Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: cambio Olio
    cambio Olio
    ciao a tutti!giovedì 18 maggio mi arriverà una nuova vespa hp e vorrei fare tutte le principali cose....
    1 voglio cambiare l'olio al motore e vorrei sapere quale potrei acquistare?
    2 dove si trova il foro per lo scarico dell'olio e quelllo dove si riempie, su un hp4 marce?conosco quello su un px ma sull'hp nn lo mai capito dv si trova........
    grazie anticipatamente
    Mar 2005
    Provincia MI
    Ciao e benvenuto su VR
    1) Per l'olio cambio usa un SAE 30 minerale, o in alternativa un multigrado che copra un range che non si discosti molto da quel grado (es. 10W40). E' importante e necessario che si tratti di un olio minerale.
    2) Il foro di scarico si trova sotto al carter, si nota abbastanza facilmente, impossibile sbagliare (sulla testa della vite dovrebbe essere inciso OIL o OLIO). Il foro di carico è posto dietro al carter, in prossimità della punzonatura del seriale del motore.
    Jan 2005
    mmm l'hp non aveva la famosa frizione 6 molle 4 dischi , siete sicuri che l' olio sia SAE30 ?
    che è sta frizione a 6 molle?????
    2 cosa quale è la diff fra olio minerale e olio sintetico e quali sono i pregi e difetti?
    Jan 2005
    una frizione con 6 molle invece della frizione monomolla che si trova solitamente sulle small
    allora quale olio devo comprare il sae30 nn va bene x la mia frizione?
    VRista DOC L'avatar di guabixx
    Apr 2006
    BIELLA
    Sulla mia ( ex ) HP 4m ho sempre messo il minerale SAE 30 che uso su tutte le altre Vespe , e in 11000 km nessun problema , nonostante l' elaborazione .
    Il libretto di uso e manutenzione consiglia l' utilizzo di IP DUE T , che penso essere un minerale di media viscosita' .
    CIAO
    GUABIX
    quale olio mi consigliate x fare la miscela nella mia vespa...ps la mia è un hp 3 marce nn a 4....
