Risultati da 1 a 25 di 30
Discussione: 130 polini per ET3
    TORINO Zona Alenia LIMA
    130 polini per ET3
    Essendo molto assetato in elaborazioni small, chiedo lumi a chi ne sa di più.
    Premesso che ho ordinato un polini 130, albero Mazzucchelli anticipato, ho intenzione di raccordare i travasi...
    Il carburatore resta invariato 1919, chiaramente verrà ricarburato con un max da 95-98 vedrò.. La marmitta è una sito come l'originale, ma acquistata nuova.
    Attendo commenti
    Nei dintorni di Bologna
    Riferimento: 130 poilni per ET3
    hai fatto bene!non dovrebbe neanche consumare troppo ... però già che ci sei io fossi in te allungherei i rapporti e monterei un 24, poi vai dove vuoi che hai un carro armato sotto il sedere. in bocca al lupo e buon divertimento!
    il volano originale et3 è troppo pesante sopratutto (anche) per il mazzucca anticipato o metti quello di una special oppure alleggerisci il tuo...
    Bene, era quello che pensavo di fare, oggi ho schiodato il primario per sostituire le molle del parastrappo. Cosa mi suggerisci come rapporti ?
    Il fatto di cambiare il carburatore, cosa mi comporterebbe, collettore...
    La valvola si lavora ?
    Citazione Originariamente Scritto da marco77 Visualizza Messaggio
    Scusa ma sono compatibili i volani ET3/special
    Se dovessi alleggereire come e quanto ?
    VRista L'avatar di salvamoto
    Dec 2009
    cagliari roma
    devi arrivare ad un peso non superiore ad 1,5 Kg facendo tornire il bordo esterno, per il carburatore devi decidere tu va bene anche con il 19
    Dec 2009
    cagliari roma
    Occhio all'anticipo devi stare nei 16-17°, i getti per il 19 con i carter lavorati se non ricordo male min.42 max 85-88, comunque sali un pò se lo regge tanto di guadagnato. un consiglio spassionato fai la modifica dell'or sulla testa.
    Buon lavoro!!!!
    May 2008
    Napoli
    Qualche annetto fà (appena una ventina ) avevo la mia adorata 50 special con motore ET3 e GT 130 Polini e posso dirti che l'ideale è un bel carburo 24.
    Se la memoria non mi inganna, ricordo inoltre che non riuscii a montare il volano della special e dovetti lasciare quello originale ET3...con il risultato che non mi funzionavano i fari...
    Jun 2008
    BARI
    Citazione Originariamente Scritto da salvamoto Visualizza Messaggio
    tornendo un volano et3 (peso 3 kg circa arriverai max a 2,5 kg)il problema e che risulterà sbilanciato a discapito dei cuscinetti )quindi non toccarlo,
    volendo montare un volano special ( il massimo per una elaborazione) dovrai accoppiarlo con il suo statore ma perderai alcune funzione come una buona illuminazione come l'et3, lo stop, l'abbagliante il claxon o andrai a modificare ma te lo sconsiglio il commutatore luci a te decidere ciao F.sco
    primaveraET3
    non mi è chiara la modifica dell' OR in testa.
    Ho capito che è meglio tenere il volano originale.
    Per il momento userò un 1919 .
    C'è la possibilità di lavorare la valvola ? Non mi sembra che ci sia riporto sufficiente per anticipare.
    la valvola va bene cosi però io raccorderei i travasi del carter al cilindro...
    Dec 2009
    cagliari roma
    Scusate ho fatto confusione con il volano special -et3 , per quanto riguarda l'or sulla testa è una modifica che io ho sperimentato, devi far tornire il bordino della testa e mettere un or a mo di guanizione, vantaggi: 1 non vedrai più trasudi di olio dalla testa ed avrai il motore più pulito ,2 l'olio che non trasuda più andra a lubrificare di più il cilindro
    VRista DOC L'avatar di devil74
    Jan 2010
    Brescia
    ciao, per il volano e statore se lo trovi potresti mettere quello dell'ape 50 a puntine... il volano pesa circa 1,4 kg e lo statore dovrebbe avere anche la funzione stop, oppure ci metti quello del primavera che è compatibile (non hai più l'accensione elettronica però)
    quella sarà la prima cosa che farò
    Quindi di valvola non si lavora ?
    Citazione Originariamente Scritto da devil74 Visualizza Messaggio
    Questo motore andrà sotto un primavera... però non volevo perdere l'accensione elettronica.
    Quindi il volano del puntine è più leggero?
    Jan 2010
    Brescia
    il volano originale primavera pesa 300 grammi meno di quello originale et3... potresti mettere se la trovi l'accensione elettronica del pks
    Citazione Originariamente Scritto da antovnb4 Visualizza Messaggio
    secondo me un 130 polini con albero anticipato e travasi raccordati va gia piu che bene... se vuoi farlo andare ancora di piu puoi mettergli un 24 e una bella proma o polini a banana (e gia va veramente forte) per toccare la valvola a sto punto io alzerei le fasi magari spessorando con una basetta di due mm alla base del cilindro e montando un espansione seria tipo zirri silent, però secondo me gia ne hai da vendere allargando solo i travasi e bom, un domani volessi di piu cambiando carburo e marma hai già un piccolo missile
    May 2008
    ciao io invece ho una primavera prima serie ma di motori non ci capisco un gran che infatti il motore me l'ha fatto un mio amico e ci ho hatto mettere il 130 polini e l'albero anticipato però non ho fatto fare nessuna modifica ai carter ci ho messo il carburatore del 19 con il getto del 78 e marmitta sito tipo quella dell'et3. secondo voi va bene lo stesso cosi? io possiedo anche un 24 di carburatore ma il mio amico me l'ha sconsigliato perche dice che sono noiosi a carburarli. datemi consigli grazie
    polini a banana
    monterò una Sito banana cromo, già acqistata. Dimenticavo, ho preso anche la primaria a denti dritti, rapporti originali, perchè mi interessa esaltare la coppia.
    Citazione Originariamente Scritto da alekx83 Visualizza Messaggio
    getto del 78
    Troppo piccolo il 78, co il 130 si parte dal 90-94 a seconda della marmitta.
    Io preferisco pertire da un getto grande, c'è tempo a smagrire, prima si roda ...poi le prime tiratine, poi si fa il test candela.
    E non ha tutti i torti.
    se vuoi esaltare la coppia a discapito di un po di allungo hai preso la marmitta giusta! con il 19 poi avrai un trattore!
    Non vedo l'ora di mettere la bestia sotto lo specialino
    ti capisco: il 130 polini ha sempre il suo fascino!!!
    Mar 2009
    abruzzo
    per il volano volendo cè anche il pinasco dedicato all'et3! n,b: hai un albero cono 19 altrimenti dovresti cercarti un hp riconato a 19 " si vendono gia' fatti"!
    Citazione Originariamente Scritto da ONLYET3 Visualizza Messaggio
    Avevo già pensato al Pinasco, ma è troppo caro.
