Pagina 4 di 12 PrimaPrima ... 23456 ... UltimaUltima
Risultati da 76 a 100 di 287
Discussione: Arturo, vespa vl1 sidecar
  1. #76
    Campomarino CB
    Dai ele facci un bel resoconto del restauro come solo tu sai fare!!!!
    è il carroziere o la tua officina?
    Credo proprio che sia il carrozziere!!!
  2. #77
    clerville
    e' il carrozziere, io lavoro in un circo.
  3. #78
    clerville
    dopo aver messo a posto le lamiere si e' proceduti con una passata di fondo epossidico,carteggiato,dato lo stucco..(le rasatine come dice l'amico mio...tanto tocca a me a toglierle....) ,dato il fondo normale e finalmente di nuovo carteggiato.......(che palle... )
    questo e' come si presentava con la spia colore arancio:
  4. #79
    VRista DOC L'avatar di norkio
    May 2007
    Ghedi
    vedo che alla fine hai trovato un parafango tipo longhi.. almeno mi sembra..
  5. #80
    clerville
    e' esattamente un longhi aereodinamico.
    abbiamo fatto una piastra sagomata come il supporto della sella del vl1 con l'occhiello x l'attacco del 3 punto di sostegno del telaio
  6. #81
    clerville
  7. #82
    clerville
    dopo si pratica i 4 fori sulla pedana per i 4 bulloni che tengono le 4 fasciette dei tubi di attacco inferiori.
  8. #83
    clerville
  9. #84
    clerville
    la navetta dato che la base in legno dove era stata fissata al telaio era molto rovinata e crepata nei vecchi fori abbiamo pensato di fissarla 2 cm + avanti praticando 4 nuovi fori. la navetta chiaramente risulta montata 2 cm + indietro,ma e' uno spostamento minimo e risulta aggraziata ugualmente.
  10. #85
    clerville
  11. #86
    clerville
    poi si fa la verifica di tutto quanto e si trova il giusto compromesso con la convergenza facendo una prova su strada. quando il mezzo su una strada liscia e piana ha un comportamento neutro,cioe' non tira ne a sinistra ne a destra vuol dire che va bene.con un pennarello si segna il punto giusto sul telaio e si procede allo smontaggio del mezzo x il restauro.
  12. #87
    clerville
  13. #88
    clerville
  14. #89
    Feb 2005
    Berna
    grande!!!
    l'occhiello nella piastra sagomata è stato saldato? se si, non hai pensato che, magari, era meglio prolungare e piegare la piastra stessa facendoci un buco? questo mantenendo la stessa posizione dell'occhiello come lo si vede adesso.. non so se mi sono spiegato...
    per la convergenza .. davanti le ruote dovrebbero essere più chiuse di 2,5 fino a 4 cm... ne hai mai sentito qualcosa?
    prendi queste misure?
  15. #90
    mi inchino di fronte a cotanta genialità!!!
  16. #91
    Campomarino CB
    Ele ci sorprendi sempre!!!
  17. #92
    clerville
    Citazione Originariamente Scritto da areoib
    grande!!!
    grazie a tutti,respondo allo sfizzero sul quesito dell'occhiello,questo e' stato saldato perche' e' di diametro maggiore dello spessore della piastra che non si puo' farla troppo alta. anche cos'ì ,si e' dovuto fare dei dadi speciali x fissare il tutto al telaio della vespa.
    x il secondo quesito lo affronteremo + tardi.
  18. #93
    clerville
    finalmente siamo pronti x la verniciatura che verra' fatta con vernice a campione,che sara' una mewdiazione del colore della mia vl1 che e' un buon conservato,ma che presenta diverse tonalita' di colore.
    voglio tenere la vespa conservata xche' x me sarebbe un delitto restaurarla,non verra' un abbinamento perfetto,ma ho deciso cos'ì.
    ecco i pezzi nel forno in attesa di essere passati con l'antisiliconico.
  19. #94
    Feb 2005
    Berna
    ed ecco l'allegato a riguardo del "secondo quesito"
  20. #95
    clerville
    e vai di coloreeeeeeeeeeee
  21. #96
    clerville
    bello.........ma dimmi riguarda le moto vero?.....
    ricordati che la regola normale e':
    moto rigida abbinamento side rigido
    moto molleggiata abbinamento side molleggiato
    con la vespa siamo in presenza di moto molleggiata (con 1 solo mollone posteriore e anteriore situati da 1 solo lato) con abbianato in side rigido.
    comunque come ho detto prima al tuo quesito tentero' di dare una risposta corretta + tardi.
  22. #97
    clerville
    colorato il tutto (anche di + come vedrete + tardi) il passo successivo e' stato disegnare il motivo longhi sul parafango.
    compito facilitato da una dima che avevo gia' preparato usando come riferimento questa foto di un side ben conservato ( vero marino?? hihihihi)
    dopo aver fatto la mascheratura con il traccia filetti della 3m ,ho coperto il tutto x portato il parafango al carrozziere x riempire il motivo. (15 gg fa)
    x il colore ho scelto un bel verde foresta della piaggio.
  23. #98
    clerville
    ritirato il parafango dal carrozziere l'ho portato dal mio vecchio filettatore x fare il bordino da 1,5 mm di colore argento
  24. #99
    clerville
    a questo punto sabato scorso con il grande papi abbiamo iniziato l'assemblamento.
  25. #100
    clerville
    listello basculante anteriore fissato sul telaio
