Risultati da 1 a 23 di 23
Discussione: accelaratore
    Sep 2006
    accelaratore
    buona sea a tutti!mi sembrava strano che nel rimontaggio non avessi ancora incontrato grossi intoppi...ma eccolo la!!!!
    allora:il cavo dell'acceleratore l'ho collegato giusto,dentro la guaina il cavo sembra scorrere bene(la prova l'ho fatta con il filo sganciato dal carburatore),la molla di ritorno del gas del carbura funziona bene, tutto il comando dell'accelaretore mi sembra rimontato correttamente, ma però dopo che accellero la manopola non torna indietro da sola,rimane bloccata tutto accellerato...che cavolo puo essere...????
    il comando al manubrio libero da fili deve scorrere perfettamente ed essere liberissimo vero?prima di rimontare ho pulito tutto e vernice che fa spessore non c'è ne......
    HELP ME PLEASE!!!!
    VRista L'avatar di pinza
    May 2006
    gonzaga(MN)
    Devi abbondare di grasso per eliminare gli attriti.
    Sep 2006
    con tutto il grasso e l'olio che ci ho messo sembra appena uscita da un McDonald!!!!
    Non e' che la guaina faccia qualche curva "stretta" o la guaina e' troppo lunga, o magari e' del tipo che non si deve ingrassare che se no' e' peggio, mi sembra si chiami al teflon?
    Che significa che non torna da sola? In nessuna vespa ho mai visto tornare la manopola della'accelleratore da sola a zero, devi sempre riaccompagnarla tu.
    Sep 2006
    allora sono io che penso male e mi sbaglio allora...io sono abituato alle moto moderne dove l'acceleratore torna a zero da solo, e non avendo mai avuto a che fare con una vespa prima della mia....
    Nov 2005
    Corato
    Alle vecchiette non c'è la molla di richiamo.
    Devi riportarla tu indietro, la manopola.
    Comunque ai PE/PX torna da sola.
    Nov 2005
    Arcore
    Citazione Originariamente Scritto da anton
    esattamente: nei modelli senza frecce l'acceleratore non torna indietro da solo per permettere di segnalare le svolte con la mano, lasciando il comando.
    Non avevo letto bene, mi sembrava che chiudendo il gas ti rimaneva accelerata, Si quoto gli altri che la manopola del gas non torna indietro da sola,ciao
    Sep 2006
    ok allora tutto normale,problema risolto...
    grazie a tutti per i consigli e le informazioni...
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    nel senza frecce che ho io è uguale in tutto e per tutto al px con frecce, quindi l'acceleratore purtroppo ritorna a zero
    Sep 2006
    ieri sera mi sono messo e lo fatto funzionare bene:ho messo in morsa e ho leggermente appiattito quella rondella piegata che fa da molla nel comando dell'acceleratore dove c'è il faro.con il calibro l'ho appiattita di pochi decimi:fa la stessa funzione di prima ma ora tutto l'attrito che faceva(perchè era lei il problema ) è scomparso e l'aceleratore torna a zero da solo
    Nov 2005
    Arcore
    Perfetto! :D
    Sep 2006
    non è gisto secondo me che l'acceleratore non torni a zero da solo...puo essere pericolosissimo che la vespa rimanga accelerata,se iotolgo le mani dal manubrio l'acceleratore deve tornare a zero se non voglio andare a schiantarmi contro un muro...
    Citazione Originariamente Scritto da fabio567
    Questione di gusti. E comunque, non è per quello che ti puoi schiantare contro un muro.
    Pensa a quando, invece, dopo aver percorso molta strada, senti il bisogno di togliere la mano dal manubrio per sgranchirti le articolazioni. Se l'accelleratore torna subito a zero, devi rimettere subito la mano sul manubrio.
    Nov 2005
    Corato
    Se vogliamo essere fiscali fiscali, le mani dal manubrio non si tolgono........
    Ma come dice senatore che di esperienze in Vespa ne ha di anni e anni, non ti schianti togliendo le mani dal manubrio e lasciando quindi l'accelleratore aperto.
    Se vedi quanto è bello infatti andare senza mani nelle grandi strade deserte delle campagne, a velocità regolare...........
    Se avessi l'accelleratore che torna a zero sai che pa**e.
    Vivi la Vespa e te ne accorgerai.
    Apr 2007
    Bari Palese
    Ma deve essere solo ed esclusivamente così, le mani dal manubrio in teoria non le potresti mai staccare.
    E' pericoloso avere un accelleratore senza ritorno, a poco a poco, con le vibrazioni, ma deve tornare a minimo da solo.
    Io allargo quanto è possibile dall'alto il bordo della manopola e, lubrifico con dello Svitoil il tubo che riesco a scoprire. Accellero e decellero accellero e decellero, l'olio entra nel tubo gas dello sterzo ed in questo modo tutte le mie Vespe hanno l'accelleratore che torna a posto da solo. Stesso discorso per il lato cambio.
    Ehi, un attimo. Io non ho mai detto di togliere entrambe le mani dal manubrio. Si stava parlando del solo accelleratore che non torna e se rileggete quanto ho scritto, vedrete che io ho parlato di "mano" e non di "mani"!!!
    Meglio l'accelleratore fisso che essere stirati per una svolta non segnalata...
    clerville
    pensate che fino agli anni 40 la manopola dell'acceleratore era un manettino.........poi ci fu il superpratic b e per i motociclisti di motoleggere e non, si aprì un nuovo mondo!
    Su a Sud
    superpratic b
    Quello con la catenella,vero?
    clerville
    yes!!!!!!!
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Citazione Originariamente Scritto da eleboronero
    e cioè??? come funzionava sta roba?
