Risultati da 1 a 25 di 33
Discussione: totalmente Off Topic - Problema furgone
    VRista Senior L'avatar di Verkaufer
    Jun 2007
    Ciao ragazzi, il mio Elefantino (Ford Transit 2.4 Diesel - 1984 - Versione MK2) ha un piccolo problema...vediamo se qualcuno mi può aiutare..
    Allora, si accende, rimane al minimo bene, ma dopo 40/50 secondi, comincia a vibrare tutto, scende di giri e si spegne. Ho pensato fosse il filtro del gasolio (che in effetti era bello lurido!!!) e con l'occasione ho cambiato filtro del gasolio appunto, filtro olio, cambio olio, e sostituzione candelette. Fa semrpe lo stesso difetto.
    Premetto che questo difetto me l'ha fatto dopo che tipo 1 mese fa mi si è spento perchè è rimasto a secco...però dopo aver rimesso il gasolio, è partito ed è tornato a casa senza problemi, e altre 2 o 3 volte l'ho usato...pero questo difetto è aumentato di frequenza nel corso di questo mese...
    potrebbe essere che quando è rimasto a secco è entrata aria nel condotto del gasolio che porta prima al filtro e poi alla pompa che alimenta gli iniettori?
    Nessuno sa quali sono le viti/bulloni da allentare per fare lo spurgo dell'aria del condotto? Altre idee? magari qualcuno ha lo stesso furgone e mi può aiutare...!!!
    Grazie a tutti ragazzi!!!
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Riferimento: totalmente Off Topic - Problema furgone
    Premetto che l'unico diesel con cui sono rimasto a secco è stato quello dell'ultima fiesta, e siamo ripartiti pompettando durante l'accensione.
    Però sapevo che quando rimani senza gasolio se non fai lo spurgo non dovrebbe propio partire, se parte è perchè un po in circolo ne era rimasto.
    Se il tuo è partito ma fa così è perchè c'è dell'aria nel circuito di alimentazione.
    E potrebbe essere nel filtro, oppure tra la pompa e gli iniettori.
    Non conosco il motore ma devono esserci per forza delle valvole da svitare per far uscire l'aria. Prova a cercare qualche schema o libretto del tuo motore, sicuramente è spiegato come fare
    Su a Sud
    Non e' che i tuoi guai coincidono con questa tua decisione
    http://old.vesparesources.com/piazze...u-furgone.html
    Jun 2007
    ahahah nn credo sia legato alla pubblicità...:P :P Comunque....si, deve esserci per forza qualche bolla d'aria tra serbatoio e filtro, tra filtro e pompa, o tra pompa e iniettori...stavo leggendo qualche forum (tutti in inglese purtroppo) e pare che si debbano svitare gli inettori uno per volta, appoggiarli su un panno, far girare il motore e aspettare che esca solo gasolio...
    nuoro-olbia
    da come descrivi il problema sembrerebbe che la pompa si scarica, e dunque per mancanza di gasolio si spegna. forse il pompista sa darti migliori indicazioni.
    ciao a tutti pier-px
    www.vespanuoro.it
    ajòòòòòò
    Jun 2007
    ma nn credo..perchè cmq, il furgone parte...e al minimo ci resta acceso, prima ho fatto pure 300 metri per portarlo nel cortile di casa...da lo stesos problema quando magari ti stai fermando, spingi la frizione, il motore va al minimo, cala di giri e si spegne...ma sono sempre piu convinto sia qualche bolla...senno non saprei proprio spiegarmelo...
    Jun 2007
    ps...OVVIAMENTE HO PROVATO AD ALZARE IL MINIMO EH...:P ma da sempre lo stesso prob.
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Citazione Originariamente Scritto da Verkaufer Visualizza Messaggio
    Prima di complicarti la vita prova a spurgare il filtro, o comunque visto che hai detto di averlo cambiato l'hai messo su così o prima l'hai riempito di nafta?
    Se hai la possibilità di metterlo pieno eviti le bolle d'aria
    Jun 2007
    l'ho messo su così...forse è stato quello l'errore? comunque oramai il motore l'ho fatto partire quindi cmq si è riempito di nafta. Piu tardi scendo, e provo a svitare gli inettori, far girare il motore e aspettare che esca il gasolio, per poi riavvitarli. speriamo bene...senza furgone sono ROVINATO!
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Non sono un esperto, ma a rigor di logica direi di si.
    Il filtro che hai tolto era pieno di nafta+schifezze, quello che hai messo era pieno d'aria. Avresti dovuto spurgarlo prima di fare accensione.
    Se lo riempivi di nafta pulita evitavi di dover fare lo spurgo.
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    dov
    Dovrebbe esserci una pompetta. E' messa apposta per fare uscire l'aria senza far girare il motore
    Colignola (PI)
    Pompetta che sui modelli vecchi è una sorta di grosso bottone sul portafiltro del gasolio che va premuto più volte fino a quando non fa una decisa opposizione!
    Pace e bene!
    Francesco
    Colignola (PI)
    ...ovviamente a motore spento e senza bisogno di smontare nulla...
    Pace e bene!
    Francesco
    VRista L'avatar di lml1
    Jan 2009
    Quoto sulla ritmo diesel del babbo, c'era un pulsante da premere, fino a quando non usciva la nafta, bisognava però smontare mi pare un tubicino per fare uscire l'aria, ma questo non me lo ricordo molto bene.
    Ciao Federico
    Bari
    Dunque, avendo camminato consumando fino all'ultima goccia di gasolio o meglio quello che in anni di esercizio si era depositato sul fondo, probabilmente tutta la linea di adduzione del carburante è sporca.
    Provo a darti qualche consiglio, dettato da una esperienza simile.
    - olio e filtro olio non centrano nulla, le candelette funzionano solo all'avviamento poi il diesel che brucia per accensione "spontanea" non ne ha più bisogno; comunque li hai cambiati, meglio così.
    - Smonta il filtro gasolio, svuotalo in una vaschetta e verifica che sia pulito e che non ci sia acqua, altrimenti buttalo.
    - con la pistola dell'aria compressa, possibilmente a bassa pressione prova a soffiare nelle tubazioni di mandata e ritorno, per verificare che non siano intasate;
    con una pompa elettrica collegata al tubo di arrivo dal serbatoio al filtro (dopo 5-10 minuti che hai soffiato, per far depositare sul fondo eventuali impurità) aspira un po di carburante per 4-5 minuti verificando che il carburante arrivi con portata costante e che sia pulito; se pulito puoi rimetterlo nel serbatoio, se sporco no (ovvio).
    - riempi il filtro di gasolio pulito e rimontalo, metti in moto, magari facendo prima le candelette 2-3 volte, fallo stare a minimo per qualche minuto senza accelerare e fai un po di spurgo delle cannette che portano il gasolio agli iniettori, allentando quanto basta i bulloni che sono sugli iniettori, fallo in sequenza uno per volta un paio di volte.
    - buona fortuna
    Colignola (PI)
    Citazione Originariamente Scritto da alext5 Visualizza Messaggio
    ...non di più, altrimenti rischi di bruciarle...
    Pace e bene!
    Francesco
    Bari
    Citazione Originariamente Scritto da Vesponauta Visualizza Messaggio
    e perchè dovrebbero bruciarsi? è il loro lavoro e se non si riscaldano di loro comunque vivono la loro vita +/-alle stesse temperature
    Colignola (PI)
    Così mi disse qualche anno fa un meccanico.
    Vero è che "vivono" a quelle temperature, ma una volta spente non è il passaggio di corrente a generare calore, quindi non c'è usura del filamento interno dovuta all'elettricità...
    Pace e bene!
    Francesco
    Bari
    si questo è vero, ma il loro funzionamento è sempre limitato dal temporizzatore che le attiva.
    Certo la loro vita si accorcia.
    Jun 2007
    allora sono sceso e ho fatto questo :
    - Smontato il serbatoio. Tolto il gasolio e pulito il tutto, ho smontato il galleggiante e anche lui era libero e pulito.
    - Staccato il tubo che porta la nafta dal serbatoio al filtro del gasolio (Che è nuovo). Ho soffiato col compressore, e dalla parte del serbatoio esce l'aria liberamente.
    - Staccato il tubo che va dal filtro gasolio alla pompa. Soffiato : tutto libero.
    L'unica cosa che non ho smontato, è la pompa del gasolio.
    Domani rimonto il serbatoio, metto il gasolio, riempo il filtro, e una volta acceso spurgo gli iniettori con l'apposita vite.
    speriamo bene!!!
    Bari
    Esiste un prodotto per la pulizia di pompa e iniettori, si versa direttamente nel filtro, si monta e si mette in moto. Non ricordo il nome ma da un buon meccanico o pompista o da un ricambista dovresti trovarlo. Sicuramente gli farà bene.
    Jun 2007
    beh dopo 448.183 Km forse un prodotto pulente se lo merita...:P
    Bari
    Sei ancora in rodaggio?
    Jun 2007
    i motori diesel dei transit sono eterni...un ragazzo che abita vicino casa mia ha un Transit MK1 camperizzato del 1979 con qualcosa come 1 milione e passa di km...c'ha fatto il giro del mondo nn so quante volte!!! Io lo ho preso 2 anni fa, e da allora c'ho fatto si e no 5/6000 km, lo uso solo per piccole cose!
    VRista DOC L'avatar di napoli
    Apr 2009
    napoli
    hai solo un problema di aria nel circuito oppure hai dimenticato la guarnizione tra filtro nafta e alloggio filtro,se devi far fuoriuscire aria dal circuito a motore acceso svita una canna x volta fino alla fuoriuscita di gasolio........spero di essere stato d'aiuto
