Una domanda veloce circa la sabbiatura.
I mozzi vanno sabbiati sia internamente che esternamente? Se devono essere sabbiati internamente va protetta la parte dove aderiscono ke ganasce vero?
Il comando del freno posteriore va sabbiato?
Secondo me i mozzi non ha senso sabbiarli all'inerno, se sono rovinati dentro tantovale cambiarli. Se devi propio sabbiarli oltre a proteggere l'interno devi proteggere anche il foro, sia che abbia il millerighe o il cono.
Per comando del freno intendi il pedale? Lo sabbi perchè è stato verniciato?
Si, in effetti hai ragione, nn ha molto senso sabbiare l'interno dei mozzi.
Per il pedale, si vorrei sabbiarlo proprio perchè è stato vernicato di blu. E' possibile sabbiarlo o come dovrei procedere?
Suppongo che si possa sabbiare, ovviamente dovrai smontare ogni sua parte e proteggere le i buchi dove ci vanno le vari spine.
Rileggendo la discussione di Gioweb sul restauro della sua ET3 mi è caduto l'occhio sul pedale del freno....è diverso da quello che ho io.
Dopo una breve ricerca ho scoperto che il pedale che monta la mia ET3 del '76 è in verità quello usato sul modello primavera.
Qualcuno con un ET3 del 76-77 può gentilmente controllare che pedale monta? E' possibile che la prima serie dell'ET3 montasse ancora il pedale del primavera?
Allego una foto![]()
i mozzi si sabbiano solo esternamente....il pedale non si sabbia ..x me ...
Se proprio sei obbligato xche la ruggine ha corroso tutto puoi sabbiarli i mozzi proteggi solo il foro e se proprio vuoi anche la sede delle ganasce ma di solito e molto rovinata valuta tu...
io ho dato una passata di carta fine x togliere gli sbreghi piu evidenti la ruggine da quella sede delle ganasce e ho riverniciato anche l interno del mozzo a parte la battuta delle ganasce
X QUANTO RIGUARDA IL PEDALE DEL FRENO togli le gomme e fagli un bagno di diluente e poi spennella un po vedrai che esce nuovo xche' di solito son verniciati male o x sbaglio...
be che dire buon lavoro
Dai, tra stasera e domani provo a lasciarle il pedale a mollo....
Mi piacerebbe capire se le prime ET3 montavano quel pedale o meno.....
