 2009
    Rende (CS)
    ciao, non ricordo il link, ma se mi mandi il tuo indirizzo di posta elettronica ti mando tutto.
  24. #49
    Sanremo
  25. #50
    Dec 2009
    Rende (CS)
    difatti gli ho mandato email con libretto di uso e manutenzione + l'altro di "catalogo parti"
