Pagina 6 di 12 PrimaPrima ... 45678 ... UltimaUltima
Risultati da 126 a 150 di 283
Discussione: Vespa 98 1:2
  1. #126
    VRista DOC L'avatar di simonegsx
    Viterbo
    Riferimento: Vespa 98 1:2
    Citazione Originariamente Scritto da beppe2004 Visualizza Messaggio
    Figurati Simone...Ero in debito con te,lo sai...
    Mamma mia che debitoooooooooo!!!!!!!!!!!
    Sei riuscito a risolvere?
  2. #127
    Viterbo
    Citazione Originariamente Scritto da enricopiozzo Visualizza Messaggio
    fino a che spessore riesci a saldare l'alluminio con il filo/tig?
    qui da me le lamiere sotto i 2mm non me le salda nessuno, quando dovevo fare dei lavori al sidecar ho imparato a saldarmele a cannello ed ora vado bene, riesco a saldare fino a sotto il millimetro... anche 5 decimi se non sono lamiere vecchie.
    secondo me, san cannello rimane imbattibile, certo, non è pratico come una saldatrice, ma si fan dei lavori splendidi.
    ma l'alluminio lo inizia a battere da caldo, oppure una volta scaldato rimane morbido anche a freddo? (come le guarnizioni in rame per le testate?)
    nel video mi pare lo scalda con un cannello con fiamma carburante, il pezzo viene tutto nero... sulla torcia si vedono due tubi, sarà acetilene e ossigeno, o propano...
    per le saldature no, mi pare che l'americano vada tutto a tig, ma a vedere ad occhio, quelle lastre di alluminio non sono prorpio sottili...
    Se è per quello neanche da me lo fa nessuno.
    Possibile che i saldatori siano tutti uguali ? Quello che è da me(c'è uno solo)ogni volta che vai a fare qualcosa ,è sempre un lavoraccio,questo non si fà,questo si sfonda,questo si sciolglie etc.
    Ecco perchè ho preso la saldatrice per l'alluminio!!!!!!!!!!!
    riesco tranquillamente a saldare lamiere sotto il millimetro senza fare tutte le pallottole di materiale come mi faceva lui con la tig.
    Le sacche delle bacchetta e delle faro basso sono una passeggiata!!
    Il cannello è il cannello ,ma per lamiere fine scalda troppo deformando inevitabilmente il pezzo ,specialmente su parti piane.
    Il filo ha il vantaggio di scaldare molto molto meno,sia del cannello che della tig.Ma a volte il cannello si rende più pratico e con un risultato migliore.
    Ad esempio il serbatoio della U l'ho fatto con il cannello per diversi motivi.
    Primo fra tutti una tenuta stagna migliore, secondo perchè ,regolando la fiamma in maniera giusta e con un filo di ferro fino la saldatura è quasi invisibile.
    L'ammeregano usa lamiere spesse perchè sono per il serbatoio.
    Quando lo scalda lo batte appena caldo perchè quando si ferdda ritorna duro come prima!!
    Gli basta,perchè gli serve solo per dare un verso alla forma.
    Una volta snervata a conca poi si torce e chiude quasi da sola.
    Sulla sacca il problema è stato fare concavo l'inizio,poi una volta sverzata ,più meni al centro più si chiude come una graziella
  3. #128
    Marano Vicentino
    Citazione Originariamente Scritto da simonegsx Visualizza Messaggio
    Certo Oggi gli ho portato la formula.Me lo fa fare al tintometro. Grazie.
    Se sono incerto il gas lo tengo aperto
    nel dubbio accelero
    Vespa 50?? convinto tu...
    Hai problemi a starmi dietro?Arrangiati...
  4. #129
    Apr 2008
    piemont
    il serbatoio della U l'hai saldto col cannello con il filo di ferro? non l'hai brasato ad ottone?
    saldare i serbatoi con il cannello non è mai bello... ho sempre paura di fare il botto.
    con il filo di ferro che disossidante usi?
  5. #130
    VRista Silver L'avatar di InsettoScoppiettante94
    Aug 2009
    Soiana (Pisa)
    La saldatrice a filo la usiamo pure noi in azienda..... e ci saldiamo camion e trattori....
    Lore
  6. #131
    Viterbo
    Assolutamente filo di ferro.
    L'ottone non lo uso proprio.Non mi piace e se poi devi andare a fare una saldatura con il filo vicino diventa un casino che non finisce più.
    Non serve nessun disossidante per il filo di ferro.
    Fondi lo stesso materiale non hai bisogno di ancoraggio.
    Provaci !! ,a volte ci saldo anche dei piccoli fori di ruggine ce altrimenti con il filo si ingrandirebbero inesorabilmente perchè la lamiera è troppo fina e si sfonda .
    Ormai di serbatoio era rimasto poco.Aperto e sabbiato non c'erano più vapori di benza da un pezzo.
    Adesso ho in prova una Saldatrice Cebora per la saldatura a a filo di rame/silicio.
    Per certi lavori è veramente una svolta.
  7. #132
    Apr 2008
    piemont
    con il filo di ferro non ho mai provato, quindi usi filo normalissimo, tipo quello dei carpentieri? devo provare... per ora ho sempre solo saldato ad alluminio e le sue varie leghe, bronzo, ottone castolin e stagno, ma ferro mai...
  8. #133
    Viterbo
    Esatto normalissimo filo di ferro naturale.
    ho modificato il mes.precedente
  9. #134
    Bari
    Simone, non prendere decisioni affrettate.......
  10. #135
    Viterbo
    Citazione Originariamente Scritto da alext5 Visualizza Messaggio
    Se hai letto bene ho detto che l'ho in prova!!
    fino a fine mese ,entro il 30 o la restituisco o me la fatturano.
    Vedi un pò tu che puoi fare
  11. #136
    Bari
    che o aspetti o ti spezzo le gambette
  12. #137
    Bari
    Il tipo di saldatura che tu dici è meglio conosciuta con il nome di saldobrasatura. é ottima per la saldatura dei lamierati ma non per la saldatura di parti strutturali. Ha il vantaggio di non scaldare molto le parti interessate alla saldatura, ottimo impiego su spessori sottili, poche deformazioni, oltre ad essere facilmente smerigliabile la parte in eccesso. E' raccomandata da diverse case costruttrici nelle riparazioni in officine autorizzate. Uno dei pochi svantaggi è che il filo costa molto più del normale filo "ramato", oltre, come detto prima che non va utilizzato per parti strutturali. Inoltre le parti da saldare non devono essere attestate ma fra loro deve esserci un minimo di "aria" per permettere al bagno di saldatura di riempire lo spazio fra i bordi e penetrare leggermente anche nella parte retrostante la saldatura.
  13. #138
    Viterbo
    Esattamente!!!
    Ma allora ..............ne capisci qualcosa!!!!
  14. #139
    Bari
    Giusto qualcosina
    Dimenticavo, grazie alle sue proprietà la saldobrasatura ha anche il vantaggio di rimuovere in maniera limitata la zincatura o altri processi anticorrosivi dei lamierati nelle parti interessate alla saldatura
  15. #140
    Viterbo
    Giusto qualcosina
    Dimenticavo, grazie alle sue proprietà la saldobrasatura ha anche il vantaggio di rimuovere limitatamente la zincatura o altri processi anticorrosivi dei lamierati.
    Lo hai letto su wikypedia ,dì la verità!!!!!!!!!!!!!!!!
  16. #141
    Bari
    si su TELWIkypedia
  17. #142
    VRista Junior L'avatar di bep
    May 2008
    como
    Invece chi mi sa dire qualcosa di veramente utile sulla stagnatura lamiera?
    Tu simone la usi?
    Dalle mie parti che io sappia saranno un paio di vecchi lattonieri che ancora la usano , ma ho sentito che è vietato per questioni di tossicità.
    qualche tempo fà ho visto su you tube nu video di un tedesco che stagnava una PX.
    Mi piacerebbe conoscere e imparare la tecnica!
    Se qualcuno sà qualcosa si faccia avanti GRAZIE!
  18. #143
    Viterbo
    Citazione Originariamente Scritto da bep Visualizza Messaggio
    Tu simone la usi?
    Qui non posso esserti di aiuto.
    Non la uso e non l'ho mai fatta.
    Vidi farla una volta su HOT ROAD D'AMERICA,dove la usavano per livellare due porte al posto dello stucco.Sinceramente non mi ha fatto una bella impressione.
  19. #144
    Apr 2008
    piemont
    io l'ho usata spesso, non sulle vespe ma su varie moto.
    si usa spesso per livellare i serbatoi, mi è capitato lo scorso anno un serbatoio parecchio bollato, l'ho ribattuto per cosa ho potuto e poi l'ho tirato su con un martinetto saldandoci sopra delle bacchette, purtroppo in varie parti si è crepato, allora, sia per tappare i fori e sia per livellare le lamiere ho stagnato e livellato il tutto.
    è molto meglio dello stucco perchè non essendo una resina non tenderà mai a crepare o a dare giù con il tempo.
    slle parti che poi fanno cromate, dove è impossibile livellare ad ottone, l'unico sistema è spianare a stagno e poi farci fare sopra una bella ramatura (pensate ad esempio ad un serbatoio di una moto anni '30 interamente cromato).
    le grane sono solo due:
    - gli acidi che si usano fanno prendere subito la ruggine alle lamiere, quindi, finito il lavoro, occorre immediatamente fare una sabbiatura leggerissima e dare il primer
    - lo stagno va rifinito a mano con carta fine, perchè se grattato a macchina viene un brutto lavoro, con la macchina si sgrossa, poi si rifinisce a mano.
    la cosa più importante è usare il materiale giusto, se no non si fa nulla.
    io uso un cannello a gpl col martello di rame in punta, bacchette stagno/zinco al 50-70% e come acido occorre usare acido muriatico a 300 volumi e farlo cuocere immergendoci dentro pezzi di zinco.
    ora non ho foto dietro, ma stasera magari vi metto le foto di un serbatoio.
  20. #145
    May 2008
    como
    Avevo capito che era un pò una gabola usare questa tecnica.
    Per questo ho cercato di sondare il terreno con voi abituati a lavorare le lamiere.
    è proprio vero che ogni lattoniere ha i suoi segreti le proprie tecniche, ma soprattutto le proprie certezze ,cioè ,Io ho sempre fatto cosi' e farò sempre cosi', e magari non gli interessa minimamente provare altre tecniche. Su questa stagnatura, ne ho sentiti di commenti veramente tanti sia neg che pos . Si sà che le tecniche laboriose assorbono anche una marea di tempo ,e il tempo è denaro,da questo uno opta per la lavorazione più
    pratica e meno dispendiosa.
    Grazie comunque per le dritte, e se qualcuno avesse del materiale(video foto ecc..)da sottopormi sarà ben accetto !!
    A proposito SIMONE,sei sempre più GALLO!!!!
  21. #146
    Apr 2008
    piemont
    un po di stagnature, sopra ci passa solo più una rasatura finissima di stucco, invece, se i pezzi van cromati, devon restare già perfetti a stagno..
  22. #147
    Viterbo
    Che ognuno ha la sua tecnica e i suoi segreti è la sacrosanta verità.
    Di solito si tende anche a tenerla ben nascosta.
    Io ho sempre fatto mio, il detto" rubare con gli occhi"
    In qualsiasi posto mi trovo o qualsiasi lavoro vedo fare,stò sempre attento a quello che fanno,perchè nella vita non si finisce mai di imparare!!!!
    Per le tecniche invece io faccio il contrario,sempre per il discorso sopra,cerco di apprendere il più possibile quando mi capita,perchè anche se magari non uso una particolare tecnica ,non è detto che prima o poi, almeno sapere come si fà torni utile.
  23. #148
    Apr 2008
    piemont
    sacrosante parole
  24. #149
    VRista L'avatar di FLSTN
    Jun 2009
    crema
    allora ecco un paio di video dove "rubare il mestiere"
    sicuramente non vi insegnano nientema rendono l'idea...
    YouTube - Lead loading - Jaguar E Type restoration at Classic Jaguar in Austin, Texas
    YouTube - METAL SHAPING WITH HAND TOOLS (English craftsman)
  25. #150
    Sanremo
    Del primo video non approvo molto il legnetto per stendere il materiale, molto meglio una pezza di jeans e cera.... come facevano gli stagnini una volta
    Corrado
