Risultati da 1 a 15 di 15
Discussione: Fili nuovi su statore ET3
    Aug 2006
    napoli
    salve ragazzi sulla bobina di di accensione ci sono 3 fili bianco, verde e rosso, voglio cambiarli perchè ormai l'isolante si è deteriorato.
    sulla bobina di accensione c'è una specie di isolante nero che sembra uno di quelli liquidi che quando si raffreddano diventano solidi, dato che voglio cambiare i fili devo togliere questa specie di isolante per saldare i nuovi fili, sapresti dirmi cos'è ???in modo che poi quando ho finito c'è l'ho rimetto.
    ciao grazie
    Nov 2005
    Corato
    é proprio un isolante e lo trovi o nei negozi di elettronica o presso qualche officina di elettrauto.
    Per togliero credoche o lo riscaldi o non so.
    Spero che qualcuno di noi lo conosca meglio e sappia indicarti meglio le diverse procedure ed eventuali reperibilità
    Aug 2006
    napoli
    ragazzi come si chiama questo isolante????
    VRista L'avatar di p.v.
    Jan 2009
    Colli del Tronto
    l' isolante si chiama termorestringente lo vendono i negozi di elettricita'. se ne trovano di diverse misure va messo sui fili e scaldato con il fon da carrozziere in modo da farlo aderire perfettamente.
    Jun 2008
    BARI
    Re: FILI NUOVI SU STATORE ET3
    ciao ragazzi riapro questo topic per sapere visto che alla fine nessuno a detto come si toglie questa plastica .
    qualcuno l'ho ha fatto?
    grazie primavera79
    Londra
    Va tagliata, poi ne dovrai rimettere una nuova.
    VRista Senior L'avatar di yasu75
    May 2008
    Modena
    Citazione Originariamente Scritto da Neropongo Visualizza Messaggio
    Quoto.
    Per farlo stringere poi è sufficiente anche un phon da capelli.
    Marcello
    ____________________________________________
    Cerco PX 200 da restaurare con doc in regola
    Jun 2007
    la guaina termorestringente la trovi nel negozio di elettronica e ti può servire per rivestire i fili elettrici...
    penso che tu intenda quella specie di colla marrone che si trova sopra le bobine dello statore e su i contatti.
    io proprio su di uno statore dell'et3 l'ho levata aiutandomi con le fresette del dremel, ho cambiato tutti i fili (dovresti mettere quelli rivestiti di silicone, sono più morbidi non come i normali fili elettrici) e poi sopra le saldature e sui bordi degli avvolgimenti delle bobine (praticamente dove c'era prima) ho messo la colla a caldo, quella in stick che si mette con la pistola a caldo.
    May 2008
    Modena
    Citazione Originariamente Scritto da felipe Visualizza Messaggio
    Attento, rischi che ti coli col calore..
    Marcello
    Jun 2008
    BARI
    grazie per le risposte ma avrei da farne un'altra_:
    come da manuale tra verde e bianco come valore ommico otteniamo 500ohm
    tra rosso e bianco 108 ohm ragazzi confermate provando ovviamente !
    mi accingo nel fare questo cablaggio ma non ho resistenza tra verde e bianco!!!!
    grazie ragazzi..primavera79
    Jun 2008
    BARI
    ragazzi aggiornamento al caso :lo statore non funziona ho provato personalmente ad un et3 in un garage e tra verde e bianco mi da valore 486 ohm.
    quindi il mio non funziona e non si può aggiustare pazienza mi rimane un buon volano originale e messo veramente bene .ciao
    Jun 2008
    BARI
    ciao emilio ho risposto al tuo mp!!
    Jun 2008
    BARI
    Citazione Originariamente Scritto da primavera79 Visualizza Messaggio
    raga guardavo uno statore hp mi sembra idem a quello et3 6 poli
    lo provo a montare? con volano et3
    qualcuno lo ha fatto??
    Londra
    Non mi sembra che qualcuno lo abbia fatto e non dubito che possa anche funzionare, si tratta comunque di un campo magnetico che gira intorno una serie di spirali .
    Se dovesse funzionare pero' considera che lo statore della HP produce 12v e di conseguenza devi adattare l'impianto della ET3 con lampadine, interruttori e cicalino apposta.
    Jun 2008
    BARI
    grazie emilio, si ci avevo pensato e non è male trasformare a 12 v significherebbe più illuminazione, infatti osservavo gli avvolgimenti delle bobine più grossi, chissà proveremo vi faccio sapere.ciao
