Risultati da 26 a 50 di 80
Discussione: Help lavastoviglie!
    Nov 2008
    Riferimento: Help lavastoviglie!
    Il modello è questo: AV531TX e credo che la vasca sia in acciaio inox.
    VRista L'avatar di marco.86
    Fossalta di Portogruaro
    Sarebbe da provare a ripararla..dai componenti mi pare si un semplice alimentatore Buck..ma c'è da smanettarci..
    Colignola (PI)
    La "X" finale dice infatti della vasca inox (e crocera a 3 bracci)!
    500 giri di centrifuga, rispetto ai modelli contemporanei elettronici è meno efficace, meno versatile (soprattutto coi delicati e la lana) e consuma decisamente più acqua ed elettricità.
    Ma d'altro canto è molto robusta: dicono che quelle odierne non durano come la tua...
    Io la riparerei, se ne siete soddisfatti: squadra che vince, non si cambia!
    Pace e bene!
    Francesco
    Bari
    Citazione Originariamente Scritto da pierandrea81 Visualizza Messaggio
    Scusate, ma a che serve illuminare l'interno di una lavastoviglie?
    Ecco, me lo chiedevo leggendo ... ma chi deve vedere cosa sott'acqua??
    Colignola (PI)
    Citazione Originariamente Scritto da gigler Visualizza Messaggio
    Magari ad esempio, in un ambiente buio, ti cade sul fondo della lvs una posata attraverso i cesti e rimane laggiù senza che te n'accorgi, e magari impedisce allo spruzzatore inferiore di girare...
    Pace e bene!
    Francesco
  6. #31
    Nov 2008
    Citazione Originariamente Scritto da Vesponauta Visualizza Messaggio
    Fantastico...allora compro cuscinetto, paraacqa e uno di questi giorni mi metto all'opera,.......ti ringrazio e complimenti per le tua conoscenza sugli elettrodomestici
    Pierluigi
  7. #32
    Colignola (PI)
    Armati soprattutto di pazienza senza fare le cose di fretta. inoltre bisogna vedere se la crocera non risulta mangiata sul lato interno dal detersivo.
    A volte i ricambisti vogliono vedere i pezzi già smontati per essere sicuri dei ricambi che ti danno.
    Ma prima d'iniziare fai una prova: stacca la cinghia e fai un ciclo di centrifuga: se magari fossero i cuscinetti del motore ad essere rumorosi, invece che quelli del cestello...
    Pace e bene!
    Francesco
  8. #33
    Nov 2008
    ............. prima d'iniziare fai una prova: stacca la cinghia e fai un ciclo di centrifuga: se magari fossero i cuscinetti del motore ad essere rumorosi, invece che quelli del cestello...
    Ho tolto la cinghia e ho fatto la prova come hai detto: il motore non sembra rumoroso, invece facendo girare a mano il cestello si sente il rumore del cuscinetto sballato .
    Togliendo il pannello ho notato a parte la polvere, che la lamiera è ancora intatta, non c'è ruggine, le parti in gomma sembrano ancora buone e non ci sono tracce di perdite!
  9. #34
    Colignola (PI)
    Ripara, ripara!
    Sarai costretto anche a cambiare il cuscinetto esterno, che normalmente "regge" di più (ed è più piccolo di quello interno), ma vuoi mettere con l'avere una lavatrice rimessa a nuovo...
    (Sperando che te la cavi con la sostituzione dei cuscinetti... Ma visto che è come sostituirli ad un motore Vespa, al limite fai una ricerca in "officina VR"! )
    Pace e bene!
    Francesco
  10. #35
    Bari
    Ma sono tutte iscritte al registro storico??
  11. #36
    Nov 2008
    Devo solo sostituire il tubo di scarico con l'originale poi facio le foto e la iscrivo al registro storico
    Pierluigi
  12. #37
    Colignola (PI)
    Pierluigi, ecco come dovrebbe essere la tua crocera:
    Noterai che la prima foto grande mostrano il lato interno (rivolto verso la vasca) con la parte centrale mangiata dal detersivo e con ancora al suo interno il cuscinetto vecchio da levare, nella foto del dettaglio questo famoso cuscinetto, mentre la terza foto mostra la crocera dal lato esterno (rivolto verso la puleggia).
    Infine, una comparativa tra pezzi vecchi (a sinistra) e nuovi che ti serviranno.
    Nell'ordine, dall'alto in basso, e in sequenza di posizione (non di montaggio!) dalla vasca verso la puleggia:
    - guarnizione d'appoggio della crocera sulla parete posteriore della vasca
    - para-acqua
    - cuscinetto interno (nella colonna di sinistra non c'è perchè è ancora dentro la crocera, come ho detto)
    - cuscinetto esterno
    (Vabbè che forse questo post era più adatto in "NonsoloVespa", ma ormai... )
    Pace e bene!
    Francesco
  13. #38
    Su a Sud
    (Vabbè che forse questo post era più adatto in "NonsoloVespa", ma ormai... )[/QUOTE]
    Giusto ...mi ero fatto prendere dal caso
  14. #39
    Nov 2008
    Ti ringrazio, le foto mi saranno molto utili, dovrò procurarmi l'estrattore per il cuscinetto. Se la mia crocera è ridotta pure in quel modo faccio che metterla nuova.
    Devo solo trovare il tempo per fare il lavoro........poi ti faccio sapere come va a finire.
  15. #40
    Su a Sud
    [/QUOTE]
    Io li riscaldai per toglierli,vero Don Manico?? Oppure ricordo male?
  16. #41
    Nov 2008
    Mi conviene smontare il tutto, se la crocera è ridotta in quel modo faccio che comprarla assieme a tutto il resto, così non mi sto a sbattere per estrarre i cuscinetti, se è ancora buona mi procuro un'estrattore
  17. #42
    Colignola (PI)
    Giusto ...mi ero fatto prendere dal caso [/QUOTE]
    Ma beppe2004 lo ritroverà qui questo post, spostato da "In Piazzetta"?
    Pace e bene!
    Francesco
  18. #43
    Colignola (PI)
    Io li riscaldai per toglierli,vero Don Manico?? Oppure ricordo male?[/QUOTE]
    E chi se lo ricorda? io mentre tu smontavi stavo revisionando la pompa di scarico!
    Certo è che la sede del cuscinetto delle crocere d'alluminio si può mettere a scaldare lentamente sul fornello della cucina...
    Pace e bene!
    Francesco
  19. #44
    Londra
    Dipende, basta mettere la sigla e il numero di telaio nel database per verificare che sia inscrivibile
    AV531TX
    Orca l'oca, pare una sigla di un 50ino!
  20. #45
    Marano Vicentino
    Ho chiamato l'assistenza AEG mi hanno detto che il pezzo viene venduto completo.Vetro + scheda led + coperchio e costa 40€...Ho chiesto come mai è durato solo due anni e mi hanno detto che è strano perchè sono pezzi che non si fulminano tanto facilmente.Probabilmente dicono sia potuta entrare un pò d'acqua ma a me la tenuta stagna è sembrata perfetta ed all'interno del faretto non ho trovato residui.Però adesso ricordo che ultimamente la lavastoviglie mi faceva saltare il salvavita e non capivo come mai.La cosa strana e che se fosse entrata acqua o vapore comunque doveva restare in corto circuito ed invece il salvavita si ripristinava.Adesso che ho rimosso il faretto non si è più verificato l'inconveniente.Tra l'altro non ho potuto testare il fili come mi avevi detto perchè non ho il tester e non so nemmeno usarlo...Sono ancora indeciso se cambiarlo ma se mi arrangio ho paura di non fare un lavoro sistemato nel senso che se la tenuta stagna non viene montata correttamente brucio di nuovo il led.Un altra cosa strana è che ho visto il led dare i primi segni di cedimento anche a lavastoviglie ferma,il che mi fa pensare che se fosse entrata acqua la lavastoviglie doveva fermarsi durante il ciclo.Boh adesso sono quasi convinto di lasciarla senza led...
    Se sono incerto il gas lo tengo aperto
    nel dubbio accelero
    Vespa 50?? convinto tu...
    Hai problemi a starmi dietro?Arrangiati...
  21. #46
    Marano Vicentino
    Non ho postato in "Nonsolovespa" perchè la sezione da come descritta sembrerebbe comunque destinata all'argomento "motori".
    nel dubbio accelero
  22. #47
    Colignola (PI)
    Citazione Originariamente Scritto da beppe2004 Visualizza Messaggio
    Ma se a porta chiusa il led rimane spento...
    A questo punto farei fare il lavoro ad un tecnico, così si prende la responsabilità se un domani s'infiltra l'acqua nel faretto nuovo...
    Dài, magari era un pezzo nato male...
    Pace e bene!
    Francesco
  23. #48
    Marano Vicentino
    No no intendo a porta aperta.Mentre mia moglie caricava le stoviglie.Certe volte durante il ciclo saltava il salvavita,Mi sa che la lascio così.
    nel dubbio accelero
  24. #49
    Colignola (PI)
    Vabbè, non c'è fretta nel ripararla. Così ne frattempo, a furia di lavaggi, ti levi il dubbio sulla causa del salto del salvavita.
    Comunque un euro al giorno io lo metterei da parte per poi un domani riportarla come in origine!
    Pace e bene!
    Francesco
  25. #50
    Nov 2008
    Riesumo questo post dopo tre mesi dal mio ultimo messaggio per la riparazione della mia lavatrice .
    Questa mattina mi sono armato di buona volontà, e seguendo i suggerimenti di Vesponauta ho smontato la crocera e l'ho portata dal ricambista, quando sono uscito, avevo con me una coppia di cuscinetti paracqua e guarnizione di tenuta della crociera e mentre c'ero ho preso la cinghia nuova, per una pesa poco meno di 30 euro .
    L'operazione non è stata complicata, i cuscinetti sono venuti via con facilità, e in 3/4 d'ora ho la lavatrice che non sembra più un treno .
    Comunque devo dire grazie a Vesponauta per i suoi preziosi consigli .
    Allego alcune foto dei cuscinetti vecchi e poi di quelli nuovi inseriti nella crociera.
    Pierluigi
