Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: ruota posteriore frega su ammortizzatore
    VRista Junior L'avatar di Lore^
    Mar 2008
    firenze
    sul mio p200e da qualche giorno il pneumatico posteriore manifesta i segni di una leggera ma evidente interferenza con la molla dell'ammortizzatore;ciò succede in particolar modo se trasporto un passeggero.
    sbirciando chinato noto che il gommino-tampone presente all'attacco dell'ammortizzatore sul telaio è leggermente disassato...può essere la causa del problema? altrimenti quali sono le possibili cause e soluzioni?
    Mar 2009
    Riferimento: ruota posteriore frega su ammortizzatore
    Potrebbe anche essere, guarda come era il mio!
    http://old.vesparesources.com/offici...osteriore.html
    Solo che non sfregava ancora, se il tuo è messo peggio allora prova prima a spostare solo il distanziale che si trova dentro la gomma silent-block in modo da spostare anche l'ammortizzatore,se non sfrega più allora mi sa che è quello il problema e ti conviene cambiarlo. Costa pochissimo e per sostituirlo è abbastanza semplice, io l'ho fatto con una barra filettata e qualche rondella, se vuoi ti posto le foto.
    Ciao!
    VRista Senior L'avatar di vesponeparma
    Nov 2009
    parma
    si potrebbe essere prova a sistemarlo, lo smonti e guardi come è!
    se è troppo consumato lo cambi!
    Mar 2008
    firenze
    Ragazzi il "gommino" a cui mi riferivo non è quello cilindrico presente sull'attacco ammortizzatore nel blocco motore, ma quello cubico che si interpone tra l'ammortizzatore e il telaio in alto dove l'ammortizzatore si ancora al telatio...questo gommino mi pare posizionato male e disassato guardandolo...
    VRista Senior L'avatar di Geggio
    Nov 2008
    Porto Empedocle
    spero che non sia questo il problema ma controlla che la base in lamiera dove sove si appoggia il commino ammortizzatore non sia sfondata.....
    Mar 2009
    Citazione Originariamente Scritto da Lore^ Visualizza Messaggio
    Se quello è rovinato e posizionato male cambialo o sistemalo. Mi sembra difficile che sia mal posizionato perchè ha un posizionamento obbligatorio dato dalla presenza di uno spigolo smussato (la forma è un rettangolo con uno spigolo tagliato) che serve come guida sul suo alloggiamento nel telaio.
    E' molto importante che sistemi questo problema per evitare danni al telaio.
    Per togliere il tampone purtroppo devi smontare il serbatoio e sitare il dado che lo tiene attaccato al telaio, poi se hai fortuna svitare il distanziale che lo attacca alla testa dell'ammortizzatore, di solito è bloccatissimo!!!
