Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Carburazione 102 polini
    VRista L'avatar di ale100x100
    Nov 2009
    buon giorno sono nuovo di questo forum
    vi volevo chiedere un' informazione:
    io ho una vespa 50 L del 66, 3 marce.
    gli ho montato il 102 polini, albero anticipato mazzuchelli,campana frizione 24/72 DD, marmitta proma e carburatore da 19. Bn volevo kiedervi quale getto MAX dovrei mettere??quale del minimo e quale dello starter?? grazie in anticipo
    Nov 2009
    Riferimento: Carburazione 102 polini
    se nessuno risponde si puo anke kiudere cmq dubito ke nessuno abbia idea di quali getti mettere
    Bari
    Abbi pazienza, qui prima o poi qualcuno ti risponde
    Per i getti dai un occhiata qui:
    http://old.vesparesources.com/offici...e-pillole.html
    Jun 2008
    BARI
    Citazione Originariamente Scritto da ale100x100 Visualizza Messaggio
    Ciao, starter e minimo lascia invariati max metti un 90 prova magari poi scenderai di qualche punto sempre guardando l'aspetto della candela
    dopo una tiratina, vite miscela svitata di 2,5 giri immagino monti il filtro originale 19/19 ?
    primaveraET3
    Bari
    Citazione Originariamente Scritto da primavera79 Visualizza Messaggio
    Maestro di Carburazione
    Bravo Francè
    Jun 2008
    BARI
    Citazione Originariamente Scritto da ilovevespa Visualizza Messaggio
    Bravo Francè
    ma ce ne sono di migliori
    primaveraET3
    Che candela hai montato?
    Che anticipo di accensione hai tenuto?
    Che 19 hai montato? Se shb, come immagino e come ti hanno già chiesto, col suo filtro?
    Se è tutto "vespa" e non phbg o similari con il getto indicato da Primavera79, andando a smagrire, dovresti essere vicino.
    Ti chiedo della candela e dell'anticipo (ed essendo a puntine anche a quanto le hai regolate) perchè sei vuoi un indicatore abbastanza veritiero della tua carburazione anticipo e candela devono essere ben regolati (anticipo) e di giusta gradazione per il tuo motore
    hai raccordato anche i carter?
    alimentazione a valvola o lamellare?
    Do per scontato, visto che non li hai citati, che non hai modificato le luci in canna o spessorato il cilindro.......
    Nov 2009
    grz per le vostre risposte cmq la candela è una NGK b8HS, poi per l'anticipo non so quale possa essere XD ho 14 anni, io ho aperto il motore e dove c'e lo statore ho segnato con una lineeta fatta col pennarello lo statore e il carter e poi lo rimontatoXD cmq i carter nn sono stati raccordati e il gruppo termico non è stato modificato, come carburatore ho il 19/19 SHBC dell'orto
    Nov 2009
    cmq se mi riesci a spiegare di quanti gradi anticipare l'accensione potrei povare, fammi sapere ciao
