Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 51 a 61 di 61
Discussione: Vari consigli primo Polini 177...
  1. #51
    Formigine
    Riferimento: Vari consigli primo Polini 177...
    Citazione Originariamente Scritto da matmas Visualizza Messaggio
    allora, intanto son andato un po' avanti con i lavori di raccordatura varia....
    ditemi se vedete caxxate...
    poi su suggerimento ho voluto provare a fare questa modifica alla camicia del cilindro... non penso però porterà chissà che migliorie...
    e ho iniziato le raccordature dei travasi... mi son dovuto fermare perchè ho bruciato il trapanino..
    andrò avanti a lima fin dove posso...
    ...........to be continued............
    si scusa, intendevo la camicia...
  2. #52
    Oct 2008
    Padova
    aggiornamento....
    ragazzi ho quasi finito se non ho fatto cagate...
    la ralla è entrata con calma e un tubo di pari diametro... l'ho lascita circa a 0,5mm dalla spalla dell'albero.
    sto chiudendo i carter ma prima volevo chiedervi se è normale che dal lato volano mi resti tipo una fessura tra la spalla dell'albero e il carter mentre dal lato frizione è quasi aderente. Sento però l'albero che gira libero e non striscia sul paraolio.
    il fatto è che ad occhio la biella una volta accoppiati i carter non mi cade proprio in mezzo sulla giunzione dei carter....
  3. #53
    Oct 2008
    Padova
    nessuno mi sa dire come verificare se l'albero è inserito correttamente?
  4. #54
    Albero non striscia e gira libero ... secondo me è tutto ok e così a memoria da una parte è lontana la spalla dell'albero dal carter
  5. #55
    Bari
    aggiornamento....
    La ralla potevi portarla in battuta tranquillamente,il poco spazio che rimane fra la spalla è il carter non è un problema.
    La posizione esatta dell'albero è quella che assume una volta serrato con la campana frizione, nessun riferimento alla sua posizione rispetto alla giunzione dei carter.
  6. #56
    Oct 2008
    Padova
    grazie ragazzi... mittttici come sempre!
    nei prox giorni chiudo e speriamo vado tt ok...
  7. #57
    Oct 2008
    Padova
    bene ragazzi, motore chiuso e montato...
    è già cosa buona che parta e giri...
    unico neo, sento una sorta di scampanellio... però non sembra provenire dalla testa, ma più dal volano come se qualcosa di metallico strusciasse... ho già provato a vedere se era la ghiera fissata male o la cuffia... ma nada...
    per il resto il motore sembra girare bene quindi non penso siano problemi meccanici di grossa entità... secondo voi cosa potrebbe essere? lo so che è generica come descrizione ma non saprei come altro dirvelo... consigli su come ricercare il rumore??
  8. #58
    Oct 2008
    Padova
    che sia dovuto al volano entrato male??
    perchè ho avuto difficoltà a far entrare entrambe le chiavette nuove sulle sedi dell'albero (mazzucca nuovo)...
    però la frizione sembra funzionare a dovere...
  9. #59
    Lo scampanellio lo fa anche senza copriventola?
  10. #60
    Oct 2008
    Padova
    sì ho già provato a toglierla... per quello pensavo all'accopiamento del volano, albero e statore di mezzo...
  11. #61
    Anche la mia fa una specie di scampanellio. Sinceramente ho rinunciato a capire da dove viene ...
