Risultati da 1 a 12 di 12
Discussione: ET3 - Mozzo anteriore
    VRista Senior L'avatar di Ndea46
    Aug 2009
    NOVARA
    Buonasera a tutti,
    necessito del vostro aiuto per rimuovere l'alberello del mozzo anteriore.
    Ho già rimosso il paraolio e il seger da una parte e il dado del contachilometri dall'altra, ora nn capisco come rimuovere l'alberello e i relativi cuscinetti, prima di far danni preferisco chiedervi qual'è la procedura corretta.
    Aug 2009
    NOVARA
    Riferimento: ET3 - Mozzo anteriore
    HELP!
    Aug 2009
    recanati
    C'ho provato poco fà pure io... poi ho rinunciato visto che potevo farne a meno...
    Se puoi farne a meno di smontarlo dagli una bella pulita con del disel e pennello, oppure lo lasci a bagno nel disel ......
    Aug 2009
    NOVARA
    Non posso rinunciare! Ce l'ho li tra le mani, ho la possibilità di cambiare i cuscinetti....anche si il paraolio era spaccato, per cui è possibile che sia entrata polvere/terra nei cuscinetti....vale la pena cambiarli per togliersi ogni sorta di dubbio!
    Aug 2009
    recanati
    Sincero....... io avrei dato una bella pulita e cambiato il paraolio.. però fai te.. ciao ciao
    VRista DOC L'avatar di napoli
    Apr 2009
    napoli
    per la sostituzione dei cuscinetti devi svitare il dado che mantiene l'alberino ma fai attenzione che e filettato all'inverso,estratto l'alberino con un cacciavite grosso devi svitare una rondella grossa ed il gioko e fatto se hai problemi posta qualke fotina....
