Risultati da 1 a 25 di 27
Discussione: problemissimo alla vespa!!!
    VRista Junior L'avatar di Zanco
    Jan 2010
    BONDENO
    essendo un nuovo vespista conosco ben poco del motore...
    chiedo un vostro aiuto su quello che devo fare...
    la vespa in questione è una 150px dell'81 ha questi sintomi:
    - quando ci tiro in 3 e in 4 la vespa inizia a strappare e perdere colpi
    - non supera i 70 km/h
    - e ogni tanto la marmitta scoppietta
    se avete bisogno di altri dati sulla vespa chiedete pure! grazie in anticipo!
    VRista Senior L'avatar di vesponeparma
    Nov 2009
    parma
    Riferimento: problemissimo alla vespa!!!
    voto carburatore sporco getti da pulire!
    non esiste una strada per la felicità , la vera felicità è la strada.
    Brugherio
    Cambiata la candela ?
    Riccardo
    PS quanti chilometri ha ?
    Creative Engineering
    VRista Senior L'avatar di yasu75
    May 2008
    Modena
    mi sembra abbiano già detto le cause + probabili.... prova poi casomai ne riparliamo!
    Marcello
    ____________________________________________
    Cerco PX 200 da restaurare con doc in regola
    Jan 2010
    BONDENO
    ok il carburo l'avevo pulito da poco e la candela è nuova... domani se ho tempo provo a ripulire il carburatore ! grazie di tutti gli aiuti!
    ah! un'altra cosa quando la vespa "strattona" il fanale per un'istante si abbassa la luce
    Jan 2010
    Caserta
    Citazione Originariamente Scritto da Zanco Visualizza Messaggio
    Potrebbe essere normale visto che il motore perde colpi...oppure il filo candela scrica a massa,dagli una guardata perche' di solito quando spara e' roba di accensione nn carburatore,ma cmq !
    Jan 2010
    BONDENO
    Citazione Originariamente Scritto da eugyevolution Visualizza Messaggio
    anche secondo me... tutto ciò è cominciato dopo che nn so perchè mi si era bloccata la leva della messa in moto.. dopo lo sbloccata muovendo il pistone..
    Jan 2010
    Caserta
    azzo
    nn e' un buon segno...ma puo'essere che mi sbaglio
    Jan 2010
    BONDENO
    mah , quasi quasi la porto da qualche meccanico piaggio esperto perchè io qui non so propio che fare
    Jan 2010
    Caserta
    Io proverei con le cose sopra consigliate,poi se persiste alzerei la testata per guardare il cilindro
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Quoto per problemi d'accensione. Tipico sintomo di pickup alla frutta. Non prima di aver sostituito la candela!
    Nov 2005
    Arcore
    In ordine da verificare, secondo me:
    candela (prova a cambiarla anche se è nuova)
    cavo candela
    bobina
    cavo candela
    bobina
    Non ho capito se e' a puntine o con elletronica ma penso che se e' a puntine, queste sono alla fruttaa.
    Ciao,
    Jan 2010
    BONDENO
    Ciao,
    l'accensione è a puntine... ma riesco a cambiarle da solo o devo andare da qualche esperto?
    Jan 2010
    Caserta
    Puoi ache cambiarle da solo,fatti un segnetto sulla posizione delle vecchie
    Jan 2010
    BONDENO
    ok grazie... intanto cerco anke qualche guida in giro !
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    CIAO AMICO FERRARESE!!!!!
    stessi problemi identici sulla mia p150x dell'81.
    Vista la mia esperienza escludo problemi alla candela...nel mio caso noto che finchè la moto è fredda va bene, quando ci ho fatto una decina di km inizia a strattonare,scoppiettare ogni tanto dalla marmitta e mi da l'impressione che si smagrisca la carburazione...senza contare che improvvisamente non si va a superare i 60 all'ora. Se sono in due o fa caldo il problema si presenta anche prima..
    Escludo anche problemi al carburatore viste le innumerevoli prove fatte per testarlo e i diversi getti provati.
    L'anticipo è regolato bene quindi escludo anche quello.
    Ora mi è stato consigliato di sostituire puntine e condensatore che costano una dozzina di euro in tutto o il rubinetto del serbatoio (ma credo che il rubinetto non centri...
    Sarebbe utile confrontarci per risolvere il problema con meno sforzi, ti prego tienimi aggiornati sui tuoi sviluppi,lo farò anche io...intanto qualcuno mi spiega come sostituire condensatore e puntine?magari con una guida,foto o quant'altro?io non so da dove cominciare...Grazie
    Mi piacciono le rotondità....
    Jan 2010
    Caserta
    se ti hanno consigliato di cambiare rubinetto...
    una prova semplice e staccare il tubo e vedere se cola tutta la benzina
    Jan 2010
    BONDENO
    ciao!!! si si stessa cosa!! da freddo tutto ok! dopo qualche km ecco che si presenta il problema!! appena posso cambio le puntine e ti so dire qualcosa!!
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    Per quanto riguarda il rubinetto non vedo in che modo centri il fatto che da il problema a motore caldo,non vedo il nesso tra le due cose, per questo mi sento di escluderlo..il tubo della benza è a posto ed è stato anche accorciato perchè pensavo potesse essere troppo lungo e strozzare da qualche parte ma niente...non è nemmeno quello il problema!
    Bene,diciamo che mal comune mezzo gaudio,speriamo di poterci aiutare a vicenda per risolvere...
    Zanco tu sei in grado di fare questa operazione?come si fa?hai una guida sotto mano che posso seguire?
    Jan 2010
    BONDENO
    beh penso di portarla dal meccanico perchè ho paura di fare più danni
    spero di risolvere questo problema perchè è alquanto fastidioso...
    Avevo dato per scontato che fosse acc.ne elettronica, ma da quanto ho capito trattasi di modello equipaggiato a puntine. Quindi secondo i sitomi, soprattutto a caldo, si tratta della bobina di AT. Ovvio che già che ci sei ti consiglio di sostituire le puntine e il condensatore.
    Formigine
    Tanto per sapere, da quanto ce l'hai la vespa?
    quanti km hai fatto e che manutenione hai eseguito?
    controlla il carburo, le puntine cambiale e poi vedi!
    Jan 2010
    BONDENO
    ma la vespa ce l'ho da prima di natale.. io nn ho fatto molti km.. comunque la vespa ha 37000 km .. come manutenzione quasi nulla:
    - cambiato l'olio della frizione
    -pulito la marmitta
    -pulito carburatore
    -candela nuova
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    Mio caro amico, MI SA CHE CI SIAMO!!!
    cambiati condensatore e puntine e sembra che io abbia risolto ma!!!!
    mi do una grattata in quanto non ho potuto fare una prova attendibile.
    ho avuto modo di fare direi una ventina di km scarsi perchè qui è scesa la nebbia. Quindi non ho girato tanto e la temperatura esterna sarà stata attorno ad 1 grado,perciò non credo di aver scaldato più di tanto.
    ad ogni modo,dopo qualche min di riscaldamento ho fatto questo giretto tirando tutto(per quanto possibile vivendo in città).
    Il problema non si è ripresentato quindi son fiducioso ma ripeto,
    prendi col beneficio di inventario in attesa di fare un giro come si deve.
    A presto con aggiornamenti,fammi sapere se tu risolvi
