Risultati da 1 a 4 di 4
Discussione: impianto elettrico.. .facile facile
    Forse ai più esperti risulterà banale.. ma come si infila un impianto elettrico in un telaio di px a cui è già stato tolto quello originale? Si infila a partire dal vano serbatoio o dal canotto dello sterzo???
    Io ho provato in entrambi ma mi sembra che non entri...
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Riferimento: impianto elettrico.. .facile facile
    Citazione Originariamente Scritto da anzluca Visualizza Messaggio
    Nei px puoi solo infilarlo del vano serbatoio, poichè le connessioni dei vari componenti sono concentrate al centro dell'impianto, vedi diramazione per regolatore frecce posteriori e fanale posteriore.
    Per quanto può sembrare strano è così.
    Procedi nastrando con scotch in carta tutte le estrmità, infila un fil di ferro da sotto il nasello verso il tunnel e vano serbatoio. Aggancia tutto quello che andrà a finire avanti, ed inizia a tirare con attenzione. Fatto questo, passi il ferro dal canotto superiore a quello inferiore (nelle feritoie ovviamente) ed agganci i due gruppi di cavi che vanno rispettivamente, uno al comando chiave, e da li atutto il quadro luci ed accessori, ed un altro direttamente al devio destro. Poi con calma passi il cablaggio degli indicatori di direzione, e dalla scatola posta sotto il nasello, farai i vari collegamenti, frecce anteriori e comando frecce che arriva dal semimanubrio sx.
    Un giuoco da ragazzi.
    MILANO
    Citazione Originariamente Scritto da antovnb4 Visualizza Messaggio
    Quindi se ho ben capito non necessita lo smontaggio della forcella?
    Riuscito!!!
    Che si possa fare senza smontare la forca non so dirti...
    Io l'ho il px ce l'ho completamente smontato e devo dire che poter lavorare da sotto il canotto liberamente rende il lavoro di tirare i cavi molto più facile di quanto pensassi! Ungendo con un po' di olio poi si riesce anche meglio..
