come toglierla??
ho 1 problema col freno posteriore...la vecchia guaina non vuole venire via:
ho provaro a prendere tutto il gruppo cordina cin delle pinze a becco ma nulla..!
ho messo il wd 40 nentro il tubo di ferro in cui si infila....... nulla!
quindi ho tolto la cordina.. altro wd40......ho tolto la parte metallca della guaina(la molla) ma la plastica è rimasta dentro e sembra impastata con etti di morchia a fare da tappo oltretutto ho provato ad infilare una barra di alluminio da 3mm e solo facendo forza con il trapano riesce ad entrare non so se sia dovuto al tubo che fa delle curve all interno o perche troppo impastata da detriti morchia pezzi della vecchia cordina ...
che faccio?? taglio il tubo col dremel lasciindo la guaina libera nel telaio salvando solo la parte che spunta fuori del tubo stesso??
