Risultati da 1 a 15 di 15
Discussione: pedale freno et3
    VRista L'avatar di vespaciccio
    Nov 2009
    pedale freno et3
    ho un problema su come montare il pedale per il freno,in pratica non riesco a farlo entrare nel buco,esiste un sistema?
    Londra
    Riferimento: pedale freno et3
    Citazione Originariamente Scritto da vespaciccio Visualizza Messaggio
    Pazienza, tanta pazienza. Devi trovare il verso giusto.
    Io é un pó che non lo faccio non mi ricordo bene, comunque la parte piú lunga del pedale entra per prima.
    p.s.
    Tieni un calendario a portata di mano. Al momento giusto saprai come usarlo.
    Nov 2009
    ho provato in tutti i modi possibili ma non riesco !
    Londra
    Prova ancora, calendario alla mano.
    Nov 2009
    Citazione Originariamente Scritto da Neropongo Visualizza Messaggio
    a che serve il calendario?
    Londra
    A ricordare i nomi dei santi quando li vuoi tirare tutti giú. Prima che arrivi al tuo santo personale vedrai che ti arriva l'aiuto.
    perugia
    ciao vespaciccio, devi inserire per primo il pedale nel foro pedana poi fa passare corda e guaina sul tunnel scocca attacca la corda al pedale e fallo rientrare sfruttando il gioco che ha il pedale in pratica rientra quando freni
    Nov 2009
    il fatto che non riesco a far entrare il pedale nel foro pedana
    perugia
    hai tolto il gommino?
    Nov 2009
    si
    Mar 2009
    Togli il gommino, aggancia il filo tramite il suo anello, inclina il pedale facendo entrare prima la parte dell'attaccatura del filo e con dei movimenti verso destra e sinistra cerca di farlo scivolare nella sua sede. E' difficoltoso ma non impossibile, io sulla mia prima vespa 50 lo smontavo ogni tre mesi perchè si bloccava e lo pulivo con benzina ed oleavo altrimenti non ritornava indietro e rimanevo frenato. Le prime volte reinserirlo era un delirio dopo una banalità. Ci vuole solo tanta tanta calma!!!
    perugia
    di solito fa incacsare un po ma ci va....
    aproposito di gommini se guardi bene la parte del pedale che montato scorre dentro il foro pedana noterai in basso una parte piu grande come una battuta che va a poggiare sotto la pedana...
    li ci va una rondella in gomma serve a non far battere metallo contro metallo se non cel'hai te la puoi fare con un pezzetto di camera d'aria.
    metallo contro metallo rovina la vernice e col tempo si forma ruggine...
    Mar 2009
    Un'ultima cosa, quando togli il gommino che ricopre il pedale noterai che da una parte la "T" sul quale si poggia il piede e che viene ricoperta dal gommino è più lunga e dall'altra e quasi monca. Bene, devi prima fare entrare la parte più lunga inclinando il pedale, poi il filo etc etc....
    entra entra...devi avere tanta pazienza
    Nov 2009
    grazie del consiglio ragazzi
