Risultati da 1 a 16 di 16
Discussione: ET3: Che marmitta devo montare???
    Aug 2009
    recanati
    Ciao a tutti, mi sono ritrovato x le mani un et3 dell'81 sensa marmitta... Ora la domanda è questa: devo comprare la marmitta con l'attacco al cilindro o devo comprare la curva che va al cilindro e la marmitta che va attaccata alla curva??? Che tipòo montava???
    Londra
    Riferimento: Che marmitta devo montare???
    Montava il siluro col collettore attaccato direttamente al cilindro.
    Nella foto un piccolo esempio.
    Aug 2009
    recanati
    Riferimento: ET3: Che marmitta devo montare???
    Si ma un mio amico me ne ha prestata una nuova nuova come hai detto tu Pongo e da montata nn mi combacia il collettore con la marmitta.. aiuto!!!
    Nei dintorni di Bologna
    a volte succede, dovresti avvitare i pezzi non completamente, lasciarli lenti, assemblare collettore e marmitta e poi procedere stringendo dal cilindro, sempre ammessa che la marmitta che ti ha dato sia quella giusta, magari ti ha dato una marmitta per pk o per special ...
    Londra
    Citazione Originariamente Scritto da vespante Visualizza Messaggio
    tu Pongo
    ...preferisco Nero...
    Comunque...
    Ci sono due diversi tipi di collettore, per 50ini e per 125 (corsa corta o corsa lunga) e considera anche che se non é piaggio originale (sito o altre aftermarket) non combaciano mai a perfezione.
    [QUOTE=Neropongo;336378]...preferisco Nero...
    Aug 2009
    recanati
    Si ma qui si parla che il collettore mi va più basso di un paio di cm rispetto all'attacco della marmitta..
    Londra
    Infatti la differenza di angolazione dell'attacco al cilindro tra corsa corta e lunga cambia parecchio. Non ho mai miusurato ma sembra piuttosto plausibile che fa un paio di cm all'altro capo del collettore.
    Aug 2009
    recanati
    Ma si trovano sti collettori con corsa corta...
    Londra
    Se hai un ET3 hai bisogno del collettore per il corsa lunga.
    E ripeto.... se é una Sito non combacia e punto. Segui il consiglio di FedeBo e assemblala gradualmente.
    per pk non c'è
    grazie sartana, non mi intendo tanto di pk e pensavo che esistesse un tipo a siluro (tipo ETS) anche per pk, da oggi ne so una in più!
    Londra
    per pk non c'è
    Per dovere di cronaca, ho visto la siluro dell'ET3 montata su 4 o 5 PK che mi ricordo, anche su un'ETS e al padrone avevo giusto chiesto se avesse trovato difficoltá nel montaggio... ma a parte la distanza dei prigionieri mi disse che sul telaio non toccava. Prima o poi ci provo anche io, mi avanzano giusto un paio di siluri...
    Citazione Originariamente Scritto da Neropongo Visualizza Messaggio
    hanno tagliato 35mm del collettore
    Aug 2009
    recanati
    Ok ho capito....Ho un colletore x una 50... ma come distinguo un collettore a corsa corta da uno a corsa lunga???
    DIFFERENTE INclinazione della flangia di attacco del collettore al cilindro ...
